Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 360 из 388<  1 ... 357  358  359  360  361  362  363 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите плз по скорости. Роутер wi-fi tenda n3 выдает по wi-fi стабильно 40 Мбит/сек, не больше, не меньше, хотя роутер заявлен как 150 Мбит/сек. Что это - проблема в прошивке? Брак или еще что? С каналами игрался уже.
Последний раз редактировалось gluk6 09.01.2017 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
gluk6 где он эту скорость выдает?
по проводу или по вифи?
напрямую, минуя роутер, скорость соответствует заявленной тарифу??
"Для человеческой глупости нет патча"
По вифи. Напрямую ноут показывает 10-11 Мегабайт в сек. Как и должно быть.
Сложный случай. Есть домашний интернет, который приходит по PPOE на роутер, далее роутер раздает интернет с локальной сетью по квартире.
Задача, подключить еще один компьютер к локальной сети и интернету, но вот проблема, у этого компьютера нету wi-fi адаптера (простой стационарный системник), но есть старый телефон на андройде с включенной функцией модем, этот телефон сам получает интернет через главный роутер, а далее раздет по проводу usb этот интернет в тот самый дальний компьютер.
Вроде бы все хорошо, схема работает, вернее интернет есть, но нету локальной сети, той самой которую раздает основной главный роутер 192.168.0.1.
При этот всякие хитрые программы вроде teamviewer отлично работают, как мне кажется проблема в том, что телефон на андройде создал вторую локальную сеть и присвоил этому дальнему компьютеру адрес из другой маски 192.168.42.xxx
Как сделать так чтобы дальний компьютер увидел локальную сеть основного роутера 192.168.0.1 ???
I'll be back
philz2 Надо, чтобы телефон работал мостом, а не роутером, смотри в этом направлении.
А если руками назначить IP на компе из диапазона главного роутера?
Телефон вообще не имеет никаких настроек, там есть 2 режима, точка доступа и usb модем, к сожалению никаких ip, в общем плюнул я на эту затею и кинул 15 метров витой пары до компа. :D
I'll be back
philz2 Самое верное и надежное решение. ))
Фото: 12
Доброе время суток. Надеюсь топиком не ошибся.
Просто у меня немного "обратная" проблема.
Как можно подключиться к конкретной точке доступа или указать конкретный канал по которому возможно подключение (Вин 10).
Ситуация такая - в рабочей сети стоят 3и точки которые объединены в 1ну сеть. Подключение к ним происходит через один логин. Но по каким то причинам на определенных точчках может отсутствовать выход в инет. Т.е. например с телефоном перемещаясь по этажу я могу "поймать" интернет когда телефон переподключится с одной точки на другую. Но с ноутом я там не могу бегать ) Ноут видит все точки доступа, но подключается к той, с которой лучше связь. Как заставить его подключится к конкретной точке ? (как вариант думал ограничить канал каким то конкретным - но настроек не нашел)
зы: к роутерам доступа нет.
Sabotender Не оно?
Фото: 12
gluk6 писал(а):
Не оно?
не оно )
Sabotender "Ноут видит все точки доступа, но подключается к той, с которой лучше связь"
почему нет? я про среднюю галочку
ноутбучный адаптер intel 6235 упорно подключается на 150 мбит к tp-link archer c2, а хотелось бы 300. вроде как 5ггц N поддерживают оба.
на 2.4 ггц вообще соединяется на 144 мбит(реальная скорость приема 65 мбит)
на 5 ггц (подключение 150) реальная скорость скачивания торрента или файла по локальной сети не превышает 110 мбит
что можно сделать? пробовал отключать режим ac, но это привело к тому что телефон стал присоединяться на 150 а не на 294 мбит, у ноутбука ничего не изменилось. По паспорту маршрутизатор должен уметь 300 мбит на 2.4 и 433 на 5 ггц
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Ваш Ultrabook™ с адаптером Wi-Fi+Bluetooth Intel® Centrino® Advanced-N 6235 обеспечивает повышенную скорость (до 300 Мбит/с1)
1Исходя из максимальной теоретической пропускной способности, рассчитанной для реализаций 2x2 802.11n с двумя пространственными потоками. Реальная пропускная способность и диапазон действия беспроводных сетей зависят от конкретного оборудования и программного обеспечения. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем ПК.
m.i.crosoft & .i.ntel
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите пожалуйста как повысить пинг для трафика который проходит через Wi-fi роутер? Есть товарищи которые на работе играют в онлайн игрушки, явно запретить им этого делать нельзя, поэтому возникла идея с попыткой увеличить пинг для трафика проходящего через роутер до 400ms, в такой ситуации играть в онлайн игры станет невозможным. Реально ли это реализовать?
SainB обычно достаточно подключаться каждый раз когда они это делают делать скрин с таймкодом и отправлять начальнику. после третьего лишения премии игры удалят сами.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
почему? чтобы хорошие отношения с бездельниками поддерживать или они ваше руководство? :D
любой метод который сделает с пингом такое заодно сделает некомфортной работу сети и интернета добросовестным юзерам
exl13, да мне надо сохранить нормальные отношения с этими людьми. У всех добросовестных юзерах проводной интернет :D Я так понимаю что миссия невыполнима?
Перевести WiFi в режим "Only b" и эти ребята начнут играть строго по очереди :D
Никто не должен пройти :D им хватит 11 Mbps для их игр, тут надо именно пинг поднять!
Это скорость в обе стороны, итого не более 6Мб в одну.
+убавить мощность передатчика, +запустить ещё один комп на скачивание чего-нибудь бесконечного.
Здравствуйте!
Прошу совета в следующем вопросе.
Сейчас ПК подключён к сети 80 Мбит\сек. через роутер Asus RT N56U. Мне нужно перенести ПК в другую комнату, возможности провести туда кабель и переместить роутер нет. Потому ищу устройство для выполнения функций WiFi-адаптера для ПК и репитера для беспроводных устройств. Важно получить на ПК ту же скорость, что и по кабелю. Из беспроводных устройств подключаются два смартфона, в будущем SmartTV. Квартира сталинка, стены толстые, план квартиры прилагаю. :-)
В итоге нужно чтобы входящий в квартиру кабель подключался в Asus RT n56U, он раздавал его по квартире, в дальней комнате сигнал подхватывало новое устройство, которое будет передавать его ПК по кабелю и заодно усилит сигнал WiFi для беспроводных устройств в этой части квартиры.
