Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 383 из 388<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Да, наверное влияет узкий проем между комнатами, потому как во второй в конце постоянно стоит ноут и прием отличный. Да и ниже третьей другая квартира, наверное, со своим Wi-Fi.
plutonix писал(а):
Просто, оперативно - 1 репитер.
Да, это оптимально, хоть и скорость будет ниже в сети, созданной репитером. Можете конкретные модели подсказать?
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Фото: 133
Либо репитер, примерно такой - Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 (только тут LAN 100), либо роутер с функцией репитера, например, - DIGMA DWR-AC1202.
Главное, класс Wi-Fi не меньше AC1200, лучше АХ1500 и выше, просто репитер лучше с RJ45/Гигабит - вдруг надо будет что-то на проводе подключить.
Важно - не спешить брать, изучить отзывы на оборудование. Даже ТП-Линк С54 попадались очень и очень разные, у меня сейчас в запасе лежит - достался дубовый и безотказный аки Калаш, а на 4пда и ДНСе отзывы очень сильно отличаются.
dns писал(а):
у подруги трёшка в П44 (без модификаций)
проект 111-121 https://ru.ruwiki.ru/wiki/111-121 , если роутер поставить прямо над входной дверью или в кладовку (она около входной двери), то нормально перекрывает только кухню и зал, в двух спальнях 5 ГГц проседает очень сильно, 2,4 - стабильно, но неинтересно. Я себе поставил задачу - на фиг провода, задачу решил - стабильные 5 ГГц по всей квартире.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 250
Был бы нормальный роутер, можно было б с регионом поиграться, я слышал что от региона сильно зависит уровень сигнала, ИМХО Азия, Индия, Турция будут с максимальным уровнем в следствии того что у них там нет нормативов и дикая застройка.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
надо уменьшать сигнал, а не увеличивать. больше устройств с небольшой мощностью лучше чем меньше с большой.
но кому какая дела
Фото: 250
Йож, совершенно с тобой согласен, но россияне не знают меры и не хотят.
Фото: 133
А смысл? Если есть только 1 устройство на проводе, то, допустим можно, попробовать протащить кабель+роутер в нужную точку, а если хотя бы пара компов в разных комнатах, то с проводами уже сложнее.
Подключить-настроить всё на беспроводных репитерах проще. Естественно, если не нужны какие-то супер-скорости для перекачки супер-пупер-объёмов.
Подешевеют Wi-Fi 7 - можно будет быструю беспроводную сетку делать.
Фото: 12
Да это бесполезно, соседям бесполезно что то доказывать. А "провайдерские" роутеры и так, по максимуму всегда выставлены.
Надо какой то безопасный Wi-Fi уже придумывать, что бы все точки как Mesh система работали... =)
plutonix
Спасибо.
Обычные ноутбучные PCIe WI FI свистки как правило не отваливаются. Для ПК можно взять брендовую карту с хорошим охлаждением.
хост недоступен
напишу название TP-Link Archer TX55E
не вижу кстати в характеристиках чтобы там atheros чип был
а кроме этого тп линка и асуса есть другие?
у тебя такой же роутер или о чём речь вообще?
Xant1k писал(а):
хост недоступен
через vpn
Фото: 112
brodee
чел, тебя кто обидел, аль не дал?)
чего ты в мессагах на всех агришься?)
новый год на дворе, чего негативишь блин?)
Фото: 133
Коллега, я только за последний год лет не меньше десятка разных агрегатов у себя дома запускал - абсолютно все бьют одинаково, 5 ГГц одного на всю квартиру не хватает.
plutonix, мы не коллеги, т.к. я не учитель... у меня совершенно иной опыт, отличный от твоего, так о чём речь-то, зачем судить по себе? :-)
Фото: 250
Xant1k, такие карты ищутся по запросу - "PCIe wi fi atheros"
Может мне пояснить кто-нибудь следующую вещь: на мат.плате имеется адаптер realtek 8822be wireless lan 802.11ac pci-e nuc, собсвенно от него идут выходы на антены 2 шт., у меня подключены 2 черные антенны, но сам корпус в котором это все стоит белого цвета, хочу заменить черные антенны на белые, не нашел ответа какие мне по характеристикам необходимо искать белые антены, для роутера подойдут или надо искать двухдиапазонные wifi/bluetoth? Если есть в прайсе никса, известных интернет площадок поделитесь ссылкой, что мне подойдет.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Фото: 250
fx5900xtuser, частоты в 2412 до 2472 МГц, а 5 ГГц — от 5160 до 5825 выбраны не случайно, по той причине что физический одна и таже антенна на этих частотах может работать в резонанс в обеих диапазонах, по этому не парься, бери подходящую.
Вот как то так выглядит работа обычной антенны с фиксированным резонансом, какие обычно используются во всевозможных широкополосных системах типа роутеров.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 21.12.2024 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Я правильно понимаю что не парится и брать любую белую антенну для любого роутера?
Фото: 250
Да именно так. Потому что если для диапазона 2.4 ГГц антенна будет четвертьволновой, то для 5 ГГц, она будет полуволновой.
Благодарю за помощь!
Пробовал уже.
На сайте нет https://www.qualcomm.com/products/inter ... -platforms
А ссылки ведут на алик или озон где куча хлама. Не серьёзно это.
Вот вроде нашлось, буду исследовать https://wikidevi.wi-cat.ru/Qualcomm_Atheros
Но думаю тут нет свежака, поэтому приму в помощь актуальные ссылки.
