В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
pahan-08 #77 Маловато. Но столько времени прошло с момента установки. Посмотрим сколько продержится(запитан от 3000VA UPS, электрики не страшны ). На Cisco 2811 у меня рекорд был 2-ва года. =)
Ну на стандартных прошивках на асусе и зикселе жить ведь можно, я надеюсь?)
Жить можно, но хреновоооо...=) А если честно, то на стоке без косяков работают только без vpn-е соединения. Ну а дальше чаще всего глюки ловят при пробросе IPTV. В остальном сток нормально работает.
Купил я гигу 2)))) По кабелю скорость такая же, какую выдает провайдер. Wi-fi уже режет где-то в два раза на расстоянии 2 метра, через метров 5 и через стену сингал меньше в 10 раз, а метров через 7 и с большим кол-вом стен, сигнал режется примерно раз в 50...Такая же картина была с кинетик лайт 1. Если бы вай-фай там не сломался, данная покупка была бы бессмысленна.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
The last King Во-первых, не путай тёплое с мягким... Есть мощность ПЕРЕДАТЧИКА, а есть мощность ПРИЁМНИКА. Не забывай, что зачастую "лошарой" выступает приёмник (ипхон там твой али ишшо что). Роутер даёт "на полную", а вот приёмыш не может ответить тем же...
Отсюда вывод - нефиг грешить на роутер... Проверь подключаемое устройство...
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
FenixSU писал(а):
Вешать роутер надо на стену почти под потолок, тогда лучше с сигналом по квартире будет.
FenixSU писал(а):
FenixSU Зависит от типа и расположения антенн.
Дело в том, что у меня роутер с момента приобретения всегда висел на стене, а недавно, в связи с перестановкой и перемещением комп.стола в зал, пришлось поставить роутер горизонтально на столешницу(чуть ниже метра от пола). И, несмотря на то, что теперь роутер примерно в геометрическом центре квартиры (панельная трёшка
), сигнал-таки в кухне и комнатах стал слабее. Может кому пригодится: висел на стене антеннами вверх(да-да, провода заходили в порты тоже дугой через верх ), антенны отклонены в стороны под 45°.
SergeyVLZ Подключены ноут lenovo и яблочный телефон 4s. Но даже если принимающие устройства не идеальны, почему тогда метров через 7 скорость режется раз в 50?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
Приветствую! В теме я уже писал и устройства давно выбраны и куплены. Значит так, вот что мы имеем на данный момент: 2 роутера mikrotik rb951g-2hnd 1 маршрутизатор trendnet TW100-BRF114
В квартире разводка в полу вся сделана, то есть микротики стоят на относительном удалении друг от друга и представляют собой 2 отдельных wifi точки доступа.
Ограничения: В щитке малых токов лежит маршрутизатор тренднет, который является узким местом во всей системе (под нагрузкой режет скорость почти под ноль, помогает перезагрузка устройства (но все время залезать туда не вариант)). Была идея поставить вместо тренднета один из микротиков. Но, увы, она не увенчалась успехом (по причине того, что потребление электричества у микротика на более высоком уровне, а розетку делал человек-криворук (выбивает пробки)). Поэтому я вижу такой вариант развития событий: тренднет меняется на что-то более производительное (например на MikroTik RouterBoard 260GS или MikroTik RouterBOARD 750), только остается открытым вопрос об энергопотреблении.
Ну и второй момент: хотелось бы иметь одну wifi сеть по всей квартире. Как я понимаю, реализуется это с помощью настройки mesh между роутерами. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь ткнул мне пальцем в инструкцию для ленивых
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Откуда: 812(78)
BOMByk Может запитать микротИк в щитке по PoE? Если подвести электричество на WAN- он будет работать. Там где стоит провайдерское оборудование должна быть хорошая разетка(чтобы пристроить инжектор). Инжектор простенький подойдет, сотня-две на ебей или али.
PS что же у тебя за хоромы, если одного ваттного излучателя не хватет? Ты в настройках wifi точно не зарезал их мощность установкой региона- "Россия"?. Поставь "Латвию" и пользуй честный ватт.
Вероятно проблему можно решить так: Первый микротик кидается в щиток на PoE, опционально ему рубится wifi. Второй- ближе к центру квартиры/дома. Вайфай ставится на максимум. Должно работать замечательно.
_________________ То, что мыслимо, то осуществимо.
AIIIOT, я уже писал - там две квартиры в одной суммарно 170 метров квадратных с кучей стен и прочих прелестей. А нет варианта PoE использовать не через Wan порт, а например по локалке? Чтобы микротик из квартиры питал микротик в щитке?
Из тех что вы купили так сделать низя. Разве что только в около одного микротика поставите RBPOE. А так вас бы спас вариант http://www.wmd.ru/products/map.html. Там один порт принимает POE второй отдаёт POE. Можно сделать гирлянду последовательную. Правда первичный инжектор должен быть достаточно мощным.
Ну не может быть там ватта, там суммарная мощность усилителей 0.6 ватта в лучшем случае.
Разобрал RB951G-2HnD. Убил бы за конструкцию. 2 экр. радиомодуля. в каждом Sig SE2565T http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2565T.html SiGe SE256T это 23dBm OFDM Power Amplifier. ~200mW. Реальную мощность измерить можно только приборами, но можете сразу забыть о 1000mW c SiGe SE256T. Это нереально.
Nyarlat Да плевать на самом деле. Хотя в даташите написано ватт.
Чтобы глушить распространенные 50mW да и разрешенные 100mw или обеспечивать сетью небольшой кирпичный коттеджик- Микротика хватает с головой. И если убрать ограничения- микротик очевидно начинает доминировать в эфире, это видно невооруженным глазом и от того не требует особых доказательств(кроме показательных экспериментов в условиях реальной жизни)
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: BOMByk Технически можно. На микротике же независимые порты. Конфигурируй WAN как Lan, 5ый Lan(чтобы не путаться) как WAN. и подавай на тот Lan который из коробки WAN питалку. Там принципиально только то, что питание идет с первого порта свитча, с каждого не умеет. Питать по POE бытовые микротики не умеют, только питаться. Так что без Инжектора между микротиком в квартире и микротиком в щитке не обойтись. Твоя модель может питаться в диапозоне от 8 до 30 вольт постоянным током. И берёт до 7w энергии. От себя добавлю, что микротики славятся своим пофигизмом в плане питания.
такой должен подойти(запитывается родным 24v адаптером от микротика)
Да микротик может хоть на 5 ватт вещать и пробивать свинцовые стены аки нейтрино. Вопрос в другом, клиент то до него докричится? Большая мощность вафли для микротика это однозначный плюс когда вы два микротика между собой по вафле соединяете.
mAP 2-n на который я дал ссылку может и питаться и питать одновременно. Плюс есть RB750UP у которого 4 порта с POE инжектором.
Вот тут не совсем соглашусь. К сожаление, как показывает практика на 12 вольтах 951g работает стабильней чем на 24 вольтах. Да и на старых 751 была распространенная беда с питанием. Сам столкнулся когда он у меня не заводился на родном питальнике. Пришлось заводить "сталкоча" на другом бп. =)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
ГДе? 1ватт это 30dBm. Где там вы это увидели?
В расширенных настройках вафли в WinBox.
Господи. Да не нужно устройству докричаться до самой точки. Сигнал как отправляет, так и принимает. Важно чтобы точки соприкосновения были. А чем дальше радиус от роутера, тем проще устройству от него и к нему передавать. Почему-то голосовая связь спокойно отдается от смартфона, хотя там не стоит антенна как у оператора где-нить на крыше.
Да там можно любую циферку от балды на рисовать. Я спрашивал не про это. Про настройки РОС'а мне америку можете не открывать. Я спрашиваю где в даташите SiGe SE256T 30dBm?
То есть внезапно все клиенты стали работать одинаково с одной и той же точкой? Почему например тот же глухомань acer a501 видит 951-2n на 3 деления но до микротика пакеты далетают через, в тоже время смарт от флая спокойно общается с точкой микротика в том же самом месте? У вас какая-то странная физика.
Вам напомнит на какой частоте работает голосовая связь и вай-фай? Или сами вспомните?
