В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Откуда: 812(78)
sket4er Интерзет- легкий случай. Он отдично работает на 741ых тплинках за 700р. Если хочешь стабильности- младший микротик или 14 асус(падаван) или кинетик лайт 2(с прошивкой v1). Выбирай и радуйся жизни. Любое из этих решений достаточно для дома.
_________________ То, что мыслимо, то осуществимо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
sket4er С связном 56-й можно купить за 2650р. с купоном на 500
Nyarlat писал(а):
Успокойтесь, хочет человек быть параноиком и хотеть эйрпорт. Пускай. Как говорится каждый должен съесть свой кактус. Пока в дерьмо сам носом не потыкается, чужие советы не помогут.
И чем же плох Airport Extreme американский для PPOE?
Hobgoblin Если PPPoE не шифруется(как в США) всем отличен. Если шифруется- силёнок у яблочной железки не хватит. Как минимум будет постоянно загружена. А постоянная загрузка негативно влияет на стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
В общем поехал сегодня за ASUS RT-N14U, но по непредвиденным обстоятельствам пришлось таки купить ASUS RT-N15U =))) Подключил, прошил пока последней фирменной прошивкой с сайта. Скорость в спидтесте поднялась ровно на треть, чему я безусловно рад. С дир-320 упиралось в 60Mbps, теперь в районе 90, это всё по проводу. По воздуху в этом же тесте скорость поднялась чуть более чем в 2 раза, было 20, стало 45. По воздуху скорость такая вполне устраивает, но что-то мне кажется что должно быть побольше (или я ошибаюсь?) По антенне тож самое что и с дир-320, не лучше и не хуже.
В связи со всем этим, подскажите пожалуйста: 1. скорость по воздуху такая - это нормально в этом тесте? 2. можно ли дир-320 использовать как репитер/повторитель сигнала? хочется усилить сигнал в отдалённых помещениях (по яндыксам порылся немного, но так и не понял, вроде как можно но только обновлённый "dir-320nru", а у меня обычный, т.е. просто "dir-320") 3. нужно ли шить альтернативную прошивку на ASUS RT-N15U? вроде под обязательную процедуру подпадает только ASUS RT-N15U, ASUS RT-N56U и ещё какой-то =))
п.с. подключение DHCP, скорость до 100мб, провайдер ГорКом
Albulane 1)нет. Не нормально(даже с 741ой тплинки выжимается мегабит 90 wan-wlan). Но неудивительно(прошивка от асус же). 2)можно. кастомная прошивка в помощь. не нужно. Порежет скорость по воздуху. 3) Нет нормального кастома на 15ый асус. Это не лучшая версия 14ого, а абсолютно другая модель на других мозгах. Я бы вернул 15ый асус в магазин. 14, 56, 65. Остальное-мусор без нормальной прошивки(нет исходников потому энтузиасты не могут подтереть зад за бракоделами из асус).
PS Тебе же дали четкий ответ. Что надо купить. На выбор из трёх моделей. Зачем спрашивал если все равно сделал по своему?
PPS Если стоит вопрос повторителя- поменяй это убожество на микротик. И получи нормальный мощный 2.4 сигнал. Младшей модели хватит под твои задачи:
Хороший пример того, что можно выжать из 300мгц азероса с 32 метрами памяти если подойти к делу с умом. Хотя старший микротик приветствуется(стоит до 3к, там вроде 600мгц азерос и 128 рамы, порты гигабитные и ТД на 300). Проц можно штатно разогнать в любом микротике ^_~.
Albulane Попробуй. Что касается стороны ноута- интеловская 300мегабит двухдиапазонная сетевушка стоит баксов 10-15. На ебей. С доставкой. Блютуз 4.0 в подарок.
AIIIOT ого, думал будет значительно дороже. обязательно попробую. на форумах многие жалуются именно на приёмник в этой серии ноутбука, поэтому ещё есть вероятность что роутер этот не полное г@вно =)))
хотя в принципе он сделал то, что я от него хотел, а именно поднять скорость по шнурку согласно тарифу
Мда, опять 25...Человек купил, его всё устраивает и нравится, а ему советуют сдать и выбрать из 3=х моделей под прошивку Падавана Нефанаты, такие нефанаты
Albulane По шнурку согласно тарифу в твоем случае поднять и пресловутая 741ая тплинка за 600-700р могла. У тебя легкий случай. Тут вопрос стабильности стоит. И я сомневаюсь, что твой асус сможет работать месяцами без перезагрузок.
В чём проблема поставить перезагрузку по расписанию, скажем, раз в неделю в 5 утра? Любому роутеру это если не полезно, то точно не повредит. Даже айфон раз в полгодика лучше перезагрузить
Hobgoblin Во первых глюк прошивки может выявится и на первой неделе. Во вторых- полноценного вотчдога у асусов нет. В третих- операционка айфона много глючнее операционки хорошего роутера ибо сложнее. Роутер это линукс, много реже BSD с вылизанными роутерными пакетами.
Ну и, наконец, зачем маятся дурью, если в ту же цену есть заранее беспроблемные решения с выделенным ватчдогом к тому же?
Последний раз редактировалось AIIIOT 23.08.2014 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
тплинк 4300 опенврт самослепленная Uptime 72d 20h 33m 20s время от предыдущего длительного (более 2 часов) отключения електричества Нормальная машина с нормальной осью способна работать непрерывно. Еслиб еще свет не отключали
AIIIOT на тот момент (OpenWrt Attitude Adjustment 12.09.1) не работал. Это было чуть больше года назад. Наверное ничего не поменялось, не следил. В моем конце мира с интернетами целых 12 мегабит и так очень хорошо.
Йож Да, чтобы что то изменилось нужны исходники от новых азеросов. Да, под опенврт даже довольно простое железо себя хорошо показывает в плане стабильности.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 34 секунды:
Нет. Три модели которые мы обсуждали в его случае это 14 асус(падаван), кинетик лайт(прошивка v1), любой микротик(РоутерОС крутящаяся на родной routerboard).
Советовали исходя из практики. Это те решения которые отлично себя зарекомендовали. Безотказное оборудование.
56 и 65 асус никто не советовал ибо не требуется такой мощи в его ситуации.
Тут как в компьютерах. Для печати и просмотра кина не нужно дорогой конфигурации системника. Для руления 100 мегабитами без шифрования не требуется сверхмощностей от роутера. Была бы прошивкка вылизана, чтобы не глючил.
PS Меня сложно заподозрить в фанатизме учитывая то, что я использую не роутер с падаваном и даже не микротик. У меня двухголовая атомная числодробилка под BSDRP. На базе Intel D2500CC. Сам собирал. Такая машинка похрюкивая и с костями прожует то обо что обломает зубы любой SOHO роутер. К тому же воздушный чип меняется очень просто ноутбучной Mini pci-e платкой от Intel или Atheros(они лучше всего дружат с BSD)
да они есть, только у них asic в свич встроен, а не в проц как у ралинка. Потому с ним связываться никто не хочет, гемора много чтобы настроить как надо.
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: Кстате под врт выпустили спецом роутер Linksys wrt1900. Проц марвел армада 2-х ядерный 1.2GHz, который частенько в NAS'х встречается. Марвел на днях полностью дал все исходники. Но судя по всему косяков в работе пока ещё хватает. Думаю в течении года допилят.
Не соглашусь. В дешёвом ПК не будет хорошего SSD на 512ГБ или тихих кулеров по 3000-3500р. и БП сисоник пассивного. Да кто-то скажет, что это жир и оно не нужно, но мне важен комфорт, а вы делаете упор только на производительность\цена. ДА и какой ПК для просмотра фильмов без IPS 27 моника 2560х1440, а они от 20К хорошие. По поводу прошивки согласен, лучше скорости чуть ниже, но чтоб стабильно.
