Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 386 из 388<  1 ... 383  384  385  386  387  388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 250
SubL0ck, ну как новый роутер?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер пока что едет — жду) Отпишусь, как все установлю) Взял Unifi Dream Router 7. Интересно, что за зверь: до этого с ubiquity дел не имел)
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
мьсе знает толк в извращениях. уважаю.
Фото: 250
Eсли это разновидность линя, то скорее всего вы оцените "шустрость" работы го оболочки по полной программе.
Итак, про UniFi Dream Router 7. Обзоров на русском почти нет, так что распишу чуть подробнее. Мало ли кому полезно будет.
Сделано все премиально - впечатления от распаковки примерно те же, что испытываешь, когда расчехляешь что-то от Apple.
Сетевая вилка американская - нужно держать в уме.
Какого-то хрена в комплекте нет патч-корда. Этот прикол, видимо, тоже подсмотрели у Тима Кука :D
По самой железке. Собрана идеально, места занимает немного.
Девайс не для новичков - придется трахаться с настройкой. У меня из коробки были ужасные скорости по радиоканалам.
В меню настраивается вообще все, что только поддается кастомизации: QoS, VPN (WireGuard, OpenVPN, L2TP), каналы, их ширина, независимо включаются и отключаются диапазоны. Есть продвинутый FireWall, можно ограничить трафик в регионы и страны. Есть мониторинг каждого отдельного клиента, подключенного к роутеру. Тот же мониторинг реализован для каждого запущенного приложения. Можно отслеживать количество трафик, утилизацию точек доступа, процессора, памяти и т.д. Можно принудительно блокировать клиенты/приложения. Можно настраивать шейпинг для всего этого. Есть удобная приложенька для смартфонов. С ее помощью можно получить доступ к роутеру из любой точки удаленно.
При желании почти все эти опции можно отключить, чтобы железка меньше грелась, а нагревается она прилично, хотя есть встроенный вентилятор (работает почти бесшумно).
Теперь о том, что плохо. UniFi - бренд американский и для "плохих русских" забанены обновления - нужно выпускать роутер в wan через три веселых буквы, иначе хрен тебе, а не апдейт. По той же причине или по какой-то другой при установке региона "Россия" наглухо отваливается Wi-Fi. Мне пришлось выкручиваться так:
вручную настраивать каналы wi-fi, и их ширины так, чтобы разрешенные в России пересекались с теми, что разрешены в штатах. Помогает в этом процессе встроенный анализатор радиоокружения: он покажет, какие радиовещательные точки вокруг тебя, на каких диапазонах и каналах они работают. Есть интегрированный оптимизатор, который работает на основе анализа этих данных. Он автоматом ставит диапазоны, каналы, ширины. Причем можно заставить его это делать по графику: раз в сутки в заданное админом время.
Я пошел другим путем: фулл мануал и строгая фиксация всех значений.
По итогу после 12 часов плотного секса, рядом с роутером на iPhone 16 Pro и MacBook 14 Pro M4 получил 880 МБит вниз/вверх. Это ровно столько, сколько дает провайдер по кабелю. В кухне, то есть, на отдалении, UDR 7 шпарит 770 и 780 МБит вниз/вверх соответственно. По кабелю, естественно, отдает все те же 880 Мбит. Потерь нет.
Сигнал, несмотря на отсутствие антенн намного устойчивее, чем у прошлого Linksys WRT32X. Из основного, вроде, все. Ну, подсветка еще отключается, если мешает спать.
Итог: хорошая, мощная железка, но пупсикам без опыта лучше обходить ее стороной, потому как это что-то типа Microtik, правда здорового человека.
Предупреждение
Фото: 1199
Актуален ли до сих пор роутер TP-Link Archer AX10?
Стоит 4200 рублей там где я хочу брать.
Добавлено спустя 48 минут 17 секунд:
Есть еще TP-Link Archer AX53 который почему то на 400 рублей дешевле чем TP-Link Archer AX10 v3
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Если на роутере нельзя поднять "кастомные" VPN, то стандартные протоколы дают примерно ничего. Придётся поискать VPS который не будут банить по протоколу.
WireGuard например относительно недавно окончательно ужесточили и он теперь даже на хостингах РФ мягко говоря не всегда работает.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Если сигнал не бъёт слишком далеко и вокруг нет никаких государственных служб и устройств, то "запрещённые" каналы отличная штука. Вероятность пересечения диапазонами с конкурентами крайне мала, за исключением других таких умников.
Предупреждение
Фото: 1199
Посоветовали кенетик:
#77#77#77
Средний уровень - для моих нужд более чем.
За 2800 в днс.
Настроил и подключил все девейсы без проблем.
Первое вп5ечатление положительное.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
ЗлойГеймер писал(а):
Wi-Fi на мат плате распаян или сидит в М2?
Распаян на мат.плате. Так как мат.плата мини-итх и там нету места под м2 слот для вай-фай.
А проблему с подключением я решил покупкой нового роутера с wi-fi7.
Кстати если кто купит wi-fi7 роутер и комп будет подключаться к нему по wi-fi6, надо будет в настройках роутера обязательно поставить WPA3 шифрование. Если ставить WPA2 шифрование, то ток wi-fi6 будет.
mphuZ писал(а):
Если раздать с телефона - к нему подключится?
К смартфону да комп подключался через wi-fi.
Нет предела совершенству.
Есть слот M.2 WiFi A+E key, как бы.
https://www.techpowerup.com/review/giga ... pro/4.html
#77#77
The Wi-Fi 7 module encloses a Realtek TRL8922AE card and while the module uses Gigabyte's single-piece Wi-Fi EZ-Plug connector, internally there are the usual micro antenna connectors, so swapping this out for something else would be relatively straightforward.
На этой мат.плате такой кожух, что он всё закрывает. Со стороны не видно вообще, я из-за этого подумал что распаян wi-fi. Хотя не раз видел такую схему, с m2 слотом.
Всем привет. Переехал, в квартиру где вайфай общий на 10 квартир. И столкнулся с проблемой плохого покрытия.
В старой квартире использовал адаптер за 6 долларов и работало все отлично, но здесь он постоянно отваливается.
Взял у сына адаптер TP-Link Archer TX20U Plus AX1800 вроде работает стабильно, но ещё и старую. Но покупать все равно нужно, вот и думаю взять такой же себе или может лучше что то из этого?
TP-Link Archer T4U Wi-Fi
Conecto BE6500 Wi-Fi 7
D-Link Dwa-X1850 AX1800 WiFi6
ASUS USB-AC56 AC1300
D-Link AX1800 WiFi 6, AX18U
TP-Link Archer TX20UH WiFi 6
Интересует не сколько скорость, так как она все равно обрезана сотней, а именно стабильность работы
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | rx6800 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM850e
Фото: 250
У меня в свое время в качестве репетира работал Archer C50, он добивал с 4го этажа до первого и ещё на метров на 50 в радиусе.
Не очень разбираюсь в роутерах. Нужен wi-fi роутер, чтобы очень мощный сигнал давал и большое количество устройств работали нормально. Скорость портов и прочие характеристике не так важны, главное чтобы 100мбит бил далеко. Разброс цен огромен, поэтому нужен не шибко дорогой, главное, чтобы под мою задачу !
Если нужно далеко, то лучше повторители(repeater, усилитель), а не всенаправленный "очень мощный" сигнал.
Ну и понимание, что типичные антенны на роутере надо не направлять туда куда нужен сигнал, а наоборот перпендикулярно целевому месту.
Было бы неплохо её озвучить. Частный дом, конкуренты? Тип стен?
Dimkovski писал(а):
не шибко дорогой
Tp-link Archer C80
Фото: 250
Dimkovski, не плохо было бы объяснить сообществу чем штыревая антенна отличается от того же полу/чтвертьвонового диполя, ну и почему в местной Wi FI не применяют направленные антенны. Ну и ещё если ещё 5 лет назад кинетики славились тем что могли создавать бесшовный МЭШ, у современных же МЭШ уже представлен более менее повсеместно, если уже речь не идёт за совсем трэшовый дешман.
И ещё как правило антенны крутят пытаясь получить сигнал на максимальном удалении, но это было б эффективно, если роутер сам умеет вертеть антеннами, в то время как вы своей тушкой когда крутите антенны сам создаёте определённую напряженность, но как только вы отходите от роутера хотя бы на метр сигнал на дальних рубежах тут же исчезает.
И ещё вопрос к сообществу - кто верит в 3 dBi штырьевые антенны, тем более при современных скоростях в 600+ МБит/с скоростях которая требует ну хотя бы в 10 раз более широкого радиоканала?
Здравствуйте,
можно ли раздать интернет по Wi-Fi, если у меня кабель от провайдера напрямую идёт в системник?
Я спросил/загуглил этот момент, по итогу взял адаптер TP-Link AC1300 Archer T3U, как отправную точку. Воткнул, установил. Соседние сети он видит, работает, но мне бы свою поднять. С горем пополам, я подключил телефон к компу (использовал виндовый хот-спот), но проблема в том, что интернет не раздаётся. ПК видит что есть девайс подключённый, телефон показывает что подключился по Wi-Fi к компу, но интернета нет.
Я не пойму, то ли адаптер просто напросто не способен раздать интернент, то ли я сделал что-то не так. Может кто-то подскажет что-то дельное?
В смысле обычный Ehternet (RJ45)?
Так там подключение прямо в пк и в роутер отличается примерно ничем. Главное знать или узнать как вас провайдер определяет. Там могут быть варианты. Но проще просто посмотреть в свойствах соедения. Эти настройки потом вбить в WAN настройки роутера.
В WAN порт роутера втыкается кабель от провайдера. Дальше LAN порты от роутера в устройства и\или Wi-FI.
На конечных устройствах соединение с роутером будет установлено автоматически, если не отключён DHCP.
Логика предельно простая
Провайдер - роутер - устройство.
Если совсем не соображаете, то просто позвоните своему провайдеру, придут и настроят, может даже бесплатно.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
А стоп до меня дошло. У вас не роутер.
Провайдер - пк - WiFi - другое устройство.
Вот этот мануал не помог?
Например, у меня выеживается Outpost Firewall. Чтобы я ни делал с настройками транзитных подключений, он не дает смартфону нормально подключиться. Если сделать в момент подключения "разрешить все", то потом можно переключиться на нормальный режим блокировать и интернет на смартфоне будет.
