Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 363 из 389<  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
23 МБайт в секунду по WiFi
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
HiddenWookie Ваш вопрос абсолютно уместен, также выражу свой интерес. Апнем тему.
Необходимо соединить МГТС ONT устройство Sercomm RV6699 по wifi ac с десктопом, что посоветуете? Комната удалена от GPON-приставки на входе по форме буквы Г, через стену, разделяющую квартиры. Хотелось бы получать все 200 мбит по воздуху, провода достали.
AMD Ryzen 7 5800X3D\Gigabyte RTX 4090 Gaming OC\MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI\ARCTIC Liquid Freezer II 420\32 GB XPG GAMMIX D10 3600X18\Gigabyte M32U
Фото: 4
Такой вопрос, если такую штуку Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro поставить в коридоре, сможет ли она обеспечить 400-500 мбитс по воздуху через 2 стены?
1. BarrowCH Rhopilema -> ASUS Rampage V Edition 10 -> I7-6850k -> G.skill TridentZ RGB 3200 32gb -> KFA 1080 -> WD 750 m.2
Фото: 72
artbess а ответный девайс сможет так же ответить?)
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 4
думаю сможет стоит asus ac-3200
Фото: 12
Ребят, может ли отключаться монитор из за wi fi tp Link Archer t6e?
Дело в том что бывает иногда комп стартует без интернета, но стоит зайти в диспетчере отключить его и заново включить так сразу же на сек 3 все начинает дико лагать а затем гаснет монитор.
Ну или как вчера просто перезагрузил комп и когда только происходит вход в Винду гаснет монитор и так 3 раза не смог включить.
Сейчас вынул карту и уже хз скок раз и холодные старты делал и на горячую и все ОК!
А вот с адаптером в 1 заход из 10 стартов 3 неудачных. Во второй из 20 - 3 неудачных.
Вся система в подписе и в профиле.
Так вот что можете посоветовать чтоб оно точно было совместимо? Или проще обзавестись кабелем?
◄Ryzen 5600X@MHz►Asus Prime X470-PRO►G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ@MHz-14T►Palit GTX 1070 GPE@2012MHz►Seasonic PRIME 650W Titanium
мужики, Intel® Centrino® Advanced-N 6230 - это AC или только N адаптер?
а то в ноуте он стоит - читаю - дуалбенд. а в настройках не вижу AC диапазон - только N
подскажите пожалуйста
скрины
виндоус10
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Буква N в названии, какбэ намёкивае нам, что это N стандарт.
temrus63 писал(а):
... читаю - дуалбенд. а в настройках не вижу AC диапазон...
А его там и не должно быть, потому что Dual-Band - это 2,4 GHz + 5 GHz, то есть карточка работает на обеих частотах. К стандарту AC надпись Dual-Band никакого отношения не имеет.
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
temrus63 https://ark.intel.com/ru/products/59472 ... -Dual-Band
Геннадий Михайлович спасибо за ответ. Я так и думал.
Кстати, если гуглить этот вопрос, то масса источников ошибочно заявляют тождество 5GHz и ac-стандарту, что меня и смутило.
Тождество одностороннее, то есть AC - это всегда 5 GHz, не бывает AC в 2,4 GHz. Но для 5 GHz кроме AC есть ещё A и N.
Фото: 12
Мда.. и тут знатоки не знатоки.
Nagibator писал(а):
ребят, может ли отключаться монитор из за wi fi tp Link Archer t6e?
краине врятле
может попробовать его в другой pcie засунуть,еcли есть,мало-ли. то что моргает монитор,возможно какой-нить конфликт устроиств между видяхой и адаптером. или видео попробовать в другой разъем. че тут еще посоветуешь?
еще можно посмотреть и отключить в настроиках адаптера всякие энергосберегайки типа green ethernet и пр.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 12
aleksei123321 он не моргает, а просто тухнет пока не перезагрузишь комп, при загрузке рабочего стола тупо гаснет, как иногда бывает от переразгона или нехватке вольтажа на soc.
Кстати да.. надо попробовать в другой слот поставить. Но вот только видюху не хотелось бы ставить в самый низ так как там как таковой продувки не будет (.
а можно как нибудь менять мак адреса на вай фай адаптерах? например на тп линк TL-WN72N,способ смены как на обычной сетевухи через свойства диспетчера устройств не работает,так как у фай фай адаптера нет раздела мак адрес.
Фото: 5
ребят, подскажите, в какой стране допустим наибольший уровень сигнала wi-fi для передачи? нужно в целях настройки Зюкселей и еже с ними, последний раз была Япония и Боливия, может есть ещё что поинтересней? =))
Ахтунг!
google - maximum transmission power per country
Всем привет.
Нужна недорогая, но надежная точка доступа для связи принтера Brother HL-L2340DWR c ноутбуком и помощь в настройке.
Нужна Консультация по вопросу Поднятия ПНВ Кому надо тот понял .
А Именно Реально ли если уже Есть Внешний IP , Арендовать еще 1 И закрепить его на Роутере !?
[center][size=17][color=red]Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. [/size][/color][/center]
Привет. Выбираю себе wi-fi адаптер помощнее. Кто какой посоветует? Нужна быстрая и бесперебойная работа на игровом пк. Роутер раздаёт 200 мбит, сейчас стоит юсб свисток "comfast CF-915AC". Выбор пока пал на "TP-LINK Archer T9E", но я в этой теме новичок, поэтому не уверен. Влияет ли тип подключения wi-fi адаптера (внутренний/внешний) на его работу? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
