Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 385 из 389<  1 ... 382  383  384  385  386  387  388  389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Почему тут пишут что не работает на HP& Lenovo?
https://ir-5.ozone.ru/s3/multimedia-1-y ... 838522.jpg
Добавлено спустя 1 час 9 минут 24 секунды:
Что за драйвера киллер?
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 1/optimize
Я видел где-то мельком на реддите пост что он не нужен нафиг.
Xant1k, ссылки подозрительные.. Я б такое не стал тыкать. :oops:
Киллер - это что-то от реалтека. Или вот гугол говорит, что это ребрєнд реалтека под видом интел. Killer Control Center - скорее всего, бесполезная в повседневке утилита.
Может кто-нибудь подсказать, что за фигня. Купил новую мат.плату и там контроллер Wi-Fi7, и он почему-то не хочет подключаться к роутеру по wi-fi. У меня смартфон и мини-пк спокойно подключаются.
Причем судя по логам роутера, он даже не видит попытки подключится по wi-fi. Роутер старенький Keenetic KN-1110, у него wi-fi на 2.4ггц.
Нет предела совершенству.
Фото: 17
Как именно "не хочет подключаться"? Не видит сеть роутера или какая-то ошибка при подключении?
Если раздать с телефона - к нему подключится?
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Фото: 251
<TopUpdate>, тут главное Wi-Fi7, что бы подключится, роутер должен быть миним Wi-Fi 6.
Очередное разводилово.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 251
Кстати у меня роутер Wi Fi 6, к нему подключается старый ноут, ТВ приставка, но из за того что они не поддерживают 6 версию, коннект крайне кривой, пришлось достать старый С50 на 100 Мбит, с ним работает старая техника отлично.
Вводишь пароль жмёшь подключится, и он пишет ошибка подключения и всё.) А потом и вовсе не хочет ни одну wi-fi сеть находить xD.
А с телефона еще не пробовал, надо будет попробовать.
Фото: 251
<TopUpdate>, Wi-Fi на мат плате распаян или сидит в М2?
Подскажите, куда копать. Пока пришел к тому, что просто нужно купить новый роутер. Суть проблемы: периодически ни с того, ни с сего скорость по Wi-Fi с 500 МБит дропается до 0,2 МБит, хотя нахожусь в одной и той же точке. Проанализировал окружающую среду, удостоверился в том, что роутеры соседей работают на других номерах каналов, своему вручную присвоил свободные номера каналов. Ширины каналов поставил минимально рабочие. Результат тот же. При том, по Ethernet все хорошо. Модель роутера - Linksys WRT32X с последней прошивкой, которая не обновлялась уже много-много лет. Заморачиваться с OpenWRT не буду: на это нет времени.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 251
SubL0ck, пробовали роутер перезагружать (Вкл/Выкл), проверьте нет ли квартирантов.
Фото: 17
SubL0ck как вариант - сброс и перенастройка
Фото: 12
У меня ТВ приставка не хочет работать с роутером когда 2,4 и 5 под одним именем... поэтому пришлось еще 1ну сеть поднимать, раздельную.
Фото: 251
Sabotender, по умолчанию в двухдиапазонных роутерах имя сети выглядит как имя cети_2.5 GHz, имя cети_5 GHz, так что это не совсем одинаковое имя для разных сетей.
по умолчанию
надо добавлять "в моем раутере", т.к. это совсем не обязательно. например у кинетиков и опенврт имя сети одинаковое
Фото: 251
Y с кинектиками дело не имею принципиально в следствии того что они заявляют на встроенную антенну коэффициент усиления в 5 дБ, я немного в своё время изучал радиотехнику и знаю что на не направленной антенне больше 0 дБ получить не возможно.
Фото: 72
не всегда, асус например по умолчанию делает один SSID для обоих диапазонов
какая разница, что они заявляют, если работает оно хорошо(пс. сменил в офисе вифи от фортика(FortiAP 223E) на кинетики(Voyager Pro) качество связи прям на другой уровень вышло, клиентов порядка 50)
"Для человеческой глупости нет патча"
торент например выключить
Выключать необязательно, но порезать общее количество соединений скажем до 100 будет очень полезно.
Сетевое оборудование, в целом, не особо нагружается от нескольких соединений, сколько бы они не тянули. А вот КОЛИЧЕСТВО соединений совсем другое дело.
для поиска причины проседов лучше совсем выключить
Надоело возиться, заказал новый роутер) Всем спасибо)
