Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 374 из 388<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, друзья.
Помогите, пожалуйста. Бьюсь-бьюсь, но - ничего.
Роутер TL-WR740N(RU) v4.24.
Прошивку для 4-й ревизии поставил с сайта (она там одна). Сброс настроек роутера пробовал. После него указал в быстрой настройке только логин-пароль от провайдера (наверное, PPPoE). Остальное всё должно быть по умолчанию.
Если отрубить шнур провайдера от роутера, телефон на Андроиде вроде подключается к роутеру, но, естественно, без доступа в интернет.
Если же воткнуть шнур провайдера, то телефон при подключении к роутеру застряёт на получении IP-адреса.
Но при этом ноутбук нормально заходит в интернет через роутер, по вайфаю!
Пробовал открывать вайфай в роутере (делать не WPA2, а open-сеть).
Пробовал даже явно заводить в настройки в Андроиде IP-адрес смартфона вида 192.168.0.123 и адрес шлюза 192.168.0.1, но маску там ввести не даёт и показывает не 255.255.255.0, а 0.0.0.0 (кажется).
В чем тут может быть загвоздка?
Фишка в том, что теперь я пока в другом месте, где нет кабеля провайдера. Я могу что-то уже проверить, если WAN-порт роутера подключу к ПК, имеющему доступ в инет другим способом, если в windows настрою шлюз, чтобы ПК заменил роутеру коммутатор провайдера? Как?
P.S. У меня в роутере, наверное, "битый" один (4-й) lan-порт: лампочка всё время горит и при подключении ПК к нему тот не виден. Но я не думаю, что это как-то влияет, ноут же работает, по вайфаю...
Спасибо
Фото: 14
Здравствуйте. На Али продаются pci-e адаптеры для ax200/ax210 с большими пассивными радиаторами. Неужели они сильно греются при работе?
Asus ROG Crosshair VIII Hero, AMD Ryzen 5800X, G.Skill TRIDENT Z 4x8, AORUS 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G, Seasonic Focus GX-850 850W
Фото: 3
Darius13 писал(а):
а не в AX200NGW.
Проблема именно в AX200NGW. Только вот их уже больше десятка ревизий, и у меня в rev.06 была такая проблема с любым роутеров в то время, как другие адаптеры работали с роутерами отлично.
Так что на свой страх и риск.
Вы когда-нибудь загружали под 100% (переброс файлов по локалке, загрузка торрентов через гигабитный интернет) даже обычный 802.11ac адаптер на 866.7 Мбит/с? Обратите внимание, сколько процессорного времени отжирает просто пропуск данных через него, там едва хватает 4/8-ядерного процессора.
А теперь вспоминаем, что эти данные нужно принять, отсеять битые и пр., получив теоретические заявленные 2400МБит/с для адаптера.
Просто большинство пользователей всё равно даже на 10% этот адаптер не используют. Но если начнёте кидать крупные файлы по 2.5 ГБит-ной локалочке, то поплохеет адаптеру быстро.
Я бы не спешил переходить на Wi-Fi 6, если пока это действительно не нужно и просто хочется взять "с запасом". Технология пока совершенствуется, железо сырое и только за год успело "устареть" с выходом 6E.
Преимущества стандарта Wi-Fi 6 не скажутся кардинально для домашних пользователей. Сеть Wi-Fi роутера с поддержкой 802.11ax не станет мощнее в сравнении с 802.11ac, зона покрытия сигнала не увеличится, скорости подключения устройств, не имеющих поддержки AX, не возрастут.
...Но и сегодня во многих случаях практичным и оптимальным вариантом для подключения к Интернету, и организации собственной сети Wi-Fi, остаётся использование двухдиапазонного Wi-Fi-роутера стандарта 802.11ac и мобильных устройств с поддержкой стандарта AC. В этом случае вы также получите преимущества двухдиапазонных сетей и быстрые скорости передачи данных по Wi-Fi.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Глупости. Имея современный телефон с Wi-Fi 6 и не купить к нему роутер с AX - почему нет? Я имею и то, и другое - отлично всё работает.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Здраствуйте, хочу поставить wifi адаптер на стационарный Пк, вроде определился с intel ax200, но как-то запутался - будет ли он работать не с процессором интел? Встанет ли на мою материнку? Конфиг в профиле. Если не подойдет то какой аналогичный вариант есть чтобы скорость на 2,4 гц была больше 500мб.
Приветствую!
Стоит задача сделать стабильное покрытие wi-fi в загородном доме.
Что присмотрел сам - Wi-Fi Mesh система ASUS ZenWiFi AC Mini (CD6) (3-PK), white. Правильно я понимаю, что в плане покрытия все домашние ( а может и не только домашние) маршрутизаторы плюс минус одинаковые?
Либо у кого-то есть опыт с Бесшовный Mesh роутер TP-LINK Deco M4, белый, 3 шт. в комплекте [deco m4(3-pack)]
Вроде дешевле не слабо.
Послушал бы личный опыт организации Mesh на большом метраже..
Заранее спасибо.
GR701W+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR GLACIAL+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090 WH+ROG Thor III 1200W WH+LG C4 42`+ASUS GT-BE19000Ai
Последний раз редактировалось Lavrik 14.07.2021 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Будет, только переходник нужен.
AMD Ryzen 7 3700X / MSI X470 Gaming Pro Carbon / MSI GTX 1660 Ti Gaming X 6GB / Kingston KF3200C16D4/16GX - 32G
Приветствую всех. Имеется телевизор SmarTV. Подключен к инету через шнур от Wifi роутера. Как можно вывести изображение игры с ПК на телевизор? Или проще купить 3х метровый HDMI и не парится с беспроводными подключениями?
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
именна
Фото: 14
Я через raspberry 3b и steam выводил.
Фото: 12
Посоветуйте, пожалуйста, качественный wi-fi адптер, который не будет отрубаться на относительно высоких(тариф 350Мбит) скоростях(нынешний уже после 5Мб/с(не Мбит, офк) отлетает), для ПК. Бюджет 3-5к.
R7 7800X3D ll Strix B650E-E Gaming ll KingBank 6400MHz 2x32(Hynix A)ll RTX 4080S GamingPro ll Crucial MX500 1Tb ll be quiet! Straight Power 12 1000W
Купил безимянный свисток из Китая. Диск в компекте оказался бракованный. Моё везение не знает границ что сказать.
Скачал прогу от медиятех. Телефон REDMI 7a соединяется внезапно но пишет дурацкую ошибку "connected no internet". Было у кого такое ?
Реалтеховский драйвер вместе с утилитой найти не могу. Может у кого завалялась ?
NETSH WLAN set hostednetwork mode=allow ssid метод пробовал та же самая ошибка хоть с прописанными ип хоть с дашсипи.
вобщем апдейт
160 WiFi Free Software OSTotoHotspot меня спасла. :D
-HostedNetworkStarter не запахала увы а жаль разраб известный и прога портейбл как я люблю
-MHotSpot чёта мудрит с правами на несуществующее вообще соединение ссылается вобщем выпилил сильно не советую.
Фото: 246
Есть интернет от Ростелекома, где коробушка PON и их роутер ZTE. У меня был куплен Wi-Fi адаптер D-Link T3u plus, который толком не справляется часто выдает скорость всего на уровне 30-40мб/с. Как временное решение я взял смартфон, подключил к 5G сети и организовал на нем юсб-модем и подключил напрямую к компу. Я правильно понимаю если куплю Asus RT N56U и воткну его в комп через юсб или сетевой кабель, то он будет выполнять туже самую функцию что и телефон. Просто воскресенье вечер и я туплю....
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если к ПК (Windows 10) подключить Wi-Fi адаптер с возможность работать как USB adapter/hotspot, то тогда с ПК можно будет раздавать Wi-Fi?
Сам ПК подключен к интернету по проводу, Wi-Fi в ПК нет.
Фото: 72
MasterAlex самый дешевый роутер стоит 800р, чем не вариант
а так connectify
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 85
а как это Wi-Fi 6 в сравнении с кабелем.
У меня от провайдера 600 мбит, на кабель идет 300 мбит (видимо потому что 2 кабеля выходят и делят). Роутер с Wi-Fi 5 сейчас
Но соединение не стабильно (видно кабель уже не очень хороший, а сменить не могу, кабель в стене) - то есть скорость 100 мбит обычно.
Текущая фактическая скорость по Wi-Fi 5 - по замерам была порядка 150 мбит (это лучше, предыдущий роутер на более старой версии выдавал 50мбит)
Если смысл менять покупать роутер с Wi-Fi 6 и вот такие PCI- штуки в комп
Intel AX200 P
https://aliexpress.ru/item/4001326565010.html
если дома еще есть потребители на старых версиях Wi-Fi? Не будет ли проблем?
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
если у вас скорость обычно 100, а платите как за 600 - то менять надо в первую очередь провайдера.
there's no greater power than the power off ©
Фото: 85
Я наверно плохо объяснил. Нет, входит 600 мбит. Если напрямую воткнуть в комп.
Ну и раздается по вай-фай до 150мбит.
А вот кабель, когда как. Иногда удается вставить чтобы 300мбит было, а иногда нет. И этот кабель я поменять не могу.
Поэтому и интересуюсь как увеличить скорость
А входит в виде чего ? обычной витой пары cat 5e 8 жильной ? и через спидтест напрямую с пк выдает все 600 по тарифу ? Если так, то нормально.
вставить куда ? и где получается 300 ? Не совсем понятно. Это после роутера ? (какой он модели ?)
Выкинь роутер - он не тянет. Купи новый с Wi-Fi 6, только не HUAWEI AX3 Dual Core - он оказался фуфловым, если много потребителей к нему подключить. Буду свой продавать и брать от других брендов, ибо нужно 1000 Мбит порты, два диапазона и Wi-Fi 6.
إن شاء الله‎‎
