Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 369 из 390 • <  1 ... 366  367  368  369  370  371  372 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Правильно сделал, у Асуса с этими адаптерами постоянно такие траблы, можно сказать это их фишка.
может тут кто подскажет?
есть основной роутер - третий кинетик. есть древний 741й тп-линк.
задача - поженить их по WDS.
вроде все делаю правильно - но нифига не работает.
тп-линк тупо не видит кинетика, хотя WDS якобы подключается.
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 5
Rodyanin
А так трудно руками выбрать роутер и вбить пароль?
очень трудно, как выясняется. не работает.
тплинк пингуется из сети кинетика. с тп-линка ничего не пингуется.
в настройках WDS пишет RUN.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
у меня задача - пробросить лан без проводов (подключение телека, ресивера). для этого и пытаюсь настроить мост через те роутеры, которые есть в наличии.
777storm писал(а):
В итоге помогло снижение мощности (transmit power) на роутере на половину. Хотя до этого 2 года работал на максимальной (дефолт) нормально. Это с чем может быть связано?
может быть связано с блоком питания, или с перегревом самого роутера. Снизили мощность - уменьшили нагрузку и энергопотребление, все стабилизировалось.
WoWCHK писал(а):
что можно сделать с соседскими вайфаями - лупят на всю мощь
ну у нас же как - если вифи в туалете не на полную ловится, значит все плохо. Надо больше мощности
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
скриншоты настроек покажите с тп линка и кинетика. Пробросить лан без проводов - это режим моста. Кинетик должен быть ap - тплинк клиентом.
there's no greater power than the power off ©
так я ровно это и пытаюсь сделать. вроде бы все по инструкции, но тплинк не видит сеть в итоге, хотя пишет, что вдс активен.
настройки как по инструкции - стационарный айпишник, один канал, одна подсеть, включаю на тплинке вдс, подключаюсь к сети, перезагружаю роутер - пишет, что вдс активен.
но по факту не работает, хоть с дхцп сервером, хоть без. тплинк пингуется с компа и кинетика, с тп-линка кинетик не пингуется. и инета нет.
на кинетике все настройки по умолчанию, кроме стационарного канала.
вай-фаи разные (ну типа сеть1, сеть2), но, думаю, не суть.
давайте скриншоты настроек, сразу станет понятнее что к чему
Имеется Mi Wi-Fi Router 3 , и он в квартире установлен достаточно в специфичном месте(за шкафом), от чего вероятно теряется радиус раздачи интернета.
За компом Wi-Fi показывает силу сигнала -70 дБ , чего конечно же недостаточно для нормальной работы.
Хотелось бы, чтобы было хотя бы -55 дБ
Роутер установить в другое место возможности нет. Нужно что-то решать только с ним и его радиусом работы.
Я так понимаю вариант решения только один, замена роутера?
Если так то какой роутер могли бы посоветовать.
- который будет существенно мощнее
- у которого будет 5 ггц
americano для вашей задачи, скорее всего, замена одного роутера другим мало что даст.
можно попробовать антенны помощнее, или тупо повторитель.
на шкаф.
На шкафу ещё хуже ловит. Возможно потому, что на шкафу антенны приходится в горизонтальное положение ставить. И хотя кажется, что они смотрят прямо в сторону компьютера, сила сигнала всё-равно значительно хуже, чем если роутер просто за шкафом и с антеннами расположенными вертикально (вверх).
Вообще заметил, что сила сигнала реагирует на любое движение. Вообще любое.
Регулируешь положение роутера за шкафом вверх-вниз 5-10 см, и сила сигнала кардинально отличается (поднимешь роутер до потолка и сила -80 дБ. опустишь его на 10 см, и уже -70 дБ. сейчас такими экспериментами по плюс-минус 1 см вверх и вниз добился того, что связь уже -64 дБ, а иногда показывает и -59 дБ).
Ещё прикол, что от положения компьютера так же сильно влияет сигнал.
Поставишь его боком и показывает -75 дБ, поставишь вертикально, и уже -62 дБ.
Это конечно капец. Не думал, что сила сигнала настолько сильно влияет от минимальной разницы положения как роутера, так и компьютера.
Плюс-минус вверх-вниз 1-2 см, плюс-минус влево-вправо 1-2 см.. и всё меняется кардинально.
Это жесть.
Может можно как-то повлиять на связь пытаясь поворачивать антенны роутера, изменять их градус вращения.. но по-моему это ничего не дало.
Кстати ещё удивило то, что при включённой ширине канала 80гц сигнал ловит намного лучше, чем при 20гц. И скорость тоже в разы выше(при 20гц где-то 10-20 мбит, а при 80гц стабильно 80-90 мбит).
Всегда думал, что чем ниже ширина канала тем легче этим волнам преодолеть препятствия. Оказалось нет.
И ещё.. при 5ггц Вай-Фай связь значительно лучше, чем при 2.4ггц (сейчас показывает силу приёма 5ггц - 62 дБ, 2.4ггц - 67 дБ).
Опять же.. сколько читал литературы всегда говорилось, что на 5ггц радиус действия сильно меньше чем при 2.4ггц.
Но и тут нет.. хз что творится вообще.
P.S: К слову, в моём окружении 5ггц вай-фай сеть только у меня.
По всему дому у людей 2.г4гц. Поэтому они, по идее, никак не могут засорять мой канал.
Ширина каналов у людей 20-40гц, но при 2.4ггц.
WDS это не про мост, а про расширение покрытия WiFi. Имея три разных тплинка никак не смог настроить WDS ни в каких сочетаниях.
Либо мост<>мост, либо точка<>клиент, либо тплинк в мусорку.
m.i.crosoft & .i.ntel
Напишу сюда наверное
Вообщем ситуация такая:
Юзал около 3-4 лет зуксель кинетик 2 (ченый с 2 антеннами) и с декабря 2019 начал отваливаться фи-ви 2,4 ггц ( телефоны планшеты и тв , все отваливалось, подключалось и отваливалось, лечилось тупо ребутом устройства), ну думаю наверное подустал и кипул в феврале 2020 микротик hap ac который квадратный - все юзаем хорошо две сети 2.4 и 5 и тут отваливается опять сеть 2.4, пятерка при этом работает стабильно ( половина устройсвт не видит 5-ку- но это уже другой вопрос, будем разбираться) и тут назрел вопрос: может это кто то в доме создает помехи?? как выявить , может у кого какие идеи есть?
(сорян за многобукаф, или если все в кашу))
pew pew pew
wrx* канал стандартный 1, 6, 11 или какая-то фигня?
можно посмотреть в inssider как дела в эфире.
изза идиотов, которые ставят промежуточные каналы и максимальную мощность, эфир засирается оченна сильно
иногда всякое китайское дерьмо блютусом может давать помехи. а что умеют "умные" ихние устройства даже не представлять не хочу
Отключить всех 2,4 и подключать по одному с продолжительным тестом после каждого подключенного.
По секрету скажу, практчиески у всех канал выбирается автоматически, а это значит что скорее всего он 5, 13 или 2. С шириной 40.
А какой канал надо ставить? У меня тоже на автомате
Универсального решения нет и в густонаселенном доме в 2.4 мы не находим свободные каналы, скорее ищем компромиссы. А по факту давно пора добавлять количество ТД в 5ггц, распределять по квартире и крутить аттенюатор.
Как защитить вай-фай сеть?
