Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 372 из 390 • <  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Здравствуйте,прошу помощи,так как уже четвертый день не могу решить проблему с раздачей с компа wifi.Имеем:комп на базе z390 Asrock fantom gaming6 к ней был куплен wifi модуль Intel-AX200NGW,в комп напрямую заходит инет по протоколу PPPOE.Хотел раздать с системника wifi на девайсы,но не смог.Проблема в неработающем мобильном хот-споте.Пытался решить проблему установкой-переустановкой драйверов для wifi,пытался запустить с командной строки,все без успешно.Ставил как минимум 3 проги на раздачу wifi.Прога Connectify Hotspot создает точку,к ней можно подключится,но раздачи нет,прога MyPublicWiFi создает точку ,но почти сразу ее сбрасывает.Сам модуль рабочий,так как со смарта на комп(при выдернутом кабеле интернета) я могу раздать wifi и комп заходит в инет через модуль.Понимаю что проблема заключается в конфликте работы модуля Intel и протокола PPPOE.Но не знаю как ее победить,поэтому и прошу помощи.
564145641556416
Фото: 12
Народ,ну никак это не лечится?Никто не поможет что ли?
Фото: 72
вы героически придумали себе проблему,а потом с ней боритесь
на эти деньги можно было купить хоть тплинк 841
в Вашем случае, надо смотреть логи события
возможно есть несовместимость драйвера/железа с функцией хот-спота
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 12
Куплен был этот модуль,так как в материнке есть специальный разъем под него чтоб wifi был без всяких коробок,я даже и не предполагал то выйдет такой геморрой.Хорошо,как логи сделать?Блин с телефона пишу,заглючил форум,сори.
Фото: 72
https://help-wifi.com/nastrojka-virtualnoj-wi-fi-seti/ne-rabotaet-mobilnyj-xot-spot-v-windows-10-ne-poluchaetsya-razdat-wi-fi/
Очень много сообщений о проблеме, когда интернет на компьютере подключен через высокоскоростное подключение (через набор номера, логин и пароль), интернет работает, а на вкладке "Мобильный хот-спот" отображается ошибка "Не удалось настроить мобильный хот-спот, поскольку у компьютера отсутствует подключение Ethernet, Wi-Fi или подключение к сотовой сети". Получается, что встроенная функция не видит PPPoE подключение.
Решение:
Не вижу другого выхода, кроме как пробовать запускать точку доступа через командную строку. После обновления и с этим бывают проблемы. Если с помощью команд не получится раздать Wi-Fi, то смотрите советы из раздела "Другие решения" в конце этой статьи.
Фото: 12
Читал я эту статью-совет,перепробовал всё из неё,результат в первом посте.
Добрый день!!! Возможно ли к динамическому айпи привязать радиоканал на прямую,или надо иметь статический айпи!?
Halker перестройте вопрос, используя общепринятые формулировки и определения
Фото: 72
Halker где вы увидели связь между радиоканалом и IP?)
Я хочу настроить вайфай на роутере,чтобы не пересекался канал с другими соседями,чтобы я один сидел на канале. Реально такое сделать!?
Halker
В настройках роутера обычно присутствует выбор канала работы, по дефолту там "авто", что в нормальных аппаратах означает одно: железяка сама выбирает менее загаженый канал и на нём работает. Можно вручную задать, но предварительно просканировать сеть на самый свободный. Есть вариант задавить соседай частотой канала 40 МГц для 2.4 ГГц или 80/160 МГц для 5 ГГц. Также есть вариант смены роутера на умеющий 5 ГГц. В моём случае нет соседей с такими роутерами и я имею совершенно чистый эфир на данной частоте. Правда, роутер Хуавей АХ3 дохлый на радиус покрытия, но то такое...
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Физкульт-привет!!! В чём может быть проблема,роутер по воздуху имеет 300мб/с,по проводу 100мб/с пропускную способность,у меня пакет 100мб/с. По проводу даёт около 90-97мб/с,а по воздуху 30-37мб/с в чём может быть проблема!? Замеры проводились непосредственно возле роутера на свободном канале,гаджетом который имеет пропускную способность 100мб/с.
Halker
В общепринятых сокращениях мб/с - это "мегабайт в секунду", а мбит/с - это уже мегабиты.
Вы пишите что по воздуху 300 мб/с, это 2,4 Гбита/с, очень высокая скорость для бытовых роутеров. Вы точно не перепутали мегабайты/с и мегабиты?
По проводу с гигабитным подключением 90-97мб/с - это нормальная скорость. Либо Вы не туда смотрите. Вероятно у Вас 100 мегабитное подключение и Вы видите 90-97 мегабит.
По воздуху при подключении wifi 300 мегабит, иметь 30-37 мб/с (мегабайт в секунду) это тоже норм.
Разберитесь с терминологией, а потом приложите скрины где и какую скорость Вы видите.
Это скорость показывает на выходе в Mbps
И пакет инета 100 Mbps
По проводу даёт 92-95 Mbps
Так получается,что по воздуху 300 Мбит/с меньше ,чем по проводу 100 Мбит/с !?
300мегабит по воздуху это вполне теоретический предел. с полосой 40мегагерц, чистым эфиром. ВНЕЗАПНО на 2.4 есть всего три непересекающихся канала. 1 6 10
и у воздуха есть другие накладные расходы, что тоже ограничивает скорость передачи.
Йож
Вопрос в следующем: Стоит ли рассматривать к приобретению роутер с поддержкой вайфай 5ггц.,будет ли прирост!?
Да, но только если тебе не хватает 30-40 либо просто требуется освоить лишние деньги.
Фото: 8
Доброго времени суток. Подскажите адаптер для подключения к пк разномастных девайсов типа беспроводных клавиатур/геймпадов/tws ушей и т.д. Город СПб, магазины любые.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
конкретную модель или как называется блуетутх одаптер в прайс листе?
Фото: 8
Конкретную. Выбор оказался небольшой, если исключить из списка usb свистки. Пока остановил свой выбор на Archer T5E. Надеюсь с ним наушники не будут через пару метров связь терять.
Буду вероятно брать 2 штуки для двух пк, стоящих в одной комнате. Из-за этого не должно возникнуть проблем?
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 12
