Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 377 из 388<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
Valeratal писал(а):
Господа, а почему Wi-Fi 6 не дружит с устройствами на Wi-Fi 4 (на 2.4) и переходит на Wi-Fi 6
у вас единый SSID для обоих диапазонов?
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 85
ЗлойГеймер писал(а):
Valeratal, вот смотрите скорость вайфая на самый дешманский роутер
Хорошая скорость, какой приемник?
Добавлено спустя 51 секунду:
У меня нет шестого вайфая, вопрос не про мою личную проблему, а про мнение, про которое я встречал неоднократно
вай-фай у меня пятый, SSID одинаковый
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Фото: 246
dimovl писал(а):
Подскажите пожалуйста, какой USB WiFi адаптер выбрать .
В старом ноуте Леново сдох встроенный, роутер TP-Link TL-WR740N (в планах покупка нового двухдиапазонного)
Пока смотрю в сторону TP-LINK и D-LINK
Модель
Archer T3U (Plus)
DWA-171/RU (172/RU
Понимаю что может не актуально, но Archer T3U (Plus) был у меня: со 100 резал скорость до 30-40 (причем с 1 гипсокартонной стеной). Сейчас снова озадачился выбором, на сайте Д/Н/С есть обзор кучи адаптеров и там эта модель одна на 3-4 месте из 11, причем тестили типа через 2 стены.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Это нормально, средняя скорость. Слишком маленькая скорость доступа у вас-100 Мбт, что бы делать выводы. :haha:
Фото: 246
Сейчас у меня тариф 200мб/с, он что выдаст на 5Ghz 60-80 мб/с?
Надо просто сразу диагностировать проблему от простого к сложному.
1. Предварительный этап. Выбрать ресурс со стабильной скоростью доступа. Даже если вы гоняете условный спидтест, то выбрать фиксированный маршрут, чтобы обеспечить хоть какую-то повторяемость. По возможности проверить скорость при прямом подключении (без роутера). Проверить скорость до ресурса на LAN порте роутера (пк-кабель-роутер), если есть такая возможность. Проверить скорость по Wi-Fi рядом с устройством.
Если проблема диагностируется на первом этапе, то там её и решайте, а не разбирайтесь с мощностью и стенами.
2. Определить есть ли у вас "конкуренты". Поставьте на мобильное устройство WifiMan или другое подобное приложение позволяющее определить какие каналы заняты. Диагностическое приложение очень важный шаг не пропускайте его, оно будет использоваться дальше.
Когда конкурентов много.
Если у вас несколько диапазонов Wi-Fi, например, 2.4 и 5ГГц. С высокой вероятностью 2.4ГГц будет занят, по возможности переезжайте в 5ГГц. Пожалуйста, вЫключите передатчик неиспользуемых диапазонов.
Выберите строго необходимую ширину канала. Чем меньше ширина канала тем больше разных сетей могут существовать не мешая друг другу. Если вы хорошо знакомы с соседями, то попросите их по возможности уменьшить ширину канала. От ширины канала зависит пропускная способность. Для большинства устройств будет достаточно даже 20Гц, но вы можете сами определить необходимую вам ширину, смотрите на скорость соединения с роутером. Реальная скорость у вас определялась на предварительном этапе. Увеличение ширины с высокой вероятностью НЕ улучшит качество проблемного Wi-Fi, вы просто начнёте занимать больше каналов и мешать другим и тем самым себе.
Выберите канал при котором не будет наложения. Если наложение неизбежно, то выберите канал с самым слабым сигналом от конкурентов. На графике в программе это любое пустое(наименее загруженное) место куда целиком влезает ваш канал. Он должен начинаться сразу после другого и не накладываться. Не делайте отступ(особенно шириной в один канал). Учитывайте, что некоторые каналы могут быть запрещены или недоступны в силу прошивки и\или законодательства (и это не повод его нарушать, особенно если у вас мощный сигнал и рядом что-то важное). Как правило такие каналы не используются в авто даже если в вашей стране они разрешены, что часто оставляет его пустым.
Пожалуйста выбирайте мощность сигнала которая позволяет получить необходимое качество. Если для вас не требуется максимальная мощность, то её стоит снизить.
Помехи, затухание сигнала и тп.
1. Чем выше частота тем больше затухание. То есть 5ГГц может работать через стену лучше чем 2.4ГГц только если его передатчик непропорционально мощнее.
2. Посмотрите как правильно расположить антены чтобы получить максимальное покрытие. Как правило направление антенны в стену делает ХУЖЕ, всё таки посмотрите уже как сигнал распространяется...
3. Что-то создаёт помехи в определённом диапазоне. Для быстрой диагностики попробуйте отключить все электроприборы (совсем, из розетки, даже холодильник). Если это не у вас то попробуйте выбрать канал который менее подвержен помехам.
Используйте мощный передатчик и\или ретранслятор только если у вас нет другого выбора.
Фото: 12
Посоветуйте какой нить дальнобойный свисток... сейчас переехал на работе в другой кабинет - до роутера увеличилось расстояние и кол-во гипсокартонных стен... подключение ноута очень нестабильное, постоянные отвалы и походу запрос отправить не может.
Фото: 112
на работе этим должен заниматься айти персонал или аутсорс компания ;)
сейчас модно всем идти в айти. видимо пришел
Фото: 12
Wi-Fi на входит в их обязательства... =) особенно на личный ноут. У нас всё "защищенное"... то, что именно по работе.
Нет, он выдаст 60-80 Мбт/сек. Это 2,4 и 100 Мбт/сек :super:
100мбит WAN 90-95мбит по Wi-Fi на 5ГГц 40МГц ширина. Но это недалеко от роутера и к удачному хосту. Так что выжать почти максимум от провайдера вполне возможно, если роутер и приёмник не совсем дно.
Всем привет. Провайдер Ростелеком, тариф 500мбит. На keenetic giga iii в прямой видимости получаю максимум 250мбит, в нужной комнате всего 30мбит. На какой лучше поменять роутер или купить усилитель или wifi адаптер? Сейчас встроенный в материнскую плату. Спасибо.
Фото: 72
вот такой вам адаптер нужен
Кабель запасной вариант. Какой роутер посоветуете?
keenetic giga iii
zx spectrum
Дело не в роутере. Какое расстояние от комнаты до роутера, сколько стен, и из чего стены ? Что за модель wifi адаптера которая встроена в материнскую плату ?
there's no greater power than the power off ©
over_ писал(а):
keenetic giga iii
ты тролль что ли? Сейчас такой и установлен.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
там получается 2 стены бетонных, а на счёт вайфая в материнской это не так важно, на телефонах так же скорость режется. Сейчас выбираю между кинектик ультра и ах6000..
Фото: 246
Это был намек на то, что и с таким должно работать...
