Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7722 • Страница 361 из 387<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 387  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
maladetc7 Достаточно приобрести б/у Asus RT-N11P или какой-нибудь Keenetic Lite, и настроить их в режим работы ТД.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Почему то не получается выжать с RB951G больше 60Мбит на скачивание по wi-fi, хотя на загрузке 95 без проблем. Ширину канала, номер канала менял - бестолку. Замеряю в паре метров от роутера, соседних точек минимум, и сигнал от них слабый. Прошивка последняя, current, 6.38.5, мощность убавлена до 19 Dbm. Куда копать, или это норма?
Добрый вечер.
Ребят нужна помощь. Есть Гигабитный интернет, но приходиться сидеть на 150мб smc barricade*n роутере, меня это достало, нашел в квартире старый свитч d-link dgs-1005d, хочу напрямую включить витую пару в свитч, от него в комп и в роутер что и сделал вчера, но через часа 3 на пк интернет пропал, а вай-фай мах давал 20мб. Если напрямую включать витую в роутер и потом в комп, спидтест выдает мах 80мб, большего от этого роутера я и не жду. Подскажите пожалуйста, как настроить правильно свитч и роутер, чтобы и я сидел на гигабите и мои на вайфае на 80мб. Такое возможно? Спасибо.
Проигрывает тот кто сдается.
Привет! Нужна ваша помощь!!!
У клиента частный дом и деньги для него не проблема.
Скоро будет заводить себе оптику от Ростелекома.
Вопрос в создании беспроводной сети по дому и двору!
Смысл в том, чтобы было бесшовное соединение по территории и этажам.
Устройств в сети будет 50+
Помогите с решением для постройки нечто подобного.
Какую связку оборудывания использовать( типа: оптика->SPF коммутатор->Роутер->бесшовные точки->устройства)
Оборудование какой фирмы лучше брать. По цене без разницы, главное чтобы всё чётко и безотказно работало + несложная настройка =)
Спасибо заранее!
Фото: 72
utx интересно, ты взялся за работу, тебе обещают гонорар, а ты приходишь на форум и ждешь готового решения?)))))
может у тебя есть наработки? план здания, его этажность, есть ли PoE свитч.
"Для человеческой глупости нет патча"
да клиент - мой родственник, так что без гонорара - за магар =)
чё велосипед придумывать, мож кто делал??? =))
Приветствую местных спецов :beer: Вопрос к вам имеется.
Есть комп, подключенный к интернету по кабелю, и есть ноутбук, которому тоже нужен интернет.
Эти адаптеры могут работать как точки доступа? Чтобы можно было раздавать инет с компа на ноутбук.
Пока комп включен разумеется.
Брать буду вот из этого списка. Может посоветуете какой лучше?
Скорость не главное, главное стабильная работа и неглючность. Будет стоять на Windows 10, если это важно.
А то был как то в DNS, задал ихним лопухам этот вопрос, они глаза на меня выпучили, типа не могут
они раздавать, только принимать. А в инете читаю, пишут что могут ведь! :bandhead:
Последний раз редактировалось Иван555 20.04.2017 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
не, Вань, это не про данное решение.
Возьми простенький роутер, типа ASUS RT-N11P, не нужно будет комп вечно включенным держать, да и вообще....
Evil_Side, да был как то роутер. Запарил сигнал резать :bandhead:
И ни провайдер никто помочь не мог. Не хочу больше никаких посредников между компом и инетом.
Тем более что эти черти провайдеры даже сказать мне не могут какие модели точно у них не будут
скорость резать. Ушлепки блин кругом сидят, в этих конторах 8-)
Ну как нельзя то?! Я сейчас с неизвестной флешки раздаю без проблем
Вот нашел, ее и брал https://krsk.au.ru/6753424/
Только дров у меня на десятку нет под нее, да и подглючивает она (не стартует с системой иногда).
Хотите сказать этот кусок говна умнее PCI-E Wi-Fi адаптера?
Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:
Написал продавцу тому, пишет работает она на десятке :hi:
Фото: 9
Какой тарифный план и тип протокола?
Igor-Igor
Orion Express 500i (Орион Телеком)
СКОРОСТЬ: 25 Мбит/с
СКОРОСТЬ НОЧЬЮ: 100 Мбит/с
Если б я знал все эти протоколы. Где глянуть то? :?:
Фото: 15
Приветствую всех! такой вопрос, я уже спрашивал ранее как "наладить" Wi-Fi между домами в частном секторе на расстоянии 300-350 метров, это осуществить "своими силами" не удалось, обратился в фирму - установили маршрутизатор RouterBoard SXT5nDr2, подключили к ПК витую пару, все настроили, правда скорости как у проводного от "Ростелеком", на ресурсе 2ip.ru так и написано "Ваш провайдер: Ростелеком МРФ "Сибирь". и скорость соответствует - на прием до 10МБ/сек, на отдачу до 1МБ/сек.
теперь вопрос - как осуществить передачу инета еще и к другому ПК в соседнем частном доме, расстояние метров - 35-40? к примеру роутер Zyxel Keenetic Start с подключенной внешней антенной TP-LINK TL-ANT2409A справиться с задачей? или нужен роутер с более мощным передатчиком, и антенна с бОльшим уровнем усиления?
или не затеваться с Wi-Fi и протянуть витую пару между домами, на 35-40 метров будет работать?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: В сети
Иван555 писал(а):
Где глянуть то?
в догоовре с провайдером?
вариант правильный. до 100 метров по стандарту.
Фото: 15
ясно, правда проблематично... "воздушку" не протянуть т.к. через дорогу, и иногда разные краны ездят, или электрики на автовышке забудут стрелу опустить, многим уже провода пооторвали... :fingal: придется копать "подземку" и укладывать, вернее протягивать витую пару в метало-пластиковой трубе под дорогой..
Последний раз редактировалось Яков 21.04.2017 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Ну к примеру EdgeRouter ER-X-SFP с модулем SFP соответствующем оптике Ростелекома.
За ним коммутатор с POE, чтобы не искать потом где запитать точки доступа.
utx писал(а):
бесшовные точки
С таким количеством беспроводных устройств ищите корпоративные точки доступа.
Почитайте например про Ruckus R500 с прошивкой Unleashed. Не требуют применения контроллера. Одна точка доступа назначается мастером и управляет остальными.
Можно купить на eBay по ценам намного ниже чем здесь. Точки нотифицированны, так что с таможней проблем не будет. Главное не превышать лимит в 1000 евро в месяц на человека.
Фото: 39
Скоро лето - хорошо если во время гроз будут выгорать только сами Ethernet-порты...
Фото: 15
Bum469 лучше-бы ничего не выгорало...
Статус: В сети
волков бояться - в лес не ходить.
у меня однажды молния выжгла плату расширения на циске. провод тоже был метров 100 до провайдера, у которого покупали l2vpn. но это было один раз за много лет.
Фото: 39
Я хорошо помню время бурного развития домашних сетей, когда после каждой грозы монтажники бегали по чердакам с пачками коммутаторов )
Фото: 4
Подскажите имеется роутер Asus AC3200 с последней прошивкой и интернет-канал с проходной способностью 600-700 мбит/с по проводу, как можно достичь близкую к данному показателю скорость по wi-fi?
У материнки Asus rampage ed10 есть свой роутер, но он вытягивает только на 6-10 мбит/с.
Комп стоит через 2 стены глухих.
1. BarrowCH Rhopilema -> ASUS Rampage V Edition 10 -> I7-6850k -> G.skill TridentZ RGB 3200 32gb -> KFA 1080 -> WD 750 m.2
