Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Москва
Godlike66, mphuZ, спасибо! Тогда так спрошу (хотя и не совсем) в тему WiFi получается.
Вариант 1: - вставляю в USB порт еще один WiFi и к нему цепляюсь к раздаче с телефона - встроенный WiFi цепляется к роутеру (тут надо заметить сразу - к роутеру я не имею доступа с т.з. администрирования - для меня это просто источник интернета)
Вариант2: - раздаю интернет с телефона через БлюТу или через USB кабель - встроенный WiFi цепляется к роутеру
Собственно, моя цель - когда на роутере будет сбрасываться суточная аренда интернета и интернет пропадет, ноут оставался подключенным к интернету через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
без дополнительного прогрмаммного обеспечения нет в любом случае из перечисленных. есть один маршрут по умолчанию. винда сама не умеет догадываться о пропадании интернетов и переключаться куда-то
Спс! Есть несложные проги под Windows 10 для настройки маршрутизации?
даже не представляю, я таким занимался лет 10 назад. результат был отвратительным. там нет магии - например пингуется какоенибудь место в интернетах, если ответа нет, считается, что канал помер и надо переставлять маршрут. в это время все соединения обрываются. бесшовно не бывает.
Спс! Пока отложил идею. Вспомнил, что Wi-Fi от роутера с арендой на час и подтверждением по смс. Вникание в вопрос по гипотетичской автоматизации всей этой истории не стоит того) Еще раз спс)
Добрый вечер! Подскажите, какой лучше роутер и модем взять для получения сети в загородном доме?
Нужно, чтобы роутер смог справится с 10-12 устройствами (постоянно активные устройства 6-8) и не слишком резал скорость, а также имел возможность подключить до 4 устройств по LAN проводу. Присмотрелся к такому роутеру TP-Link Archer C6U, понравилось что есть MESH поддержка, дабы потом подключить еще маршрутизатор на второй этаж и можно подключить 4G модем. Только без понятия какой модем лучше для него выбрать, чтобы там можно было использовать любого оператора, прошивать под мобильную сим-карту и еще подтянуть антенну.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
c6u, в отличие от обычного c6, не имеет поддержки easymesh, которая бы позволяла подключить в качестве доп. точки доступа ещё один роутер. в Onemesh (а именно эту технологию поддерживает c6u), можно только репитеры подключать да и в новых прошивках для него нет ничего по изменениям вообще эти модемы и роутеры с юсб очень специфичная тема да и подключать роутеры между этажами лучше кабелем могу предложить сей кинетик с юпб: https://www.dns-shop.ru/product/352dc84 ... etic-viva/ он правда дороже и всего 3 порта на лан, но зато уже спокойно к нему можно 2 кинетик купить, сделать кабельное подключение между роутерами и бед не знать по начинке все тоже отлично, 1гиг порты лан, проц 2 ядра 900 мгц, 256 мегабайт озу то, что доктор прописал в общем) да и у кинетика сразу список юсб модемов присутствует: https://help.keenetic.com/hc/ru/article ... 0%BE%D0%B2
Я тут столкнулся с ситуацией, когда подключаю к компу геймпад безпроводной, сразу пропадает вайфай на гаджетах рядом. Это только надо какойто новый вайфай брать? Или есть какието решение с текущим старым чтобы это както все вместе без помех работало?
_________________ Ryzen 7 5700x3D \ 4070TiS Windforce max \ 16gb ddr4 \ Asus B350 Plus \ Deepcool PX850G
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Для начала нужно определить, что именно и где пропадает. ~2.4ГГц? Отваливается роутер или устройства на некотором расстоянии от него? Хоть что-то продолжает с ним работать?
На трех разных телефонах перестает работать интернет в радиусе двух метров от подключения геймпада.
Agiliter писал(а):
~2.4ГГц?
Ну вай фай да, там старый роутер года 13 приперно.
Отваливаются все телефоны. Т.е. сигнал сильный от вай фай есть , но интернет начинает вырубать. Нужно отходить от компа на два метра или отключать блютуз конектор к геймпаду. Тогда работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1218
В 12 году был куплен TP-LINK TL-WR841ND за 700 рублей. В последние года три периодически отваливался - пропадал интернет и по проводу и по вайфай, особенно летом, проблему решал рестарт роутера, погуглив понял что это проблема некоторых тплинков старых. Питал он: пк через кабель, все остальное: три смартфона, тв и ноут питал через вай фай. Но вчера роутер все же отъехал окончательно после того как два раза моргнул свет. Сброс на завод, перепрошика и настройка по новой ничем не помогли. Грех жаловаться. Теперь нужно подобрать что то другое. Интернете соединение: PPPoE Скорость: 25 Мбит/с Помещение: двушка, хрущевка, 52 квадрата Питать будет: пк по проводу, ноут, три смартфона и тв по вай фай. Бюджет: 3500.....4000 максимум. Магазины: днс и озон Давно глаз положил на TP-Link Archer C6 AC1300 v.4 Всякие плюшки типа слоты для сим карт, для флешек и прочее мне ну нужно - нужен простой, хороший и надежный безпроблемный роутер для дома. Но и совсем хлам бы тоже не хотелось...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2009 Откуда: РОССИЯ Фото: 9
Приветствую всех! Есть мать Asus ROG CROSSHAIR VI HERO. Установил PCE wifi адаптер PCE-AX58BT. Компьютер его не видит. Блютуз при этом работает. Подключал к разным PCE слотам. Безрезультатно. Установлены последние драйвера. Поддержка ответила, что мать не поддерживает этот адаптер. Есть варианты включить адаптер? Может в БИОСе настройки какие поменять?
_________________ Ryzen 7950x3D, Asrock B650M-HDV/M.2, Team Group DDR5 T-Create Expert (2x32GB) 6400MHz, Sapphire pulse 7900xtx, DeepCool PQ1000M, Gigabyte M32U 144Hz
Приветствую форум, сталкивался ли кто с подробными спецификациями модуля wi-fi rlt8852ce? Не смог найти инфу о том с чем он работает, судя по тому что имеет два ключа и продается даже с адаптером в обычный pcie слот то является полноценным модулем, а не переходником для антенок как например интелы 201 и 211, на плате asrock x399 taichi ни под виндой, ни под линуксом его не видно, только виден блютуз модуль, на плате б650 в слоте для вайфай спокойно завелся и определился под виндой11, следственно сам модуль жив.
