Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
PanzerFaust Возьми лучше недорогой роутер вроде D-Link DI-524 - у меня такой и я им полностью доволен. С адаптером комп должен быть включён всегда. У большинства USB покрытие маленькое - слабенькие они.
3СOM, в принципе, отличная штука когда разберёшься, но если уж готов платить столько денег, то imho лучше возьми этот
Последний раз редактировалось Nova_il 11.06.2006 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
PanzerFaust писал(а):
эта плата работает как приемник, то есть ноутбук не сможет через нее подключиться. Это так?
Нет, это не так. При соединении двух адаптеров между собой, они соединяются в сеть Ad-Hock (это как соединение двух сетевух комп-комп, без хаба). Все настройки сети как для обычных сетевых адаптеров, хоть шлюз, хоть мост. Хотя если деньги не экономить, то точка или роутер практичнее.
PanzerFaust У меня был дома когда-то один комп (для меня и всех) и я думал так будет всегда, а, теперь десктоп и два ноута, и иногда с одного харда всем что-то надо одновременно, а, если адаптер-адаптер, то третий - лишний!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2005 Откуда: Москва
Подскажите, сетки пока еще нет (не успевают протянуть по срокам), а вот роутер уже есть. Вопрос - без сети есть смысл включать роутер? будет ли ноут видеть папки с основного компа?
Гм... возникла проблема. При установке дров на роутер он запросил какой-то пароль... Ничего не проходит, идет сканирование системы потом запрос пароля потом что не вводи снова сканирование системы...
PanzerFaust Какие "дрова" на роутер ? Какое сканирование системы ? Ты о чём ? Пароль для входа (если эта функция включена) через web-интерфейс по дифолту пустой, а имя юзера обычно admin. Всё это должно быть в инструкции написано.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
По поводу стоимости оборудования для WiMAX у Sinterra (http://www.provodam.net) - они оборудование вообще не продают. Они бесплатно ставят свое в аренду...
ну если манагер говорит, что у вас будет такая-то скорость при такой-то цене, оговаривает параметры устойчивости и при этом все сказанное им соблюдается?
конечно все сказанное менегером соблюдается, тока то, что сказано менегером не соответствует признанному стандарту вимакс, вот тут:http://www.provodam.net/equipment/ вот это: LAN, Ethernet 10 base-T (RJ45) - и я это тут уже писал, о чем Вы говорите? какой вимакс? или Вы вообще не понимаете о чем речь? и причем тут в таком случае манагеры?
к тому же совместимость с чем, если комплект уже подобран?
какой комплект подобран? комплект точка-точка? или точка-мултиточка? или клиентская раздача в b-ном режиме? что подобрано? может обратимся к первоисточникам - что подразумевается под стандартом вимакс?
Почему тогда wimaxforum упоминает у себя Synterra как получившую все сертификаты на технологию WiMAX?
номера сертификатов можно озвучить?
знаете, в виду всего вышеозвученного я Вам скажу: я сейчас без всякого вимакса сижу на радиоканале в 2 Мбайт мостом, на подобранных друг-другу девайсах и эта скорость на много выше, чем может предложить этот вимакс, на вопрос относительно отсутствия прямой видимости я Вам скажу, оно самое и есть, еслиб прямая видимость была, то скорость была бы более: до 108мбит (/2/10 - 30% на все что можно не предусмотреть) реальная канальная при передаче тяжелого зипа по фтп 4 мбайта в секунду!!! даже пров мне меньше дает для инета, а указанная скорость на указанном сайте: www.provodam.net (еще раз повторяю, наверно не внимательно читали) - МЕНЬШЕ чем сотовые операторы дают, думаю я достаточно аргументировал, может не складно и что то сумбурно, но тем не менее - знающий поймет
Вопрос-то не в лицензиях, а в том, отвечает услуга тому, что обещает продающий ее мне манагер, или нет. Какая мне разница как потребителю, какие номера лицензий, если то что было обещано соблюдено? Если мне допустим изначально достаточно соотношения предлагаемой скорости, цены, сроков...
Ну я и вовсе на оптике сижу ) это уж тем более куда лучше )
вопрос в том - хорош или плох "ваймакс" (или то что сейчас есть) само по себе, для тех, у кого вообще нет других альтернатив - проводного интернета, радио и т.д. и если плох - в чем конкретно? вот мне не понятно чем же таким плох, чтобы пытаться все таки искать другой вариант для второго офиса, куда ничего не протянуть. Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
Nova_il писал(а):
murenasaha-z У вас есть желание пообщаться ? Общайтесь в ЛС, не надо устраивать из темы чат.
где же мне искать ответ на вопрос об организации интернета в офисе, если не в дискуссии ( к которой может подключится знающий тему (
2murena прошу прочесть мой последний пост на предыдущей странице (стр 11, http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=200) , и если Вы таки хотели поспорить, то уважаемый Nova_il прав, я с Вами спорить не собираюсь, если у Вас или Ваших знакомых или еще у когото нет каких то возможностей с получением инета и он (Вы, кто то еще) согласились с таким решением - флаг Вам (им) в руки, барабан на шею, электричку на встречу.
из-за чего я очень сильно заинтересовался этим решением - оно было представлено как вимакс, я разобрался, нашел корни, так сказать, и выяснилось, что это не вимакс, причем далеко не вимакс (есть кое что из выполнения по работе, что приближает это решение к технологии вимакс). БОЛЕЕ НИЧЕГО.
повторяю, я был заинтересован в решении вимакс, так сказать найти его, если он таки существует, и потому проявил интерес к этому чуду, чудо оказалось пустышкой - интерес пропал. если Вы желаете найти какую то истину - увольте, все вопросы к упомянутым Вами менеджерам, я Вам не помошник.
уважаемый Nova_il, прошу не удалять этот флуд, так как надеюсь, что разумение сказаного таки будет в головах тех, кто путает мясо и рыбу.
Наверно немного опоздал, но у меня стоит такой девайс, правда куплен в штатах. Могу сказать что он немного глючный. Во-первых если не подключать его к WAN, то на внутренних часах удается поставить только текущий год Далее были проблемы с WAN, пакеты проходящие через него терялись в огромном кол-ве, в начале думал проблемы провайдера, потом понял что нет. Ну и наконец с включенным Wi-Fi иногда начинает постоянно перезагружатся, причина не извесна, хотя есть подозрение на питание, т.к. адаптер идущий в комплекте с амереканской версией не подходит к нашим розеткам (хотя диапозон напряжений 100-240V, надо будет переходник найти) я запитал его от +5V БП компьютера (выходное напряжени того адаптера именно 5V, полярность тоже вроде не перепутал).
Да, будет (естественно при условии что ты расшаришь соответствующие каталоги).
Какие дрова? У него управление через веб-интерфейс. Логин и пароль по умолчанию admin.
