Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 362 из 388<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
artbess писал(а):
У материнки Asus rampage ed10 есть свой роутер
Какой роутер? :shock:
Там обычная карта, АС стандарта.
К Asus AC3200 цепляется на каком диапазоне и как с качеством сигнала?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 4
Извиняюсь неправильно написал.
на 2.4 и 5, цеплял, качество на 1 лучше, но скорость ниже
1 роутер стоит, 2 - комп.
1. BarrowCH Rhopilema -> ASUS Rampage V Edition 10 -> I7-6850k -> G.skill TridentZ RGB 3200 32gb -> KFA 1080 -> WD 750 m.2
Фото: 9
artbess В Вашем случае дешевле всего кинуть кабель от компа до роутера. Или пытаться экспериментировать с точкой доступа.
никто не знает как заставить работать Broadcom BCM4313GN 802.11b/g/n, в десятке на n? а то в семерке вроде норм пишут 72, а десятка больше 20 мбит не дает у меня
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Фото: 4
Кабель и так лежит, но он болтается посреди комнаты и раздражает, причем я уже пару раз его зацепил.
А репитер по типу такого (Asus RP-AC68) сможем вытянуть скорость до желанных 500+мбит\с?
Цепочка будет приблизительно такой: WAN->Asus RT-AC3200....Asus RP-AC68...Карта из набора с материнкой.
Здравствуйте.
Стоит роутер D-link dir-615, к нему подключён проводной интернет Vinku. Подключил сегодня, до этого стоял мобильный интернет yota с роутером zyxel keenetic 4g. Проблема в том, что в торрентах не работает отдача. Показывает, что пиров всего 300, при этом подключено 0. Скорость отдачи в торренте обычно на нуле, иногда показывает 10-20 кб/c. Спидтест показывает входящую и исходящую скорость 15 мбит/c. Ограничение на отдачу не стоит, в чём может быть проблема?
Фото: 9
В пробросе портов. И какое отношение Ваш пост имеет к данной теме?
Фото: 7
А вот такой вопрос.
Понадобился тут "удлинитель" для Wi-Fi на даче (с трудом достает от дома, где стоит интернет модем+роутер - до бани и соответственно банного тусовочного места))
Рыл, рыл, задолбался уже.
Думаю, может просто что-то на али заказать недорогое и не париться?
Типа такой хрени https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 88729.html
Рублей за 500 или 600 ??
Еще "Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier 2" там-же во множестве вижу, но чего-то странные камменты попадаются...
Думаю, чего-бы взять?
Фото: 72
Lex001 я бы поискал в эту сумму б/у роутер и настроил его как точку доступа в бане(в идеале витуху кинуть в баню :))
С конкретным репитером дел не имел, но они, обычно, полная херня)
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 7
Очень уж много возни.
Начиная от покупки б\у роутера, заканчивая протягом кабеля... нее)
Так-то сигнал там есть, но крайне неустойчивый на первом этаже - а за баней вообще "0" (а там как раз место для готовки и употребления шашлыка под пиво))
На втором этаже более-менее норм. берет.
Думаю, если тупо репитер на втором этаже в розетку воткнуть - будет зашибись.
Осталось только выбрать - какой :)
Что-бы не глючил и не "отваливался". Да и переплачивать за него в лом.
Фото: 5
Здравствуйте Не знаю где Написать. Может кто подскажет как выбрать M2 Wifi адаптер для материнской платы? На плате есть M2 Wifi но как туда подобрать адаптер? Подскажите.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
А чего его подбирать? Ищите адаптер под М.2, ставите и пользуетесь.
В порядке предпочтения:
1) Qualcomm Killer Wireless-AC 1535
2) Qualcomm Killer Wireless-AC 1525
3) Broadcom BCM94352Z
4) Intel 8260NGW
Фото: 5
Scout
Спасибо Я просто в ключах m2 немного запутался. Уже разобрался, для Wifi нужен m2 E-key
Появились проблемы со встроенной сетевой картой (перегружает соединение переодически на 1-2 секунды), совершенно не хочется возиться и решил перейти на беспроводную (или купить отдельную гигабитную сетевую карту). Роутер стоит Asus RT-N56U B1 с прошивкой падаван в 5 метрах от компьютера, хочется купить хороший адаптер (PCI-E или USB не имеет значения).
Критерии достаточны просты это хорошее качество соединения и стабильность работы, особенно эти перезагрузки раздражают когда скачивается/закачивается что-то. Дома пробовал на USB-N53 посидеть (потери соединения не было в отличие от стандартной сетевой карты killer network E2400), но интересует есть ли что нибудь лучше (тот стоит в другом компьютере).
Какие варианты можете посоветовать?
Нужен дешевый раздатчик wi-fi подключаемый по USB к обычному компу на котором есть интернет.
Например TP-LINK TL-WN823N стоит 600 руб.
Можете за эту цену посоветовать что-то получше? Может сетевая карта или чего там еще может быть?
На крайний случай лимит 1000 руб.
Если от роутера протянут кабель, то ИМХО лучше поставить в комп гигабитную сетевую карту, а встройку отключить.
мужики, надумал купить xaiomi wifi ac и msata wifi ac заместо своего n
а то через стену выше 30мб не ловит. а оплачиваю 100мб)))
поясните будет ли работать без танцев с бубном? и что за белый список
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63
1) mSATA? Не mini PCI-E?
2) Whitelist - это прописанный в БИОС список допустимого оборудования. Проявления - от полного незапуска ноута с сообщением "Убери бяку" до банальной неработоспособности установленного девайса (на второй профильной Соньке именно так). Обычно это у Леновы, поздних Сони и им подобных. Под некоторые ноуты есть биосы с выпиленным Whitelist, но сомневаюсь, что у вашего профильного DNS он вообще есть.
chesheer msata 100% всё верно mini pci-e. вайтлиста у днса думаю нет, то есть скорей всего проблем не будет?
я просто замучался с n - прямой видимости нет - через стену не бьётся - 30мб/с, думаю ещё спасибо соседям - все каналы забиты.
надеюсь с ac под сотню хотя бы пойдёт связь.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 9 секунд:
что можете сказать про mini pci-e wi-fi intel ac 3160? нужно 100+ mb/s
Фото: 8
Всем доброго времени суток! Не уверен что мой вопрос уместен в данной ветке, но все же прошу дать совет. Нужен wifi адаптер в игровой десктоп. Расстояние от роутера менее 5 метров, никаких препятствий. Посоветуйте пожалуйста недорогую и надежную модель, но без излишеств. Благодарю за внимание.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
