Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2005 Откуда: Санкт-Петербург
ну так смотрите, т.е. мы покупаем допустим 524Т туда можно сразу втыкнуть 3-х и один провод к 8ми портовому свитчу, все стоит у меня! И потом уже вписать в 524 все Ip тех, кто будет в инете так?
_________________ Не имей сто друзей, а имей их подруг!
<<ATI OverClan>>
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Башкирия
Нужна помощь!Пользуюсь Мазилой, не могу делать сохранение вебстраницы на русском языке. Все настройки сделаны на русский и сохранялась на русском , а потом перестала.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2005 Откуда: Северодонецк
Товарищи есть проблема
Нужно соединить два компа
Соединены они 4 пинами друг с другом другие 4 идут к кородской сети незнаю почему но работает только на 10 мбитах но трабла в том что неполучается подружить их утанавливаю дом сеть на обоих компах на одном чтоб через него лазать в инет а другом подкл через др комп рабочие группы одинаковые но почемуто не принимает данные что подскажите делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Прошу помощи в выборе рутера. В доме сетка на 4 компа, интернет - оптоволокно 15 Mbps, имеется вроде бы неплохой дивайс - U.S. Robotics 8003, но он почему то постоянно виснет если включены все 4 компа, есть подозрения что он не дружит с сетевухой одного из компов, потому что зависоны происходят только когда включен именно тот комп, сетевуха гигабитная - марвел. Реально ли такое? В сетях не силён, потому прошу не пинать ногами. Перепробовал разные настройки - пока безрезультатно, вот решили скинуться на новый рутер...
Буду рад выслушать любые мнения и предложения!
есть домашняя сеть около 50 компом в сети есть 3 модема разных провайдеров к которым пользаватели подключаются по VPN к серверу провайдера
чего нужно
нужно чтобы доступ к модемам а значит к провайдеру осуществлялся через сервер
или через авторизацию на сервере (нужно просто контралировать доступ пользователей в интернет кто не заплотил абонентскую плату у того нет интернета )
чего для этого надо установить на сервере ? и как настраивать ?
Здраствуйте! Нужен совет в таком вопросе:
Имеется локальная сеть: 2 рабочие группы (пусть это будут А и Б). 1-я это проводная сеть, 2-я - беспроводная. Группы расположены в разных местах, но объединены кабелем.
В сети Б 11 компов, у каждого модули D-Link, "точка доступа" висит на стене. от нее идет кабель в хаб сети А.
В сети А тоже 11 компов. К хабу подключен router D-Link, а к нему модем SpeedTouch 605s Business SHDSL router.
Вопрос
1) Как поставить пароль на выход в интернет (на всех компах прописан шлюз в настройках сетевой карты)??
2) В сети Б не хотят работать проги для администрирования (VNC viewer, RAdmin, LanSend(для отправки сообщений)). Выводятся сообщения "нет подключения". Как их правильно настроить??
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Все роутеры виснут время от времени, кроме циско Возьми asus WL500 deluxe(или premium, на главной тестирование было) - они виснут значительно реже и 15Мбит пропустят играючись.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Ukraine
BMW_VIT п.1 Прежде всего ты должен узнать какие IP и маску использует городская сеть, узнав это ты прописуеш их себе, поменяв только 4-тые тую цыфри городского IP.
п.2 Зайди в свойства "сетевого подключения" => свойства "Протокол интернета TCP\IP" та у тебя стоит или "Автоматически получать......." или "Использовать следщий......." (выбрать нуна второе) =>п.1.
Чё не понятно спрашуй......
_________________ Риск- это наша робота .
Последний раз редактировалось ForceMan 28.10.2006 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Собираемся провести сеть между двумя компами, почитав этот топик, понял, что надо делать так:
Купить витую пару, желательно экранированную, но нужен ли он при проводке в подъезде, между квартирами? Поэтому выбрал такой кабель: П1916. Кабель сетевой НВПП 4х2х0,52 (категория 5е). Электрокабель (Россия) Ссылка: http://www.electro-mpo.ru/card9610.html ... 84CEE7EDC0 Разьемы нужно докупать? или при покупке они уже есть?
Далее подсоединяем к компьютеам и там с помощью винды настраиваем сеть, т.е. выбираем "главный компьютер" и все?
Если что не правильно подскажите.
FlyUp Я тут раньше писал : Зайди в свойства "сетевого подключения" => свойства "Протокол интернета TCP\IP" там у тебя стоит или "Автоматически получать......." или "Использовать следщий......." (выбрать нуна второе) => прописать (IP) на одном компутере 192.169.0.1 на втором 192.168.0.2 , а маску у всех 255.255.255.0 .
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: Одесса
Возникла небольшая проблема:
Имеются два компа: ноут на Win98 и десктоп на WinXP. Десктоп имеет доступ в Интернет через локальную сеть. В этой сети его IP 192.168.2.204. С ноутом он законекчен по другой сетке, и там у него адрес 10.0.0.1, у ноута соответственно - 10.0.0.2.
При попытке расшара соединения с инетом с десктопа на ноут, система предлагает сменить адрес на 192.169.0.1, что нереально, так как в сети, предоставляющей услуги инета, уже есть "нулевой" сегмент (т.е. что-то вроде 192.168.0.х не пройдет).
Каким способом можно сделать совместный доступ, чтобы сеть между десктопом и ноутбуком так и осталась на 10.0.0.х?
_________________ Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
