Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Если там USB 3 или Lan 1 Гбит, то скорее все так оно и должно быть если учесть что пакет - это не 8 бит а миним 12, то при скорости 600 Мбит, будет в реальности 50 МБ/с, минус биты чётности и коррекции ошибок, то в итоге и получится около 40 МБ/с в реальности.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
mphuZ писал(а):
может у этого NAS свои ограничения
вполне может. это всего синька 423+ и раздает нехило так торентов, может и не хватает дальше. надо будет по проводу попробовать.
скачал с твоей ссылки Signed/23.120.0.3 там какой-то нормально выглядящий драйвер с ручной установкой (я ставил сертификат перед установкой этого драйвера, потом удалил и пока ничего не изменилось) с нормальными подписями. и уже около часа держится ах. также цифирки скорости подключения отчего-то больше, чем были на других версиях. интел дривер ассистент теперь предлагает обновить версию, но я держусь. пока.
сегодня 24 марта антивирус начал что-то подозревать. https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/th ... epavll!rfn например есет пишет ощутимо менее страшные вещи "A Variant Of Win32/RiskWare.FakeCert.A" радует, что защитник не решил сначала удалить файл, а потом уже сообщить об этом. зараза, отложил удаление до перезагрузки, ноут загрузился без сети. добавил в исключения и поставил снова. посмотрим что будет
прошло время. поиграл с разными версиями разных странных драйверов. результат непонятный. на данный момент свежайший оригинальный драйвер 24.40.0.4, вроде все службы и устройства киллер отключены. ноут подключается на ax. ширина 80МГц, 36 канал. из произошедших изменений - приподнял мощность излучения на раутере. было 19 теперь 63mW скачивание выросло до 70мегабайт в секунду по показометру скачивания файла. в среднем еще 30 мегебайт занимает раздача торрентов.
добавлено 9.05 на самом деле ничего не помогает. иогда ax, иногда ac. может надо еще мощность поднять?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
Добрый день. Имеется два ноутбука с проапгрейженеми сетевухами - ASUS G750JX + Intel ax200 и ASUS G652VY + Intel AX210. Оба подключаются к роутеру ASUS RT-AX88U. Канал от провайдера гигабитный GPON выдает честные около 800 мбит. Прикол в том, что более старый ноут с АХ200 по спидтесту выдает 800/900. А новее с AX210 максимум 450/200. Особенно странно такое падение скорости аплоада. netsh wlan show interfaces утверждает что все в порядке. Куда можно еще покопать?
В системе 1 интерфейс:
Имя: Беспроводная сеть 2 Описание: Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz Идентификатор GUID: Физический адрес: Состояние: Подключено SSID: BSSID: Тип сети: Инфраструктура Тип радио: 802.11ax Проверка подлинности: WPA2-Personal Шифр: CCMP Режим подключения: Профиль Канал: 100 Скорость приема (Мбит/с): 1201 Скорость передачи (Мбит/с): 1201 Сигнал: 96%
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
ЗлойГеймер писал(а):
Скорость приема (Мбит/с): 1201 Скорость передачи (Мбит/с): 1201 Это скорость при внутрисетевом пинговании?
Это то что показывается на интерфейсе сетевой карты и на роутере.
Agiliter писал(а):
Зная как с завидной регулярностью работает Wifi интел. Это скорость на бумаге.
Ну, я не спорю что 1200 это бумажная скорость. Хотя уровень сигнала 96% вроде как не должен особо резать. Но дело в том, что AX200 на ноутбуке в том же месте около роутера дотягивает до 900 мбит. А вот АХ210 максимум 450.
У моего ноута такая же свистелка, при скорости 250 Мбит/с выдаёт 140 Мбит/с. Так что похоже у них нормальное дело резать скорость в 2 раза.
Со свистелками все понятно. У меня на риалтековском чипе тоже так-себе работала. Но PCI-E стабильнее. Да и у по отзывам на алике у многих точно такой-же чип выдает свои 900+ мбит. Так что тут или какая-то софтовая проблема или же что-то с чипом. Ну может еще что-то с антенами, но тут врядли, на ноуте они дублируются. Не знаю, может еще попробовать заказать Killer AX1675x. Но это в принципе те же яйца с другими дровами. Более новые чипы уже не подойдут, мне надо с ключом A+E. Экспериментировать с чипами от Mediatek как-то рисковано. P.S.: На соседнем компе кстати по LAN тоже проблема, там 400/900 выдавет. Но там еще надо проверить в другой сетевой розетке. Может что-то недообжато.
У меня стационарник по Lan выдаёт +- сколько заявлено в договоре.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: Кстати у меня всё ещё VDSL хотя уже два года как к домам подтянули оптику, но домовладельческие компании тупо не спешат модернизировать внутридомовые сети, потому что до подъезда оплачивает государство, а в подъезде уже оплачивает домовладелец и при стоимости оптического канала в месяц в 100 евро, он нафиг никому не нужен, если вы увидите предложение меньше 50 евро, то это только первый год максимум, а потом начинают драть по всей строгости.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Вот ещё что Ebay забит роутерами FrizBox 7560 по 25 евро, которые в прошлом году стоили дороже сотки, т.к народ в больших городах всё же переходит на оптику в отличии от наших деревень в районе харца.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: РСФСР Фото: 0
Такого не должно быть. Поиграйте с разными версиями драйвера. А после и с его настройками. Не всегда самая последняя версия драйвера-самая лучшая. Но с этим могут возникнуть трудности если у вас Windows 10 или 11, но они преодолимы (Только полное отключение обновления).
