Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 365 из 390 • <  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 113
hammer.77
хочешь стабильности- онли провод
Фото: 53
У меня в сети постоянно то появляются, то исчезают разные чужие телефоны:
картинки
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
У всех так?
Комп подключен по Wi-Fi к роутеру Netgear R6800. WPS отключен.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Помогите разобраться в проблеме.
Есть свисток tenda u12. Если подключать к 5Ггц сети, то периодически начинает терять сеть и потом несколько минут не может подключиться обратно. Раньше было достаточно часто (1раз в час примерно). Перелопатил все параметры драйвера. Более стабильно стал работать если выставить поддержку QOS с авто в enable. Теперь вылетает 1,2 раза в день. Думал переключиться в 2.4 и не париться, но там ситуация еще более запутанная - показывает скорость соединения 130Мбит\с (инет к слову сотка, т.е. ботлнека быть не должно), но speedtest показывает всего 5мбит\с. И фулл спид инета раскрывается только на 5ггц. Роутер Asus RT AC66U. смарт на нем висит и успешно без глюков работает на обоих диапазонах.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
картинки
У всех так?
Может просто пароль соседям по пьяни спалил?:)
Как вариант включи в роутере МАС фильтр и разреши доступ только своим устройствам.
Фото: 53
В списке подключённых устройств роутера только мои устройства:
картинка
Чужие видно только в проводнике виндовс в сети
RustamS писал(а):
WPS отключен.
поскольку с 2014 года одна и та же проблема и одинаковое решение, то видимо не совсем оно отключено. надо как-то лучше отключить.
еще в интернетах пишут что помогает отключить службу Windows Connect Now - Config Registrar (wcncsvc)
как это у вас переведено мне лень искать. английская винда гораздо удобнее.
эта служба ищет wcs и стучится куда попало. странно - у меня она запущена, хотя провод.
Фото: 53
Йож писал(а):
Windows Connect Now
на картинке видно, что метод обнаружения - WCN:
картинка
Я правильно понимаю, что чужие устройства "ловит" не роутер, а Wi-Fi моего компьютера?
RustamS ну вот ктож смотрит на картинки то. отключай службу и не будет проблем.
да твой адаптер источник проблем. всех кого увидит он опрашивает, не поддерживает ли тот WPS.
Фото: 53
Перестали появляться чужие устройства после того, как перезагрузил роутер. После на всякий случай отключил эту службу.
У меня она называется "Немедленные подключения Windows - регистратор настройки". Описание: Служба WCNCSVC содержит конфигурацию Windows Connect Now (реализация протокола WPS от Майкрософт). Она используется для параметры параметров беспроводных сетей для точки доступа или Wi-Fi-устройства. Служба запускается программно при необходимости.
Добрый день!
Хочу организовать WiFi сеть на фабрике, схему прикрепил, 2 этажа, 70м на 15м общая площать. Нужен устойчивый Wifi сигнал на всей территории, хочу повесить на WiFi видеонаблюдение.
Подскажите оборудование, которое поможет мне решить задачу покрытия и как лучше организовать сеть?
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
Как думаете, лучше взять у нас в магазине Адаптер WIFI и получить к примеру модуль 2013г (Intel 7260) или взять у китайцев Адаптер с модулем Intel 9260 ? Цена одна и та же +\- 100руб
Здравствуйте форумчане.
Есть роутер Asus RT-AC66U. Раз в 2-3 дня пинг между пк и роутером возрастает и начинает скакать от 200 до 1600 мс. Помогает отключение питания и повторное включение. Раньше такое случалось гораздо реже раз 2-3 недели. В квартире недавно был небольшой пожар (сгорела стиральная машина, закоптив всю кухню и прихожую). Роутер тоже подкоптился. Это может быть причиной, что на плате есть сажа? Если разобрать и протереть плату спиртом, может это помочь? Или проблема в другом? Что посоветуете?
Фото: 53
Может быть. Сажа электропроводна.
Всем привет!
Подскажите, какие можно купить антенны вместо родной для адаптера asus wi-fi go! от материнки (модуль AW-CE123H)? Или на что смотреть при выборе? В спецификациях совсем не шарю.
"Либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо не будет никакого, а будет песок и пыль на мертвой планете" (И. А. Ефремов)
Фото: 53
brndmg писал(а):
модуль AW-CE123H
Вот что смог мой такой же адаптер с родной антенной:
#77 #77 #77 #77
Wi-Fi роутер NETGEAR R6800
Последний раз редактировалось RustamS 29.10.2018 21:22, всего редактировалось 1 раз.
RustamS проблема в том что у меня нет родной антенны)
Мамка изначально прошка обычная, сейчас завладел таким адаптером и хочу сделать из неё wi-fi ac, так сказать) а антенн к нему нет
Фото: 53
Думаю, 1 или 2 антенны от любого роутера можно прикрутить. У меня, если антенну подключить только к одному разъёму, скорость падает до 250 Мбит/с.
А так лучше искать в ноутбучной теме, типа этой https://bloganten.ru/podklyuchaem-wi-fi ... -noutbuku/
Между ними - антеннами - нет разницы для 2,4 или 5 ГГц? Извиняюсь за может быть глупый вопрос
Фото: 53
Есть какая-то разница в геометрических размерах элементов антенны, ведь длина волны разная, но думаю заметной разницы в скорости не будет, если роутер не находится в десятках метрах за бетонными стенами.
Всем привет. Имеется старичок Dell Vostro 5470 со знаменитым косяком (не только его) - отвал 2.4 ГГц вафли при подключении юсб 3.0 флэхи\харда. Собственно, хочется заменить малой кровью - жена таскает в командировки. Т.е. нужна самая простая карта с 5 ГГц и поддержкой AC заодно.
Кандидаты:
Intel 3160 https://ru.aliexpress.com/item/Intel-31 ... 3c00Jq9akT - ну интел и интел... Что у них там с каналами у азиатов - не знаю.
Realtek 8821 https://ru.aliexpress.com/item/For-Real ... 3c00Jq9akT - видел инфу о геморе с подборов дров (у кого-то не заводится AC, потом заводится, но только на 54 Мбит, у кого-то с БТ проблемы), но довольных больше.
Qualcomm AW-CM251HMB https://ru.aliexpress.com/item/Atheros- ... 3c00Jq9akT - тёмная лошадка, честно говоря. Но вообще с атеросовскими адаптерами проблем никогда не имел)
Все обычные 1+1 и с БТ. Что предпочесть?) Заранее спасибо :)
Прощай, Лёха...
Фото: 72
Dex usb не подойдет?
"Для человеческой глупости нет патча"
