Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 382 из 389<  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
ЗлойГеймер писал(а):
Внешний что? Роутер, репетир или G4/5 свисток? Или USB 3.0 Wi - Fi свисток?
Адаптер, не знаю USB или PCIE/M2 лучше? Мой USB периодически отваливается, приходится выдергивать флешку или переподключаться в сетевых настройках.
Не могу на сайте модели найти, сам бы повыбирал давно.
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
plutonix писал(а):
USB-свистки - фуфло, либо не держат скорость, либо перегреваются-отваливаются
Вот видимо мой случай, но у меня бывает с утра включишь когда комп на ночь отрубал и оно спустя пару минут может отвалиться. Зачастую всё стабильно с утра до вечера и даже бывает по 2 суток. Чаще вечером отрубает, видимо после долгой работы.
А что ты имеешь ввиду под wi-fi картой?
Я просто когда материнки детально изучал кто-то в комментах написал)) встроенные вайфай фигня Intel Wi-Fi AC 3168, лучше AX200 или на атеросе чип. Решил отдельно взять.
Фото: 251
Обычные ноутбучные PCIe WI FI свистки как правило не отваливаются. Для ПК можно взять брендовую карту с хорошим охлаждением.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Есть у меня 4G свисток, вот он реально отваливается в течении нескольких секунд после подключения.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
plutonix
Получится ли повесить усилитель к закрытому провайдерскому роутеру или нет? Т.е. просто на усилке только вбить сеть и пароль.
А это что? TL-WPA8631P, дорогой конечно.
Вот именно, что дорогой и нет нигде.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Andreyey, прежде чем что-то покупать, обратись к поставщику услуг, попроси заменить роутер в связи с плохим качеством сигнала, возможно дело в нём
p.s.: не знаю точно как сейчас, но первое время после того как мтс купил мгтс, у них были разные роутеры
например я уже не буду играть в паверлайн никогда. купил некоторое время назад TL-PA4020PKIT ради экспериментов в офисе.
в некоторых розетках они виделись. и даже иногда работали. скорость и пинги были енприемлемые. так и лежит в кладовке. могу отдать недорого.
усилители это на самом деле странный маразм.
если он слышит сеть с раутера и повторяет ее имя, то клиенты в радиусе, где их обе слышно, будут целпяться случайным образом к "усилителю" или маршрутизатору, ничего хорошего это не даст.
если же будет клиентом для раутера и транслировать свою сеть, то надо будет на разных клиентах добавлять разные точки, что тоже неудобно.
лучший вариант - несколько раутеров соединенных проводом и использующих mesh.
А в этом режиме нужны ли лезть в настройки роутера или достаточно пароля? Т.е. просто на постоянку для части устройств поставить другую сеть проблемы нет.
Andreyey писал(а):
достаточно пароля?
пароля то достаточно, но какое устройство так может, я не знаю, т.к. ниразу в жизни не колупался.
наверное так может любой раутер, на котором есть два радиочипа и опенврт, но даже такую простую идею надо проверять
вот например всемилюбимые кинетики умеют быть беспроводным клиентом.
его можно подключить к наддверному раутеру и он будет раздавать вайфай с другим именем сети. это конечно странное решение, но в принципе работоспособное.
Последний раз редактировалось Йож 18.12.2024 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
В PCI-E-слот.
Брендовые стоят дороже хорошего роутера
MESH - естественно, лучший вариант, только причём тут "соединенных проводом"?
Смысл MESH - избавиться от проводов и ретранслировать беспроводную сетку, и, при необходимости, передавать патч-кордом на комп.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
паатамушта провод не засоряет эфир (да я в курсе что на 5ггц места много), дает бОльшую скорость и стабильность связи между агрегатами и следовательно клиентами, нет необходимости в размещении раутеров так, чтобы они другдруга слышали, можно совсем сильно снизить мощность передатчиков.
смысл меш в бесшовном перемещении клиента внутри области, покрытой вайфаем (например несколько этажей)
Это типа такого? https://www.dns-shop.ru/product/fa71b24 ... c-buddy-6/
Фото: 133
Коллега, при наличии возможности протащить кабель, вряд ли стали бы спрашивать про усилитель-повторитель сигнала.
Andreyey, если нет возможности заменить роутер провайдера, можно вот такой вариант:
1. берем 3 таких штуки 2. отключаем wi-fi на провайдерском роутере
3. одну штуку поключаем кабелем к роутеру провайдера, прямо тут же - рядом. Один такой девайс будет раздавать wi-fi.
4. 2 других раскидываем по нужным помещениям.
Эти 3 штуки соединяем в MESH, получаем бесшовный wi-fi по всей квартире.
Или 1 роутер Eltex RG-1440G-WZ + 2 их же репитера - получается очень недорогой MESH-комплект.
Предварительно можно попробовать списаться с техподдержкой Eltex, обрисовать ситуацию - они подскажут оптимальный комплект.
Но вообще, народ, ппц, - летом АХ-ТП-Линков валялось везде как грязи, с любыми скидками. Сейчас - жесть, выбора за вменяемые деньги просто нет.
plutonix
Спасибо!
Семилетний роутер ZTE провайдер заменил на новый Sercomm, всё также.
Вот в усилителе TP Link читаю, что он создает доп. сеть TP Link Extender, наверное похоже то, что надо с минимумом устройств.
Последний раз редактировалось Andreyey 18.12.2024 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Andreyey писал(а):
Семилетний роутер провайдер заменил на новый, всё также.
на такой же заменили или на другой? у знакомого несколько лет назад была подобная ерунда, ему раза 3 роутер меняли, сейчас вроде бы всё ок... та ещё шарага
вообще забавно, нафига нужно такое оборудование в квартире, которое не покрывает её полностью, лучше свой роутер поставить после провайдерского для wi-fi
кстати, есть возможность перенести роутер дальше по коридору ближе к комнатам? :?:
dns
ZTE f670 на Sercomm rv6699
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
нет.
Фото: 251
plutonix, цена за нормальную PCIe карту начинает от 3000, зато она не будет скорость резать и пиг конский формировать.
Я как то раздавал тырнет в соседний подъезд не самом бюджетном азусовском роутере, да с определёнными ограничениями, т.к сигнал в квартире в другом подъезде был только в определённой точке, но там стоял ещё один такой же роутер и он уже транслировал нормальный сигнал по все квартире, так что замена провайдеровского роутера может запросто решить проблему с интернетом, в не такой уж и большой квартире. Да большинство роутеров настраиваются на сеть провайдера, если нет бумажки от провайдера с настройками, то эти настройки можно получить от провайдера.
у Andreyey мтс (мгтс) gpon со всеми вытекающими
Фото: 133
Если почитать отзывы в ДНС на, например, TP-LINK Archer T4E - 3500 руб. или ASUS PCE-AX3000 - 4200 руб., то "не всё так однозначно"))) Что-то там народ не особо радуется.
Если в стандартной панельной трёхе роутер поставить в начале коридора или в кладовку у входной двери, то квартира полностью не перекрывается, 2,4 приемлемо, а 5 - неважно. Потому что и квартира аки колбаса, и комнаты такие же.
Если дотянуть роутер до красных точек на картинке, то, конечно, будет перекрытие, но, видимо, у Andreyey так не получается.
Просто, оперативно - 1 репитер. Сложнее, но интереснее - пачку аппаратов с MESH.
что значит "в стандартной панельной трёхе"? их видов достаточно и расположений соответственно тоже, зависит от года застройки,
у подруги трёшка в П44 (без модификаций), роутер gpon от мтс (мгтс) Sercomm rv6699 стоит над дверью, покрывает всю квартиру...
Фото: 12
Зависит сильно от засорённости ВиФи еще.
У меня кухня, комната, комната идут подряд, роутер стоит в комнате средней у стенке ближе к кухне.
Сначала поставил добротный Зухель (давно) - он умер сразу... Только на 1ну комнату работал. Взял Топовый тогда Trendnet - стало лучше, но на 2ую комнату хватало плохо... По итогу сейчас сделал Mesh систему уже на кинтетиках стало нормально.
Во 2ой комнате сигнал просто умирал из-за соседей, особенно на частоте 2,4, и только меш системой решил эту проблему.
загруженность сейчас вечером в комнате "проблемной" - только 1но моё устройство на репитере
Последний раз редактировалось Sabotender 19.12.2024 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
это очень дорого в приницпе и бессмысленно без ведущего раутера кинетик в частности. вот те аналоги с озона без ихнего контроллера будут делать тоже самое, зато в три раза дешевле.
я предполагаю, что прошивка у всех раутеров кинетик одинаковая, и они все могут быть беспроводными клиентами. и самый дешевый раутер сможет работать повторителем, зато медленным.
