Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 371 из 390 • <  1 ... 368  369  370  371  372  373  374 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Godlike66 кажется, поняла! Спасибо! Я попробую и результат позже напишу.
Добавлено спустя 52 минуты 6 секунд:
Godlike66 Огромное спасибоньки!!! Все как Вы сказали, назначила другое SSID для 2.4, при настройке робота указала её и все... Робот работает по 2.4, а все остальные устройства по 5, при этом с телефона вижу карту, все как надо. Супер!
Фото: 113
egevika
:beer:
Камрады, прошу помощи. Роутер Кинетик ультра. Через рандомные промежутки времени происходит непонятный мне сбой. Буквально на 1-2 секунды пропадает вайфай, в результате чего происходит разрыв всех соединений (ММО, удаленка и т.д.). Шаманил по разному, даже в техподдержку кинетика писал (не помогли). Не знаете чем это может быть вызвано?
Фото: 5
Доброго времени суток, господа!
Есть проблема с шифрованием на канале 5GHz AC. Что имею ввиду, дочкина профильная машина, адаптер Tp-link Archer T2U plus цепляется по 5GHz AC к профильной Tenda AC10U, без проблем проходит аутентификацию и как бы всё гуд. Шифрование AES, скорость 488Mbit/s. Но стоит мне машину перенести в комнату дочки, по прямой между роутером и сетевухой примерно метров 5-6 и разделяет одна тонкая бетонная стена, так сразу же происходит деградация сигнала. Винда начинает рапортовать, что машина не защищена, в свойствах подключения вместо AES обнаруживается TKIP, а стандарт подключения 802.11A со всеми вытекающими просадками скорости. На роутере по 5GHz выставлен 36-й канал (выставлял другие, резалт тот-же), жёстко диапазон 80 (выставлял и авто, резалт тот-же), защита сети WPA2-PSK. К сожалению, на данной модели роутере нет возможности выбирать шифрование в ручном режиме, так что режим AES выходит из выбранного режима защиты сети - WPA2-PSK. Ещё такой момент, так же на 5-ти GHz работает бук жены, единственное, что он в режиме 802.11N и при этом её машина не бесится по поводу шифрования, где бы она не находилась в квартире.
Самое печальное, что дочкина машина на своём законном месте проработала без глюков пол года, что стало причиной сбоев не понятно. Систему переустанавливал - находясь в одной комнате с роутером всё норм, переношу в дочкину комнату на место, выскакивает проблема. Встречались с этим глюком, поделитесь решением!?
P.S. В основе Archer контроллер от Realtek
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
iisysQQ
Каков был ответ тех поддержки keenetic? Они дали какие-нибудь советы?
Отвал именно wifi или всего инета в роутере? Другими словами проверялись ли проводные клиенты и есть ли они у Вас вообще? Что в логах в этот момент?
Если проблема только с wifi, то на всех ли клиентах наблюдается такое поведение? Или клиент всего один?
Пробовали стандартные проверки типо смены канала wifi?
Фото: 5
А не является-ли это частью какого-либо внутреннего процесса обслуживания, может в настройках есть пунктик какой ?
Выбор канала вафли автоматом стоит? Если да, то выбрать оптимальный в ручном режиме.
Overclocked Tester
All
Как думаете, хватит ли для квартиры площадью чуть больше 100 кв. м. одного роутера с поддержкой Wi-Fi 6 с расположением примерно в центре её площади?
Преграды сигналу: одна и две перегородки из пеноблоков + штукатурка.
Потребители: 4 телевизора и два ноутбука.
Спрашиваю, чтобы понять, нужно ли ко всем ним заранее прокладывать в стенах сетевые кабели или им хватит Wi-Fi 6?
Пока в планах кабели кинуть только непосредственно к роутеру от провайдера и к одному стационарному компьютеру.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Если идет ремонт то стоит сразу делать по уму. 2 входящих(fiber опционально), в каждую комнату по 2(1 на тв+1 если будут стационарники), если в доме есть CATV, то и коаксиал до каждого ТВ. Если будет умный дом, то тоже посмотреть какие гаджеты будут. Фактически кабелирование к цене ремонта практически ничего не прибавляет, только доп штробы с электрикой+розетки+коммутация профессионалом по окончанию ремонта(не отделочники и плохие электрики)
С другой стороны, если правильно не очень надо, можно предварительно повесить роутер в выбранном месте и пройтись анализером по всем углам+реальная нагрузка. Тем самым поймете а хватит ли покрытия. Ну и иметь ввиду что прогнать нагрузкой одним клиентом это не значит получить идентичные резалты, когда гаджетов будет 4,5...n
Overclocked Tester
Да, ремонт в новостройке с нуля. Умный дом – нет.
Я, конечно, считаю CATV атавизмом (даже сейчас в старой квартире в неё приходит оптоволокно, а дальше раздаётся по сетевым кабелям, в том числе и трём телевизорам), но возможно и его придется делать до каждого телевизора. Но всё же сомневаюсь насчёт сетевого кабеля к каждому телевизору. Сейчас Wi-Fi 6 очень быстрый стал, нагрузка для него по этим телевизорам невысокая, а ноутбуки дочерьми используются не регулярно. Остальное – это гаджеты разные, планшет, телефоны – ну тоже смешная нагрузка на такую сеть, на мой взгляд.
Стационарный компьютер один и к нему кабель будет.
Предварительно роутер нельзя повесить и протестировать. Электрика и все кабели как раз этап ремонта после перегородок, а тут какой ещё провайдер и договор с ним? До него палкой пока не докинуть.
Фото: 72
провайдер не нужен, времянку переноской кинуть
два девайса(хоть два смартфона), роутер и iperf
но, лично я не вижу особой проблемы заложить розетки
"Для человеческой глупости нет патча"
Overclocked Tester
Откуда? Полностью пустой дом. Новый.
Ни один провайдер не пришёл ещё в его инфраструктуру.
Фото: 72
Jordan я про электричество :)
Что ж это за атавизм, который хорошо показывает, быстро переключает, не нужны доп приставки\приложения. Именно для обычного просмотра телеканалов CATV все еще в фаворе, а в вашем случае если ТВ будут современные, то доп функционал в виде фильмотек\ютубов можно через смарт тв докупить(смотреть бесплатно...) Главное что бы адекватный провайдер в дальнейшем был с кабельным в доме(по карте глянь какие вокруг провайдеры, те скорее и будут, у нас на этапе отделки новостроек уже начинают заходить)
Фото: 44
Приветствую! Соседняя тема уснула, так что напишу сюда, так как отчасти этот вопрос касается WIFI.
Имеется 1 ПК, 1 ноут, DLNA. Сеть на этих ПК не настроил еще.
Как грамотнее сделать, чтобы ноутбук был в отдельной локальной сети или был отделён от неё и не видел dlna встроенное в маршрутизатор. С последним вроде понятно - настроить в роутере. А как быть с локальной? Просто рабочую группу сменить или же доступ запретить где-то?
ЗЫ в познаниях сетевых я не особо, так что не пинайте сильно
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Появилась проблема. Второй день подряд ноут плохо подгружает сайты, когда подключен по wi-fi.
Пингую гугл, яндекс: из четырех пакетов, два могут быть потеряны. Либо слишком высокая задержка: 49мс, 44мс, 2026мс, 49мс. На компе нет проблем, он подключен к этому роутеру через кабель. Два телефона подключены к этому wi-fi, они работают ок.
Попробовал раздать инет через телефон на ноут - инет работает лучше, чем через wi-fi. Скорость ниже, но работа стабильней. Дрова переустановил, ничего не поменялось.
В какую сторону проблемы смотреть?
Роутер: HUAWEI-5VY9
Ноут: ASUS X541-UV
Первый пинг - подключен кабель
Остальное - вайФай
5700x3d / MXI X470 Gaming Plus / 2*16GB XPG AX4U360016G18I-DCBK20
1) проверить с другого устройства по вайфай на том же диапазоне(исключить проблему с передатчиком ноута)
2) обновить прошивку и сбросить до заводских
3) Проверить вафляанализатором уровни вашего(рядом на расстоянии метра должен быть около -40-30) и соседних роутеров(иногда косвенно помеху можно вычислить по расстановке соседских вафлей, тк большинство выставлено в авторежим, то смещаются на крайние каналы)
4) Выключить все BT на момент проверки
5) Пинговать не внешку а ваш роутер с ключом -t
Парни, доброго дня. Установлен в квартире роутер TP-LINK TL-WR841N, скорость 100мб/с? ping 5. Играю по кабелю лан. Прошивка стоит последняя. Начались жуткие лаги в игре. Установил программу пинг плоттер 5 и выяснилось, что проблема не в игре (на диаграмме вертикальные красные линии во время потери пакетов). Нужно ли мне менять роутер или есть другие решения проблемы? Провайдер ТТК, сомневаюсь, что на такой скорости могут быть из-за него проблемы в игре. Может конечно попробовать подключить кабель лан напрямую и поиграть, но лаги непостоянные и тяжело подловить момент. Спасибо
13400f/Gigabite 5070/Nad D3020/Dali Zensor 3
Подключить напрямую. Пинговалки могут лишь косвенно понять что на одном из хопов трабл\перегруз. А может ничего не показать. Тем более что проблема может быть на пути пакетов от сервера к клиенту)
ок, буду напрямую тестить
