Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 37 из 389<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
доброго дня
по антеннам - на большие расстояния - биквадрат облучатель на параболе (как НТВ-зеркало)
роутер-роутер-роутер(1-3км)
на каждом падение скорости, что получится меж крайними - неизвестно, надежнее делать мультипоинт в виде звезды с центром, на который будут завязаны все остальные, в центре всенаправленная штыревая антенна
при данной схеме построения сети потери минимальны (при хорошем антенно-фидере ну и девайсах).
а вот использовать усилители крайне не хорошо! вред или его отсутствие на человека - философия, но вот эфир будет забит - это точно, опять же отраженные сигналы и все такое...
оборудования чичас всякого полно, все зависит от того, что хочется получить (ну и стоимость конечно, отсюда и скорости: то ли 4,5-5 то ли 1 метра хватит)
ежели раздача и карточки то в b-режиме (маленькая скорость ограничение по радиусу, но дешево), ежели мостами/мультимостами то g (хорошая скорость большие расстояния меж точками, но стоимость оборудования уже выше)
ЛЮДИ ууууххххх как надо материальчик по самодльним антеннам беспроводной связи.. прия уууххх как так как пишу диплом.. здовать надо уже 13 числа.... а я в теме указал что собрал самодельную антенну вай - фая ((((( помогите..... а то сгорю...
Плодить темы не надо. дубль удален. Maxik
Нет команды лутше в мири, чем команда из Сибири. Сибирь-Чемпион....
Машина КЛЮГЕР ))))
Фото: 6
любителям беспровода предлагаю обратить внимание на WiMAX. поставил себе на работу инет по нему, работает просто отлично. модем с моей стороны небольшой, антенна встроенная. аппарат выполнен в виде отдельного устройства, два гнезда подключения - питание и LAN.
It's dolomite, baby! (c)
доброго дня
2targitaj
Я! я обратил внимание!!! что за железо? очень интересно!! работает без глюков? какое покрытие? ведь вимакс - это раздача с большими скоростями даже в отсутствии прямой видимости. Кто производитель?
или это очередной бред?
Добавлено спустя 8 минут
единственно я четко знаю о наличии оборудования позволяющего реально работать в отсутствии прямой видимости на переотраженных сигналах, но скорость там не велика, в лучшем случае 2мегабайта, но енто не вимакс, это железо на сегодня может обеспечить только соединение точка-точка, так называемый превимакс, а вот вимакса в чистом виде (так как он заявлен был) НЕ СУЩЕСТВУЕТ и если господин targitaj из московья даст инфу на то, что он тут запостил - буду рад
Фото: 6
saha-z
значит, по поводу модема:
NextNet wireless Expedience Broadband Wireless Access Modem
model: RSU-2510-FV
на коробке указана ссылка www.nextnetwireless.com
текущее подключение - 512 кбит. линия стабильна, провалов не было (были плотные дожди).
C:\WINDOWS\system32>ping www.ru
Обмен пакетами с www.ru [194.87.0.50] по 32 байт:
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=35мс TTL=59
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=45мс TTL=59
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=27мс TTL=59
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=22мс TTL=59
Статистика Ping для 194.87.0.50:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 22мсек, Максимальное = 45 мсек, Среднее = 32 мсек
стукнулся по аське к тех-поддержке прова, хочу спросить про максимальные скорости и вообще. ответа пока нет.
подключение, пардон, на каком расстоянии от раздающей антенны? (или это в помещении офиса или это в разных домах на расстоянии 2-х - 3-х км?)
и есчо уточнение: стандарт какой: 802.???, скока клиентов на точке? и у всех ли такая скорость как на Вашем соединении?
если можно - укажите того, кто Вам продал такую железку, таки если мне понравится, отчегож не купить :)
Фото: 6
saha-z
по поводу скорости,
[2006-06-07 13:32:03] >> полтора на аплоад три на даунлоад
в мегабитах.
спросил по поводу топологии и дистанции.
Добавлено спустя 44 секунды
а нету его еще. не принят вроде пока.
все остальные вопросы - секрет что ли?
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
у вимакса стандарт 802.16 - будет, если будет, т.е. Ваши поставщики даже не знают чекаво в стандартах?
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
дайте мне контакт с поставщиков в России, я сам постараюсь уточнить моменты, ведь если вимакс таки существует, то это РЕВОЛЮЦИЯ в стандартах связи!!!!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
да, и к стати, меня смущает, что какаято конторка с названием "ничегонепонятновназвании" могет выпускать вимакс, а вот монстры производства сетевого оборудования типа ДЛинк - не могут.... ну так немножко смущает... кулибины чтоли?
спасибо за контакт, Вы не против, если я попробую состучаться с этими шашечками :), у Вас их аськи случаем ненайдется?
Фото: 6
saha-z
номер техподдержки провайдера дать не могу. да и в общем-то, это практически все, что он знает. это суб-провайдер...
чет там про вимакс тишина... вот медный вижу а про радио - отсутствует...
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
да вот они, все контакты указанного Вами прова, чичас поспрошаю у них про радиво, вдруг то чем вы пользуетесь действительно не шашечки :)
Сергей (ICQ UIN: 17878942)
Николай (ICQ UIN: 296779779)
Андрей (ICQ UIN: 241341576)
Алексей (хостинг и колокейшн) (ICQ UIN: 171933672)
Фото: 6
это не я! это он сам нашел! ;)
все, нашел, вот оно: http://www.provodam.net/, тока меня момент смущает: http://www.provodam.net/internet/, а конкретно вот ето: Комплект оборудования Synterra WiMAX обеспечивает доступ в Интернет со скоростью до 1.3 Мбит/c и позволяет без использования дополнительного оборудования подключить к локальной сети 10-15 компьютеров.
так всего ничего: 1,3... я сейчас на 2 радиво сижу, даже в сотовых минималка больше - 1,5
так то не вимакс... то развод, вот еще бы про стоимость оборудования узнать
а по скоростям все ясно стало вот отсюда: http://www.provodam.net/equipment/, а конкретно вот ето: Тип подключения LAN, Ethernet 10 base-T (RJ45), она на самом деле не более 1 Мбит/c даст, так как тут больше не бывает...
все с этим ясно, раздача в 802.11b - более большие скорости, а вот железо копейки стоит...
Фото: 6
saha-z
насколько я понимаю, главная изюминка вимакса - отсутствие требования прямой видимости, приличная дальность.
да отсутствие прямой видимости и приличная дальность и чичас уже есть... в g режиме, скоро-скро обещают доделать девайсы, которые будут работать в количестве более 8 штук (пока есть ограничение - до 8штук), и скорость там уж точно более 2, это не ново, я то думал действительно что то очень близкое к вимаксу, даже растроился...
к стати, скока стоит Вам эта железка? в чистом виде железка скока обошлась?
та про которую я говорю стоит не более 8 000 рублев советских, собстно не дорого, када нужно решить вопрос последней мили, а вот возможности видимости нету...
Фото: 6
saha-z
я ж грю, В АРЕНДЕ.
приличная дальность - это кажется километры.
я тоже про километры говорю
ладно, простите, что потревожил, мы тут такой офтоп создали :)
если таки Вас все устраивает в Вашем оборудовании - тада не шашечки :)
мне, например, 1 - скорости былобы ох как мало...
у меня тоже радиво, и ездит ;)
если у Вас появится инфа про настоящий вимакс - не сочтите за труд - сообщите
Ребят срочный вопрос, нужно завтра купить оборудование. На чем остановиться не знаю...
Есть комп с сетью, и ноут с wifi какое оборудование использовать чтобы можно было с ноута подключаться к нету? Usb-адаптер, PCI или точку доступа? И какого производителя?
Заранее спасибо
PanzerFaust Если это для дома, то вполне хватит адаптера, точка не обязательна. А, вот USB или PCI это уже на выбор. Я бы взял PCI, это более гибко. Помимо того, что изначально лучше антенна и следовательно лучше качество связи, можно впоследствии подключить и другую антенну в зависимости от потребностей.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Да я тоже собирался покупать pci вот эту если точнее http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... 1&id=69607
Только вот с другом поговорил, он объяснил что эта плата работает как приемник, то есть ноутбук не сможет через нее подключиться. Это так?
В принципе за $100 могу взять точку
Добавлено спустя 23 минуты, 50 секунд
Например эту http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... 1&id=61632
