Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: E (DE), DN (UA)
2 Suslik Уже нашел информацию - Да здраствует великий и всезнающий интернет. Сделать антенну проще простого - сложней найти 50$ на карточку.
Да, кстати, вопрос к знатокам. В чем отличие Access Point, Router, Bridge и т.д. http://www.dlink.com/products/category.asp?cid=1 и достаточно ли только PCI Adapter? А то я что-то вообще в них запутался
Спасибо, batja и пофигист! Уже наставляете на путь истины, скажу вам по секрету, что использую нелегально незарегистрированный трансивер на 27 МГц с мощностью 80 Вт. Усилитель кстате сам делал. Но о теме - живу я на 8 этаже, прямая видимость на весь город, и друг с которым я хочу связаться живет тоже в высоком доме на 5 этаже, но если применить кабель, можно антенну слегка поднять, но мне его окно и так видно... Расстояние до него около 1,5 км. Да, кстате, Suslik ты прав, видел я в 2х местах в интернете схемы баночных антенн и схему сегмента параболы, усиление антенн 9-11 дБ. ~Valera~, плз, ты бы не мог показать примерные схемы аннтен твоего кулибина, ну если будут рассчёты, так это вообще класс!
Люди, а никто из вас не пробовал делать самопал, что бы через UTP-разъём подключать устройство типа радиомодема, или может ссылки знаете...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Russia, Saratov
2 км. пробивается на D-Link DWL900AP+ без проблем. Скорость конечно будет 1-2Mbit. Использовать можно вот эту антенну. У самого такая работает Да, на них замечательно идут банкт от пива FAXE / ROYAL (1 литр). Все расчеты есть в приведенной выше ссылке.
batja
- это разные режимы работы. Их суть, ИМХО, следует из названия
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
batja Access Point коммутирует множество карточек при выключенной машине, т.е. может работать сама по себе. Роутер вроде делает то-же самое что и точка, но у него есть возможность подключения к себе нескольких машин по LAN.(Если не путаю). Wi-Fi PCI карты часто умеют работать как виртуальная точка доступа, но машина должна ессно работать. Две карты однозначно будут работать без точки доступа.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Санкт-Петербург
DoShi_RaK примите мои извинения, но меня по поводу вот этого
Поскольку дипазон вч, то в домашних условиях самому сделать не реально вообще.
в своё время неправильно информировали, при чём чел знающий был. Может я его неправильно понял. A Lex спасибо за ссылку. Как только появится время соберу обязательно.
Добавлено спустя 10 минут, 55 секунд: Кстати я на кафедре радиосистем учусь, так что если получится, эту антену можно будет серьёзно доработать, поскольку у нас в лабораториях измерительные приборы для вч имеются в достатке. Можно будет всё просчитать и померить.
З. С. при изготовлении антены кстати очень важно точно соблюсти все рассчётные размеры. Ну это я думаю и так всем понятно. .
_________________ Благородный муж ищет вещи в себе; низкий человек ищет вещи в других. (Конфуций)
batja - да, деревья могут быть помехой. Но все нужно смотреть "по месту"...
Возможно при помощи только PCI карт объединять более двух машин?
- нет. PCI-карта имеет два режима работы: клиент для точки доступа (Infrastructure) и "точка-точка" (как по-английски не помню). Так что AP все равно понадобится. Кстати, идиология построения беспроводки почти такая же как у витой пары - если больше двух портов, то ставится hub / switch.
Собственно по сабжу: наиболее оптимальной будет D-Link DWL900AP+, но она потребует некоторой переделки (с потерей гарантии!) - запитки антенны до коммутатора и, возможно, замены разъема. Также на некоторых ревизиях AP помогает смена прошивки на PowerHack.
Класс, спасибо тебе A Lex за потрясающий сайт по антеннам, и за совет выбора сетевой карты. oldman, я тебя прощаю . Знал же что ответишь за себя. Просто в домашних условиях я собирал радиостанцию диапазона 6см, а это очень высокая частота . Конечно стандартное оборудование стоит немало, и поднапрячь карман придётся. А может кто видел ссылки на самодельные радиосетевухи? Я вот сейчас пытаюсь сделать передачу данных через COM-порт, но не напрямик, а с помощью конвертора USB-COM. Если получится, выложу фотки... Верно вы говорите про деревья, что помеху создают. Я занимался в детстве радиопеленгацией, ну "охота на лис", так там частота 144мгц, а после дождя ничего не слышно, рассеение большое от мокрой листвы. Вот так.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2004 Откуда: Тамбов-Москва
Там сказано что усиление антенны всего 6 dBd если я все из статьи правильно понял...слабенько...хороших скоростей не получить это точно...хотя учитывая цену, можно сказать, что соотношение цена\качество впечатляет
_________________ Ку! - Летим. - Тормози! - Да как я могу затормозить когда ты всю тормозную жидкость выпил, алкаш!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2003 Откуда: г.Кореновск
Читаю, ветку... захлёбываюсь слюнями Нет, конечно такое я читаю не первый, раз... но тут, такие веши, советы... Цены... Факты... Что ! Сразу, решил собрать такое !
Но тут, есть вопросы
1.Чтобы создать сеть между ДВУМЯ PC, можно просто установить на том, и другом D-Link DWL900AP+ , + каждому по антенке ?
И всё, будет ЧИКИ-ПИКИ... Как вообщем conect проходит ? Как вообще соединится Питание антены нужно ? Как, где ссылки ?
2. Для связи более 2 компьютеров, что нужно ?
3. Для пункта 1. можно использовать вместо D-Link DWL900AP+ - D-Link <DWL-G650> AirPlus Xtreme G 2.4GHz Wireless Cardbus Adapter 54Mbps or D-Link <DWL-G520+> AirPlus Xtreme G+ 54Mbps Wireless PCI Adapter or D-Link <DWL-520+> AirPlus Enhanced 2.4GHz Wireless PCI Adapter 22Mbps
Точка беспроводного доступа (радиохаб типа)
1.Чтобы создать сеть между ДВУМЯ PC, можно просто установить на том, и другом D-Link DWL900AP+ , + каждому по антенке ? И всё, будет ЧИКИ-ПИКИ...
Будет будет, если достаточно мощные антенны и приемелемое расстояние. На больших расстояниях с самодельной антенной из банки скорее всего ничего не выйдет, хотя попробовать можно, ниче не теряешь
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд: Кстати я работаю в фирме, у нас такие антенны делают и продают (название писать не стану ибо-реклама, но кто очень проницателен, найдет (яндекс рулит) ). Так вот большинство покупателей берут антенны с усилением от 16 дБ и выше, но к нам и идут уже, когда банки не работают
Всем доброго времени суток! По порядку поступления вопросов 1. $ergeant - сегодня провели эксперимент: линк порядка 800 метров, антенны "банка", переделанные 900-е точки - устойчиво 11Mbit. Вот так Само-собой в ясную погоду, в сильный дождь/снег скорость будет ниже. 2. ~Z~ - считай: точка ~2500р, пиво (на банку) ~80р, кабель 10-25 р/м, разъемы от 10 до 100 р (в зависимости от того, что решишь использовать). Ну и приложение рук, головы... Если использовать PCI-карту (типа DWL-520+) будет дешевле, но есть ряд минусов. О них ниже. 3. Santa, на часть вопросов тебе в принципе уже ответели, но все же: 1) Практически так Описание девайсов можно почитать на сайте D-Link, многие вопросы исчезнут. Точки доступа имеют обычный ethernet-порт, поэтому достаточно подключить AP к сетевой компа и все. Естественно, точка и машина должны находится в одной IP сети (например 192.168.0.***), иначе будет недоступен web-интерфейс настройки и управления. Со стороны радио-интерфейса все достаточно просто: одна точка работает в режиме Access Point, вторая (третья, четвертая и т.д.) в режиме Wireless Client. Затем настраиваются скорости приема/передачи и другие параметры, но большинство можно оставить без изменений. Если не заморачиваться с ограничением доступа к AP, то это все. В противном случае в фильтре нужно прописать МАС клиента. Процесс установки коннекта таков: заходите через вэб-интерфейс на точку, работающую клиентом, в раздел Advanced > Mode и выставлеете режим работы Wireless Client. Затем нажимаете кнопку Site Survey. Выбираете из списка МАС-адресов найденых точек доступа вашу и нажимаете Connect. Затем ручками в поле еще раз прописываете этот же MAC. Жмете Applay > Restart. Все линк установлен. Проверить его можно пингом до самой AP и до компьютера к ней подключенного. 2) Ну об этом уже много раз говорили 3) Использовать радиооборудование стандарта 802.11g использовать можно, но во-первых пока дорого, во-вторых на длиных линках скорость будет те же 1-5Mbit (а не обещанные 54Mbit). Вот для реализации внутриофисной сети "без проводов" вещь полезная.. Что касается применения DWL-520+ есть свои ЗА (железка живет внутри компа, умеет показывать уровень и качество сигнала, не требует переделки) и ПРОТИВ (большая длина ВЧ кабеля > бОльшие потери > хуже качество линка, нужно ставить драйвер, более конфликтное устройство с т.з. ОС, не может работать Access Point'ом). 4. ~Valera~ - более достойно выглядят антенны на базе спутниковых офсеток 0,9 метра Сейчас успешно эксплуатируются две таких антенны. Скоро будет фотоаппарат под рукой - выложу фотографии. 5. пофигист - AF-113 и лучше. Главный критерий - минимальные потери на 2,4GHz, а это хорошие "спутниковые" кабели. Ну и естественно минимально возможная длина кабеля! Именно поэтому PCI-карта не лучшее решение, особенно если от антенны до компа приличное расстояние. Кстати, неплохо зарекомендовали себя обычные телевизионные F-разъемы
Общие тезисы: 1. Минимальная длина ВЧ кабеля! Идеальный вариант - 900-я точка устанавливается в лифтерке / на тех.этаже и соединяется кабелем длиной 1-3 метра. Питание подается либо на месте от штатного БП, либо по UTP через свободные пары (не забывайте про сопротивление проводов. Всему есть предел ) 2. Обязательно применяйте грозозащиту по Ethernet-портам. Съэкономите $10-20 - потеряете $80-100. А в случае интегрированной сетевухи может "уйти" и метеринская плата. Печальный опыт был 3. При изготовлении любых типов антенн помните о точности - длина волны всего 12 см. Поэтому плюс-минус пара миллиметров уже играет серьезную роль. Особенно в резонансных системах... 4. Идеальным материалом для изготовления четвертьволнового вибратора в "баночной" антенне (да и любых других антенн на этот диапазон частот) является посеребренная проволока с лаковым покрытием. Почему? Курс физики - "скин-эффект"... 5. Реально работоспособность линка можно проверить только экспериментально. Никакие расчеты, к сожалению, не помогут Так что не бойтесь экспериментировать! 6. Помните, что построение радиолинка без соответствующих разрешений - серьезное нарушение Законодательства. Поэтому постарайтесь избежать помех законно работающим радиосетям. Например, если на нужном направлении кроме вашей точки работает еще чье-то оборудование, попробуйте хотябы поменять поляризацию с вертикальной на горизонтальную (и наоборот).
Мало вероятно, что какие либо службы аэропорта используют данный частотный ресус. Разве что для такой-же безпроводной сети, все таки частоты отданы под 802.11b . Больше вероятность того, что будут другие коммерческие радиосети. Я у себя вижу 14 (!) сетей одновременно. Вот и верь после этого, что в странах exСССР безпроводные сети не развиты
хе, ~Valera~, так это ж сегмент от параболы. Я просто истекаю слюнями по более подробному описанию... Может знаешь как соединится с кулибиным? Заранее благодарю.
Всем - да построение радио сети дело хлопотное по отношению к кошельку, но в июле постараюсь уже прокинуть линк на 1,5 км, если получится, то вышлю фотки. Кстате в качестве антенн, мне посоветовали собрать наподобие дмв-антенны, у неё усиление вроде 12дБ и размер по длине - 60 см, а по ширине в районе активного вибратора около 12 см. Вы ничего не слышали о таком девайсе?
Вот допаиваю УВЧ-усилитель на 15 вт, может приконектю к сетевухе, правда о здоровье себя и соседей задумываюсь...
DoShi_RaK - много проще использовать спутниковую офсетную или прямофокусную антенну диаметром 0,7-1,3 метра. Она будет выступать всего лишь в качестве рефлектора Тут кулибиным быть необязательно...
- данный тип антенн называется волновой канал. Имеет действительно достаточно приличный коэфф. усиления. Но на 2,4GHz потребуется высокая точность изготовления. Не стоит об этом забывать, иначе от 12dB останется 3-6
Вот допаиваю УВЧ-усилитель на 15 вт...
- на микрополосках? А чертежиком и схемкой не поделишься? Материал подложки?
A_Lex? прости щас денюжек на инет нет на минутку заскочил. Усилок делался для иной штуковины, которую я обнаружил на просторах инета, радиопередатчик на диапазон 5,6 Ггц, я же пытаюсь всё таки собрать самодельную радиокарточку. Ну так вот схемку скоро выкину тебе, да она на микрополосках, а еще использует дорогущие и редкие арсенид-галлиевые транзюки. На этом я пока всё.
