Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Еще рассматриваю линейку ASUS PCE-AC. Но подключится ли у меня такой адаптер, если у меня видеокарта подключена через pci шлейф и стоит лицом (стендовая сборка, висит на стене).
Подскажите, нужно организовать Wifi мост до двух компьютеров в одной квартире, кабелем точно не вариант. Трафик минимальный. Основной роутер Zyxel Giga III, купил Zyxel lite III, настроил его как WiFi мост, но пинг на компах очень плохой, прыгает от 100 до 14000, при этом на основной компе четко 60-70...
Подскажите, какое устройско мне лучше купить что бы организовать КАЧЕСТВЕННЫЙ WiFi мост, с нормальным пингом и тд....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
ma3atr0n писал(а):
Это я его так называю, нужно что бы интернет передался с одного роутера на другой и далее подключить устройства по проводу ко второму роутеру.
Если не только называете, но и в настройках выбираете режим моста, а на подключаемых в "мост" компьютерах ничего не настраиваете (воткнули провод и всё), то в этом может быть проблема высокого пинга. Второй роутер настраивается как WiFi клиент, вручную прописываете ip его и всех к нему подключаемых компов для соответствия сети основного роутера (у ip разница только в последней цифре, маска одинаковая, шлюз и DNS сервер = ip главного роутера), проверить отсутствие пересечения выданных вручную адресов с диапазоном DHCP сервера.
Здравствуйте, пытаюсь на двух роутерах микротик настроить подключение беспроводное между роутерами типа "мост" по этой инструкции http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... -04-21.php Дошёл до момента изменения айпи адреса второго роутера (повторителя), по умолчанию стоит 192.168.88.1/24 как на примере, "то необходимо изменить стандартный IP адрес устройства 192.168.88.1/24 на IP адрес из подсети главного роутера.
Для этого откройте меню IP - Addresses и сделайте двойной клик на адресе по умолчанию. В появившемся окне в поле Address укажите необходимый IP адрес репитера MikroTik" Если я поставлю, 192.168.88.2/24, всё будет работать?
Мост сделал, по проводам всё работает, но когда пытаюсь к повторителю подключиться по воздуху, интернета нет не только по воздуху но и провода рубает с надписью конфликт айпи адресов
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2014 Откуда: Россия Фото: 63
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Есть роутер zyxel keenetic lite 3, он стоит в одной комнате. Мне нужен Wi-Fi в другой комнате, до туда роутер не достаёт (все же кваритира на обе стороны, стены толстые). Вариант есть, например, роутер повесить в коридоре (вместо комнаты), но это надо всё разбирать, красиво укладывать провода и т.д. - так wi-fi будет у всех в квартире. Второй вариант, можно в той комнате, куда он НЕ достаёт (там есть комп) поставить usb-вай-фай в комп, тогда сам комп будет раздавать. Но и тут проблема - на ночь комп выключается, а хочется сутра, лёжа в кровати, зайти с телефона по вай фай в интернет (то есть чтобы не включать комп). Значит, вариант не подходит. Чего еще можно придумать?! Не сильно затратное)
foxblack1 Спасибо за комментарий, пожалуй, недорогой и действительно рабочий продукт. Более вариантов нет? Сейчас поищу в магазине его. Собственно, уже заказал) Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Парни всем привет, помогите выбрать wifi адаптер в декстоп под pci-e, что бы не было проблем потом с драйверами, а то как почитаешь отзывы у кого-то скачка макс 5мб а у кого то все летает на макс скорости... Интересует пока недорогой девайс в диапазоне 867Mbps. Пока присматриваюсь к PCE-AC55BT B1 или PCE-AC56. А у TP-Link Archer T6E что-то совсем плохие отзывы, что-то с частотами и древними дравами, наверное эту вообще не нужно рассматривать?
foxblack1 Пришёл ко мне Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier 2, настроил быстро (посмотрел заранее, что выбрать), всё отлично работает. Теперь в дальней комнате есть интернет! Спасибо большое!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2013 Откуда: из СССР :)
Всем привет. А посоветуйте какой-то повторитель wi-fi с поддержкой 5G, а то в дальней комнате сигнал слабый. Смотрю на TP-LINK AC750 RE210 и TP-Link AC750 RE200 - не могу понять в чем разница между ними... а если есть что-то дешевле, вообще было бы замечательно!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2010 Откуда: Москва
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
Купил вот такой адаптер Wi-Fi 867Мбит/сек. TP-Link "Archer T4U ver.2.0" после того как поменял тариф на 200мб/с, решил избавиться от проводов. Честно говоря вообще не надеялся, что будет нормально работать, но таки заработало! Маленький пинг и хороший сигнал, причём в дальней комнате, но есть один момент.
Низкий "начальный" download в том смысле, что если что-то качать то надо несколько минут ждать чтобы раскочегарилось. В итоге скорость доходит постепенно до 16 мегабайт и так держится. В тоже время upload мгновенно доходит почти до 200мб/с.
Кстати играется на нём в КС, танки, Батлфилд и так далее вполне комфортно, но вот смущает вышеописанное. Спасибо!
Проблему с адаптером устранил самостоятельно.
Вместо драйвера который Win10 поставил автоматом, установил драйвер с сайта через "Управление компьютером". Теперь всё летает 200мб/с в обе стороны пинг 5мс. Счастья полные штаны!
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: Доброе утро форумчане. Хочу узнать ваше мнение. Проблема такая.Часто в онлайн играх( корабли, танки)скачет пинг по WiFi. Установлен ” usb свисток” TP-LINK. Когда подключаю кабель все идет без скачков по пингу. Задумался о преобретнии приемника PCI /1.Вопрос , получу ли стабильный пинг ,без скачков и срывов ?. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
знатокам такой вопрос, роутер сяоми мини 867 мбит (400 мбит туда-сюда), если я расшарю жд в локалку, а на конечный устройствах вставлю карты дуал-банд китайские юсб 1100 мбит, можно будет пользоваться жд из компьютеров удаленно, как будто они в ящике стоят? фактическая скорость моего жд 0.5-10мбайтс\25 пик, а если вариантами один ссд сата, 2 в рейде 0, так расшарю скорости сети уже будет не хватать?
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Если играешь без претензий на высокий уровень, то можно и по вайфай. После покупки приемника ничего не изменится. Разве что роутер 5ггц, а нынешний свисток неумеет и роутер расположен неподалеку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
