Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 370 из 390 • <  1 ... 367  368  369  370  371  372  373 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
Donil87 пароль поставь :)
"Для человеческой глупости нет патча"
Хочу поменять Wi-Fi модуль в ноутбуке из-за низкой скорости, когда сижу на кухне скорость 30 мбит, при этом телефон показывает 300 мбит от того-же роутера.
Сейчас установлена половинка DW 1501/
https://www.ebay.com/itm/Dell-DW1501-BC ... 272?_ul=RU
Какую замену посмотреть?
Может даже есть двухдиапазонные под этот разъём. Операционная система Win 7 критична? Может быть, что у современных адаптеров нет драйверов под семёрку?
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
Всем привет! может не много не в тему , но есть вопрос . роутер приказал долго жить , wi-fi дома нет , подключил напрямую к компу .
Сам вопрос можно ли как то с компа раздать wi-fi , материнка Gigabyte B450 I Aorus Pro WiFi , беда в том что при подключении кабелем к LAN wi-fi автоматом вырубается , можно ли как то побороть это дело?
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 72
можно, https://www.connectify.me/ru/
это не нормально, что значит "вырубается", адаптер в статусе "отключено", точки доступа не видны...
кабель подключаю пропадает значок wi-fi на панели задач
и не работает мобильный хот-спот
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 72
ну это вообще не показатель
запиши на видос чтоль
вафля и провод-два разных контроллера
Установил Connectify2020 бесплатную , вроде работает , подключил телефоны через wi-fi от компа , но пишет что подключено без доступа к интернету , не врубаюсь что то
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 72
кто пишет
установил другую прогу MyPublicWiFi все заработало как часы
Добавлено спустя 33 секунды:
Evil_Side писал(а):
кто пишет
на телефоне
Добавлено спустя 1 час 29 минут 40 секунд:
Evil_Side писал(а):
все равно спасибо за наводку
Vega7+ALC1220-VB
Всем привет, может кто знает как сконнектить asus ax11000 c картой intel ax201 именно по стандарту wifi 6? Никак не хочет соединяться.
В диспетчере устройств не пробовали менять режим?
Имею роутер Mikrotik RB951G-2HnD,нужна помощь настройки wi-fi,сильно режет скорость.
Скорость по тарифу 100Мбит/сек,рядом с роутером скорость на смарте около 50Мбит/сек и то не всегда
В другой комнате совсем ахтунг
Может есть какие то готовые конфиги!?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Т.е. переключиться с ax? Просто по умолчанию как раз этот режим стоит. При подключении выдает ошибку, что не может подключиться так как вроде не соответствует требованиям.
У меня конечно не АХ роутер, но модуль аналогичный, как бы не видя что и как у вас выставлено сложно предложить варианты. Прошивка у роутера какая?
Я могу силами адаптера вещать в АХ, но опять же нет устройств которые его увидят :lol:
Фото: 44
Ребзя помогите разобраться. После покупки Keenetic Viva 1910 не могу понять почему в полуметре от роутера скорость по 5Ггц не дотягивает до около-максимальной. По Ethernet 350мб\с, по wifi только 250, это при том, что в настройках роутера показывать подключение в 433мб\с. Замерял с iPhone SE. Должно ли быть так вообще?
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Настройки такие стоят, прошивка последняя, дрова на адаптер тоже последние.
Скрины
#77 #77 #77 #77 #77
Приветы! Нужна помощь. Описываю ситуацию, в моей квартире в роутере отключен стандарт ви-фи 2.4 ГГц вообще, работает только 5 ГГц. Сегодня купила робот пылесос, не подумав заранее поинтересоваться о том, в каком стандарте работает эта ерунда и оказалось, что эта штука работает только в 2.4 ГГц. Я расстроилась, потому что я не хочу включать стандарт 2.4 из-за того, что мои устройства, а самое важное ноутбук предпочитает подключаться к 2.4 вместо 5, если включены оба стандарта. Бесит!
Скажите, есть ли способ заставить устройства подключаться исключительно по стандарту 5 ГГц, несмотря на то, что также включена 2.4? Не важно, с помощью самого устройства или роутера. Буду рада предложением, не хочу чтобы скорость резалась в 2 раза из-за этой катающейся фигнюшки.
Роутер Keenetic Giga (KN-1010).
Фото: 112
egevika
ну так различные имена для сетей 2.4 и 5 сделайте и подключайтесь на выбор
Godlike66 тогда получается и телефон придётся подключить к этой же сети, чтобы видеть взаимодействие с роботом? Или я ошибаюсь?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Да и похоже мой роутер не позволяет сделать разные SSID для разных диапазонов. Он единый для обоих ведь
Фото: 112
egevika
все они будут в одной сети в любом случае, это как тип подключения проводом скажем и вайфай. такая же и здесь история, сеть одна и та же, просто тип подключения через частоту не 5ггц будет, а через 2.4
cron
