Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
lx570 эфир хоть изучите, каналы там поменяйте в случае выявления менее загруженных, стандарты в некоторых случаях можно жестко ограничить максимальными (допустим принудительно N) - может замена роутера и не понадобится
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
lx570 писал(а):
Игрался с каналами, максимум 50мбит получалась, это всё равно не подходит. Нужно 100+.
Если сеть перегружена, то лучше брать роутер с поддержкой Меш. У меня по сути то-же самое, как каналы не меняй - но уже через 1ну стенку начинается опа... Смысла брать для дома тот-же кинетик ультра нет... лучше взять keenetic hopper (а если USB3 не нужен, то вроде и Sprinter) + если не понянет прикупить Keenetic Buddy 5S. Выйдет даже дешевле ультры, правда не вифи 6. Если прям надо максимум Mesh Wi-F AX1800 - то вроде этот тандем оптимален. И каналы 6ки пока не забиты... https://shop.keenetic.ru/product/keenetic-hoppersprinter-kit
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
Здравствуйте. У меня интернет от МГТС, роутер ZTE F660, один телефон oukitel 7 летней давности, один samsung galaxy s9 и huawei matepad 11. качается с ужасной скоростью по вайфай, торренты почемуто по сравнению с компом даже не начинают качаться, и если стримы смотреть то все время подгружается тормозит, качество становится отстойным. подскажите что можно сделать, роутер менять не планировал, может с этим как-то пошаманить можно?
Я скачал какуюто программу и сменил канал на наименее загруженный, еще там можно поставить transmitting power разный, а как с этим разобраться? Сменить частоту у меня на роутере я не нашел где, может он у меня старый слишком? (zte f660) а чтонибудь еще можно сделать?
Frezist писал(а):
Перезагрузите модем по питанию.(выкл. и вкл.)
В результате всех манипуляций заметил что твитч все так же подгружается часто. Но скорость выросла с 15 до 20. А зачем модем перезагружать? Канал вроде и так сменился.
Хочется подключить ноут на ОС вин 10 к принтеру brother с помощью соединения компьютер - компьютер. В виндовс 7 есть такой тип подключения, а вот в вин 10 нет, или есть такое же, но нахождение и название изменено?
mphuZ Спасибо. Создал сеть и сделал батник. Конечно это немного не то, что хотелось, а именно минус в том, что при перезагрузке сеть пропадает. Попробую подключить принтер и посмотреть, что будет.
У меня нет роутера. Ноут - интерфейс подключения только вай-фай и нет проводного разъема, используется на работе. Организация очень специфичная и по этому роутер мне там не нужен.
Все подключилось и работает. С батником практически нет отличий от подключения принтера в среде ОС вин 7.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2013 Откуда: Анкара
Приветствую, дали на тест Cisco WAP371-E-K9, скинул настройки, подключил к ПК по инструкции, вроде как всё норм сделал, но в WiFi телефон не могу подключить, не могу получить айпи от точки..., прошивка новая, никакие устройства не могут получить айпи...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
Tonnyk вот что-то я сильно сомневаюсь, что тут прям сидят такие сетевики, которые в циску рубят вам бы в чат сисадминов можете в тг вбить https://t.me/sysodmins_news
Добрый день! Купил адаптер mercusys. Получил постоянные проблемы с wi-fi. Купил tp-link - лучше не стало. теперь переехал в другую квартиру. Роутер tp-link ac1200. Какой к нему купить адаптер? Или может забить на это и купить провод? Что-то у всех адаптеров отзывы не очень. Порекомендуйте модельку плз
