Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 376 из 390 • <  1 ... 373  374  375  376  377  378  379 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
antiOVER
Европейская версия, где ограничения по исходящему излучению. Как по мне - пустая трата времени с антеннами. Расширитель покрытия по меш? Смотря как там реализован протокол расширения и если как в твоём предыдущем, то скорость будет порезана. Только независимый тест извне искать или на своём опыте за свой счёт изучать. Обычный дешёвый Netis MW5230 с тремя антеннами на 2.4 ГГц давал лучшую скорость и зону покрытия, чем 4-антенный Huawei AX3 Dual Core в тех же условиях. Понятно, что у последнего 2 антенны для 2.4 ГГц и две для 5 ГГц, но для полноценного меш желательно иметь ещё 2 антенны, по которым будет реализовываться этот самый меш, чтобы скорость не резать. Почему полноценный меш комплекс дорог? Поэтому. В твоей модели сколько антенн можно подключить? Делай выводы сам... ;)
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 19
всем привет. заранее спасибо за ответы.
Вводные
Интернет 1 Гбит
Роутер Keenetic Ultra (1810) прошивка последняя
Сетевая карта realtek 8822be (встроена в ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI)) с комплектной антенной
Драйвера свежайшие
Подключен по 5 ггц
По тестам получаю не более 450-460 Мбит
Карта вроде должна уметь под 800 Мбит
Вопрос как получить заветные 800 по воздуху?
Может есть какие то спец настройки?
Фото: 72
это отличная скорость
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214471625-%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-Wi-Fi
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 19
https://www.ixbt.com/nw/keenetic-ultra-kn-1810-review.html тесты говорят что может быть 900, но realtek 8822be больше 840 не умеет. И то вопрос умеет ли т.к. информации толковой нет.
Приветы! Помогите разобраться, пыталась найти ответ самостоятельно, но что-то видимо не там искала. Есть 2 интересуемых меня роутера: TP-Link AX73 и Keenetic Giga KN-1011, у обоих есть Wi-Fi 6, но у первого заявлена скорость 4804 Мбит/с, а у второго всего 1201 Мбит/с, эти характеристики основаны на классе Wi-Fi по аппаратной части?
Почему спрашиваю. Сейчас у меня Giga KN-1010 и роутер нравится ну вот прям всем, кроме отсутствия Wi-Fi 6, TP-Link совсем душа не лежит, а KN-1011 расстраивает скоростями на фоне того же TP-Link.
В квартире клиентских устройств много, но поддерживающих Wi-Fi 6 пока только смартфоны. Думаю стоит ли обновиться заранее или можно смело ждать.
это возможно при 4t4r и 160mhz ширине, что могут очень немногие устройства. вопрос - для чего такие скорости? проводные порты в машинке гигабит всего.
Ну может на будущее. Следующая сборка ПК уже будет с 2.5 Гбит на борту. Но в общем посыл ясен, не стоит мне пока обновляться, пройдет время и скоростные роутеры станут более доступны, там может Keenetic новые устройства подвезут.
Спасибо за мнение!
Фото: 3
У этой карты ведь антенны не 4х4, а 2х2. То есть максимальный линк 866МБит/с. Для линка 1733 Мбит/с нужны вот такие приблуды
https://aliexpress.ru/item/1005003518708043.html
https://aliexpress.ru/item/32778371977.html
Для выжимки 866МБит/с из 8822be нужно включить в роутере SGI и перейти на 5ГГц каналы, которые точно не зашумлены соседями. При этом из 866 много служебного траффика, на практике у меня получалось выжимать чуть больше 81-84 МБайта/с в пике. Можно повесить все устройства, которым не критична скорость (типа смартфонов) на 2.4ГГц, тем самым выжав из 5ГГц ещё чуть-чуть скорости.
egevika писал(а):
TP-Link AX73
Если дома хоть одно устройство не с Wi-Fi 6, то можно не торопиться. Роутер с Wi-Fi 6 свалится в совместимость с Wi-Fi 5.
2x2, поэтому и скорости ниже. Но выше уже написали, что 4х4 устройства надо ещё поискать. Телефоны вообще легко с 1х1 могут идти.
Самое доступное и вполне адекватное выглядит как Huawei AX3 (проц с 2 ядрами) за 40$ или AX3 Pro (с 4 ярами) за 50$. Брать за 40$ идеально, но апгрейдиться с любого 802.11ac смысла нету, особенно если не все устройства в доме Wi-Fi 6.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Скорость Wi-Fi дома на планшете Honor Pad v6. Роутер NETGEAR R8000
"Не жалуйся на жизнь — кто-то мечтает о такой жизни, какой ты живешь" (О. де Бальзак).
Померил дома скорость на планшете до Мурманска на Wi-Fi 6. Роутер Tp-link AX 6000.
Подскажите пожалуйста, какой USB WiFi адаптер выбрать .
В старом ноуте Леново сдох встроенный, роутер TP-Link TL-WR740N (в планах покупка нового двухдиапазонного)
Пока смотрю в сторону TP-LINK и D-LINK
Модель
Archer T3U (Plus)
DWA-171/RU (172/RU
Фото: 72
dimovl встроенный заменить не вариант?
эти мелкие затычки будут перегреваться и отрубаться
Думаю, что заменить может сложновато из за прошитого белого листа
Если эти греются, то может какие другие использовать?
Фото: 254
Белый список можно и обойти, если вместо Wi Fi вставить MiniPCIe to USB и всунуть туда USB адаптер, а что бы он меньше грелся снять с него корпус.
а если конструкция USB адаптера позволит, то и приклеить к чипу маленький радиатор.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 72
думается, может по высоте не влезть
Фото: 254
Определённый риск есть. У меня в Acer 7750 есть дополнительный miniPCIe, так я в него такую штуку вставил со свистком для мыши. Получилось замечательно, не нужно занимать разъём на корпусе, которых у данной модели всего три.
Фото: 85
Господа, а почему Wi-Fi 6 не дружит с устройствами на Wi-Fi 4 (на 2.4) и переходит на Wi-Fi 6
Дома есть некоторые устройства старые, но как-то продать-выкинуть пока не могу
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 254
Valeratal, какова причина покупки роутера с Wi Fi 6, старый не тянет или без кота и жизнь не та.
Фото: 85
Кошка дома есть
Пока покупать не планирую, но много чего в жизни в последнее время меняется буквально за одну ночь
В целом, вроде как Wi-Fi 6 побыстрее. Счастливчики рассказывают о 300 мб/с (что близко к моим проводным показателям)
Тариф у провайдера - 600 мб
Мои проводные показатели (когда нет других потребителей)
405.13 Мбит/с=50.64 МБайт/с по яндексовскому интернетометру
Фото: 254
Valeratal, вот смотрите скорость вайфая на самый дешманский роутер. Так что Wi-Fi 6 чистой воды надувательство.
