В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
AIIIOT но замок то так и остался ) - это значит я не правильно что-то сделал ? - повторить ? или может как-то правильно это сбросить надо или сотрется там еще прошивка вдруг ? )
ПС сделал еще раз, замок появляется через 20, держу до 30, выкл питание, 30, после вкл питание, и гдето на 10 вижу все моргают, но надо же 30 опять держать ? ) - держу, и гдето на 20 опять замок - так и должно быть наверно ? ) _полез под стол_
ПС2 та же картина и пинг не идет на тот адрес даже, т.е. куки то точно не причем есть вариант то увидеть его как-то не через браузер ? - может там прошивки вообще нет, может правда ставилось что-то но коряво, прошить то можно вообще его, без браузерного интерфейса ? и паяльника )
да все на месте, с дир300 то проблем нет, дырки все теже, провода тоже.. лампочка лана не горит, в том то и дело, как будто нет подключения роутер-комп с тем же проводов у дир300 все нормально. ну и веб открыть не могу потому, но так он пашет, тыкалки тыкаются ) - не забыли же там порты пропаять наверно..
что прям все 4ре забыли пропаять чтоли ? ) - слишком уж странно, скорее поверю что его успели так хитро убить до меня ) - а значит есть и вариант лечения, наверно, должен же быть )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Откуда: 812(78)
prostoya Изначально дохдый свитч тебе не приходит в голову? Без паяльника тплинк с дохлой прошивкой не поднять,но по симптомам прошивка жива и реагирует на сброс.. Неси в магазин.
PS Уезжаю расчетно до пятницы-субботы в командировку. Связи не будет.
_________________ То, что мыслимо, то осуществимо.
Ну и второе - на работе выдали 3G модем ZTE MF652 - бяка та еще, и по отзывам я не один такой. Отваливается постоянно. Скорость работы не шибко важна, хотя бы 1-3 мб\с было бы и хватит, для почты и контактика, симка МТС, какой лучше БУ мтс-модем купить чтобы стабильно работал? советуют хуявей.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
Freeman,Doc За эту же цену лучше взять ZyXel Keenetic GIGA II и накатить адаптированную прошивку v1 на него. С другой стороны, в нем много мощи и, возможно, она вам не пригодиться (если вы конечно не сидите на 100 мбит/с тарифе от пчелайна или будете раздавать/качать очень много торрентов встроенным клиентом и параллельно много чего еще, тогда да, такая мощность вам пригодится). Просто гигабитные LAN-порты можно получить и с этой железки TP-LINK TL-R600VPN, правда, если провайдер не пчелайновский и с прошивкой другой (хотя можно и заводскую, вдруг устроит ). Опять же, можно попробовать найти ZyXel Keenetic GIGA (просто, первой версии то бишь), он тоже должен быть не дороже 2-2,5 т.р. сейчас. Если найдете, конечно
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Freeman,Doc модель, модели рознь. Прошло то время, когда по одной модели было ясно, что вся продукция фирмы чем-то попахивает Данные модели от ZyXel работают отлично и денег своих стоят (отчасти). Первым сам пользовался, но потом поменял на RT-N56U, а старый отвез родителям, где он благополучно радует их интернетом со свистком от МТС.
Сломался роутер, а точнее wi-fi перестал пахать. (ZyXel Keenetick lite первая версия, белая). Провайдер Онлайм, тариф 50 мб/с. Подскажите какой лучше купить, так чтобы поставить и забыть или поставить, перепрошить и забыть.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Екатеринбург
В виде мини отчета по ZyXEL Keenetic Ultra. ~ за 2 месяца использования, никаких проблем, была проблема только с обновленной прошивкой до версии 2 (резкое падение производительности и увеличение времени отклика на запросы), потом откатился на первую, все стало ок. Все работает быстро и шустро, видео загружается быстрее, дальность и уровень сигнала процентов на 30 больше, чем у Wi-fi ZyXEL Keenetic Lite. Роутер постоянно включен в сеть, ни каких лагов и зависаний нету. У старого Wi-fi ZyXEL Keenetic Lite была проблема, раз в 2-3 недели он зависал и интернет пропадал, либо работал ну очень медленно. Думаю на работу взять ZyXEL Keenetic Giga II
Что не понравилось. Глянцевый корпус отлично собирает пыль и отпечатки пальцев. Пластик какой то жидковатый в отличие от Zyxel lite, у ультры корпус легко гнется пальцами и скручивается винтом. Антенны не держат вертикальную форму, одна из трех постоянно норовит заваливается на бок, так и лежит на полу. Крепежные отверстия предполагают крепление к стене, только антеннами вниз, в лайте можно было вещать хоть вниз антеннами, хоть вверх. Зачем так испортили удачную конструкцию не понятно.
The last King Keenetic Lite II вам будет достаточно. От Омни он только отличается отсутсвием USB порта. В остальном железо идентично. Так же можно взять Asus RT-N14U, он аппаратная копия Omni.
Посоветуйте пожалуйста что взять на замену старичку netgear wgr614v7. Имеет ли смысл брать сравнительно дорогие r700/AC68U....? К роутеру будут подключены игровой комп по проводу, рабочий ноут и около 3 мобильных устройств по ви фи. В wgr614v7 не устраивает слабый сигнал, периодические отваливания вафли и нестабильность работы при одновременном подключении хотя бы 3ех устройств. Спасибо всем отвечающим.
Nyarlat В принципе у меня есть возможность взять дешево ASUS RT-N56U. Или лучше взять кинетик лайт 2? (получиться по одной цене почти). Мне главное, чтобы была стабильность работы. Чтобы на wi-fi пароль не слетал (никогда).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Интересно, какие модели роутеров могут выступать в роли кеширующего сервера доменных имен (DNS), и, вообще, можно каким-то образом их память внутреннюю под это дело использовать?
