Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 217 • Страница 5 из 11<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 11  >
Dlink DIR-320 !!! в процессе доделки, будет выложено подробное видео но попозже!!!
[/color]
Обсуждаеться прошивка и работа с USB.(torrent , Bluetooth и 3G)
Аналог упрощенный ASUS WL-500g Premium с меньшим обьемом FLASH
Средняя цена на :
DIR320 - http://www.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&base=1&vcid=030103&cid=0503&pnam=dir-320&sugg=1&where=00 - 1700 рублей
WL-500g - http://www.price.ru/bin/price/prodlist?pnam=WL-500g&incid=1&tid=&acod=&pmin=&pmax=&curr=2&base=1&pglen=25&cid=0503&vcid=030103&where=00&srch=1 - 3000 рублей
Сайт производителя : http://www.dlink.ru/ru/products/2/786.html
все о прошивке: http://dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/hardware.html
Подробная инструкция с DD-WRT dd-wrt : http://dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43886&postdays=0&postorder=asc&start=0
Набросал тут небольшую пошаговую инструкцию. Писал для другого форума, но, может быть, и здесь кому-то окажется полезной.
Часто приходится видеть вопрос - "какой беспроводной роутер выбрать для дома?". И чаще всего на него отвечают: ASUS WL-500g Premium. При этом забывают упомянуть, что стоит эта железяка больше $100. Мне это кажется совершенно неоправданным. Более того, можно получить роутер с той же функциональностью и даже построенный на том же чипсете за половину от указанной суммы. Для этого потребуется купить роутер Dlink DIR-320 и воспользоваться приведенной ниже инструкцией. В результате мы получим мощный роутер, который можно использовать не только по прямому назначению, но и установить на него файл-сервер, принт-сервер, torrent-клиент и еще много-много всего.
Итак, поехали.
1. Скачиваем прошивку DD-WRT_mini_usb Eko c сайта dd-wrt.com
2. Прошиваем девайс согласно инструкции: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43229
Наберитесь терпения. С первого раза может не получиться.
3. Если роутер прошился и работает - возрадуйтесь, половина дела сделана. Теперь настраиваем подключение к интернет и изучаем веб-интерфейс прошивки. Инструкция для поключения к Корбине (годится и для других провайдеров с PPTP Dual Access) здесь: http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=87133
4. Через Веб-интерфейс включаем поддержку JFFS2 (вкладка Тех. Обслуживание->Управление) и поддержку USB (вкладка Службы->Службы). В этом разделе включаем все пункты, кроме поддержки USB 1.1 (UHCI) и поддержки USB 2.0 (последнее, в принципе, работает, но глючно)
5. Подключаем к роутеру флешку или HDD с USB-интерфейсом. Если планируется подключение принтера и/или нескольких дисков, используем USB-хаб. Встроенная памаять роутера всего 4 МБ, и большая ее часть используется прошивкой, поэтому часть подключенной флешки или диска будет использована для установки дополнительных компонентов. Желательно выделить для этих целей отдельную партицию на диске или даже целую флешку, которая будет подключена к роутеру "на веки вечные". Флешку или партицию форматируем в ext.3. Под Windows, к сожалению, это сделать невозможно, поэтому ищем компьютер с линуксом или качаем образ Live CD. Я использовал Xubuntu: http://xubuntu.com/. Также можно использовать GParted Live CD (спасибо YuriKr): http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=271779 или Paragon Hard Disk Manager (спасибо stylus)
Примечание: форматировать в ext.3 остальные партиции необязательно, роутер отлично работает с FAT.
6. Подключаемся к роутеру телнетом, вводим команду dmesg и ищем строки типа
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
(если используется диск с несколькими партициями, то будет что-то вроде: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3).
Это "внутренний" адрес флешки. Теперь нужно подключить ее к встроенной памяти роутера:
mount -o noatime /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /jffs
Чтобы подключение происходило автоматически при загрузке роутера, добавляем эту команду в Параметры запуска через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды). Проверяем, подключилаcь ли флешка, командой df. Если флешка подключилась, вы увидите что-то вроде:
233333 33365 187921 15% /jffs
также увеличенный размер JFFS будет виден через веб-интерфейс на вкладке Статус
7. Для расширения функциональности роутера используем пакеты Optware. Сначала подготавливаем место для их установки:
mkdir /jffs/opt
mount -o bind /jffs/opt /opt
8. Скачиваем установочный скрипт:
wget http://www.3iii.dk/linux/optware/optwar ... l-ddwrt.sh -O - | tr -d "\r" > /tmp/optware-install.sh
и запускаем его:
sh /tmp/optware-install.sh
У меня скрипт выдавал ошибку на стадии проверки конфигурации, поэтому я отредактировал его с помощью редактора vi, удалив из него соответствующий раздел.
9. Изменяем пути по умолчанию:
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
unset LD_LIBRARY_PATH
10. Список пакетов Optware можно получить командой
ipkg-opt list | more
Мне необходим Самба сервер для доступа к дискам, подключенным к роутеру и принт-сервер p910nd. Для примера рассмотрим настройку и установку самбы.
11. Скачиваем необходимые пакеты, устанавливаем и запускаем их:
/opt/bin/ipkg-opt update
/opt/bin/ipkg-opt remove samba
/opt/bin/ipkg-opt install samba2
/opt/bin/ipkg-opt install xinetd
/opt/etc/init.d/S10xinetd start
/opt/etc/init.d/S80samba start
Если все прошло успешно, веб-интерфейс самбы будет виден по адресу: http://192.168.1.1:901/
12. На вкладке Global меняем имя guest account на "root". Настраиваем общий доступ к папкам на вкладке Shares. Проверяем, как все работает.
13. Теперь нам нужно сделать так, чтобы Самба запускалась автоматически при загрузке роутера. Для этого создаем скрипт optware.startup:
[i]mkdir /jffs/etc
mkdir /jffs/etc/config
vi /jffs/etc/config/optware.startup
со следующим содержимым:
#!/bin/sh
unset LD_PRELOAD
[ -e /opt/etc/profile ] && mount -o bind /opt/etc/profile /etc/profile
if [ -d /opt/etc/init.d ]; then
for f in /opt/etc/init.d/S* ; do
[ -x $f ] && $f start
done
fi
[/i]
и делаем его загрузочным:
chmod +x /jffs/etc/config/optware.startup
Также создаем файл /opt/etc/profile, содержащий следующую строку:
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
14. Для того, чтобы подключенные к роутеру диски корректно отключались при его перезагрузке, добавляем Shutdown скрипт через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды):
umount /mnt &
umount /opt &
umount /jffs &
sleep 2
15. Перезагружаем роутер и наслаждаемся результатами.
(спасибо asmedin с DD-WRT)
Добавлено спустя 36 минут, 42 секунды
очень хороший ресурс http://lifeboy.dlinkddns.com/DIR-320/ar ... g=ru&pg=17
немного другой способ прошивки.
MAXIMUM MAXIMORUM
Последний раз редактировалось Deep1984 23.05.2009 18:28, всего редактировалось 7 раз(а).
Приобрел DIR-320. сразу першил DD-WRT v24-sp2 (09/30/09) mini-usb-ftp - build 13000M NEWD-2 Eko.
сижу на корбине но подключится по PPTP Dual Acces так и не получилось.
уже перечитал кучу форумов.
подскажите поточнее как настроить. по DHCP внутренний ип получает а PPTP не поднимает (ifconfig не показывает ppp0). скрипт стартап вроде отрабатывает (в ip-up строчка присутствует route del $5)
при этом по PPTP через Установка->Основные установки подключение проходит нормально (сейчас сижу через него)
одно но. мне нужно IPTV через VLC а оно я так понимаю работает только при PPTP Dual Acces (поправте если не прав, но запустить его пока так и не удалось)
Маршруты вроде все прописал:
89.179.242.XX 255.255.255.255 0.0.0.0 ppp0
85.21.192.3 255.255.255.255 10.65.152.1 WAN
85.21.72.83 255.255.255.255 10.65.152.1 WAN
78.107.1.8 255.255.255.255 10.65.152.1 WAN
195.14.50.26 255.255.255.255 10.65.152.1 WAN
213.234.192.8 255.255.255.255 10.65.152.1 WAN
89.139.135.67 255.255.255.255 10.65.152.1 WAN
192.168.1.0 255.255.255.0 0.0.0.0 LAN & WLAN
233.33.210.0 255.255.255.0 10.65.156.1 WAN
85.21.90.0 255.255.255.0 10.65.152.1 WAN
85.21.79.0 255.255.255.0 10.65.152.1 WAN
10.65.152.0 255.255.248.0 0.0.0.0 WAN
169.254.0.0 255.255.0.0 0.0.0.0 LAN & WLAN
10.0.0.0 255.0.0.0 10.65.152.1 WAN
0.0.0.0 0.0.0.0 89.179.242.218 ppp0
в дальнейшем хочу поставить файловый сервер и фтп потому откат к родной прошивке не рассматриваю
Darth Vader писал(а):
Asuscool
выше ~6.5мбайт/с по проводу и ~2.5мбайт/с по воздуху из DIR-320 не выжмешь (это на прошивке от Олега&Co). Для 100мбит нужно брать что-то на 802.11n.
выжимал на прошивке "от олега" 7.4 Мбайт\с и те же 2.5Мбайт\с .
как можно ускорить работу wi-fi ? ибо 25% от общей мощности не радуют.
20 мбит никоим местом не равны 25% от 54 мбит, это раз. Больше тебе не получить на практике ни на каком устройстве с 802.11G - это два.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
vi0672 писал(а):
по информации с форума Dlink - роутер DIR-320 в режиме AP Client или репитер не работает
брехня, сам проверял - в режиме АР работает, но роутером он при этом не является, а превращается в тупой беспроводной свич.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Помучившись c DD-WRT прошился прошивкой "от олега"
настройка заняла 5 мин и все сразу заработало. скорость значительно выше чем от dd-wrt (подключение на дуал l2tp)
а где брать сетевой адаптер для такого роутера? я его купил сегодня посути ради адаптера )) ну мог бы юзать и сам роутер... но оказалось мой текущий HV808 потух действительно изза адаптера и мне проще было оживить его новым адаптером от DIR320, чем настраивать новый )
В итоге теперь у меня ДИР320 без адаптера ) альтернативные адаптеры с подходящими характеристиками стоят 600-700 что нашел... неужели все так плохо? можт тут есть сетевики с завалявшимися адаптерами 5В 2А?)
Ярославль. ;)
хех ) я в Москве ) ну начало оптимистичное )
в конторах типа ульмарта есть адаптер под какой то дект телефон как раз то что нужно и выход и 5 вольт и 2 ампера.
щас влом искать. если надо пиши в личку завтра подскажу подробнее
стоил там вроде около 250 рублей.
-=vrtArmy=-
Друзья по Dlink DIR-320 подскажите нужно сделать Dlink DIR-320+USB-FLASH+WebCam. Чтобы при удержании резета, камера начинала писать на флешку?
А с питанием вопрос решил просто. купил DC-DC конвертер BD9781HFP, Интегральные DC/DC - преобразователи; Uвх, В диапазон: 7…35; Uвых, В диапазон: 1…35; Iвых, А Ном.: 4; fпр, кГц: 50…500;
Питаю любым блоком питания от 12 вольт, главное чтобы бп 1 ампер или больше мог выдать.
сегодня на работе админы со словами "да нафег этому роутеру 2 ампера..." дали бп на 5в и 1,2А )) палево юзать?) или если понаблюдать то ок?) понятно что 2А это с запасом.. но насколько?
подключи да и посмотри. Напряжение одинаковое, сила тока меньше - чего ты боишься-то? Могу сказать одно - DSL-2600 первой ревизии (белые) у меня спокойно работают на 5в/2А вместо штатных 12В/1А. Вот тебе и информация к размышлению о запасе.
ну разница в мощности вроде намного больше, чем в твоем случае... главное чтобы у устройства был преобразователь напряжения, судя по всему был )
Прошил роутер Dlink Dir-320 сабжем
http://wl500g.info/showthread.php?t=17641
Проблема в следующем - делаю все по инструкции из архива, модем Anydata Adu-310a , интернета нет
Настраивал так
Код:
nvram set wan_usb_standard=0
    2 nvram set wan_usb_username=mobile
    3 nvram set wan_usb_passwd=internet
    4 nvram set wan_usb_port=0
    5 nvram set wan_usb_speed=921600
    7 nvram set wan_usb_dialnumber=#777
    8 nvram set wan_usb_vend=0x16d5 Vendor ID модема;
    9 nvram set wan_usb_prod=0x6501 Product ID модема;
      nvram get wan_usb_options=nomppc
    nvram commit
Собственно вопрос такой - в чем может быть проблема? Удавалось кому нить подружить 2 сабжевых девайса, и нет здесь случайно людей которые юзают их под скайлинк?
логфайл
Код:
Jan  1 00:00:02 syslogd started: BusyBox v1.15.1
Jan  1 00:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.15.1 (2009-09-25 13:45:12 MSD)
Jan  1 00:00:02 kernel: CPU revision is: 00029029
Jan  1 00:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 00:00:02 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 00:00:02 kernel: Linux version 2.4.37.6 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #3 2009-09-26 16:48:08 MSD
Jan  1 00:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan  1 00:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 00:00:02 kernel:  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan  1 00:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan  1 00:00:02 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan  1 00:00:02 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan  1 00:00:02 kernel: zone(2): 0 pages.
Jan  1 00:00:02 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,ext3 noinitrd init=/linuxrc console=null
Jan  1 00:00:02 kernel: CPU: BCM5354 rev 3 pkg 0 at 240 MHz
Jan  1 00:00:02 kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan  1 00:00:02 kernel: Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
Jan  1 00:00:02 kernel: Memory: 30072k/32768k available (1749k kernel code, 2696k reserved, 236k data, 88k init, 0k highmem)
Jan  1 00:00:02 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 00:00:02 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 00:00:02 kernel: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 00:00:02 kernel: Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 00:00:02 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 00:00:02 kernel: Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
Jan  1 00:00:02 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jan  1 00:00:02 kernel: PCI: no core
Jan  1 00:00:02 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan  1 00:00:02 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan  1 00:00:02 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan  1 00:00:02 kernel: Initializing RT netlink socket
Jan  1 00:00:02 kernel: Starting kswapd
Jan  1 00:00:02 kernel: Journalled Block Device driver loaded
Jan  1 00:00:02 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jan  1 00:00:02 kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan  1 00:00:02 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
Jan  1 00:00:02 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan  1 00:00:02 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan  1 00:00:02 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan  1 00:00:02 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan  1 00:00:02 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
Jan  1 00:00:02 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan  1 00:00:02 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan  1 00:00:02 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan  1 00:00:02 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan  1 00:00:02 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan  1 00:00:02 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan  1 00:00:02 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.15.1
Jan  1 00:00:02 kernel: PPTP driver version 0.8.3
Jan  1 00:00:02 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Jan  1 00:00:02 kernel:  Flash Id: Vendor: 0x00c2 Device: 0x00a7
Jan  1 00:00:02 kernel: Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan  1 00:00:02 kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 00:00:02 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Jan  1 00:00:02 kernel: Flash device: 0x400000 at 0x1c000000
Jan  1 00:00:02 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 911
Jan  1 00:00:02 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan  1 00:00:02 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "boot"
Jan  1 00:00:02 kernel: 0x00040000-0x003f0000 : "linux"
Jan  1 00:00:02 kernel: 0x000e3e90-0x003f0000 : "rootfs"
Jan  1 00:00:02 kernel: 0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Jan  1 00:00:02 kernel: 0x003e0000-0x003f0000 : "flashfs"
Jan  1 00:00:02 kernel: sflash: found no supported devices
Jan  1 00:00:02 kernel: Initializing Cryptographic API
Jan  1 00:00:02 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan  1 00:00:02 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Jan  1 00:00:02 kernel: IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
Jan  1 00:00:02 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan  1 00:00:02 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Jan  1 00:00:02 kernel: ip_conntrack version 2.1 (5953 buckets, 11906 max) - 328 bytes per conntrack
Jan  1 00:00:02 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan  1 00:00:02 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan  1 00:00:02 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan  1 00:00:02 kernel: ipt_time loading
Jan  1 00:00:02 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan  1 00:00:02 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Jan  1 00:00:02 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan  1 00:00:02 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan  1 00:00:02 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 00:00:02 kernel: Mounted devfs on /dev
Jan  1 00:00:02 kernel: Freeing unused kernel memory: 88k freed
Jan  1 00:00:02 kernel: Warning: unable to open an initial console.
Jan  1 00:00:02 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan  1 00:00:02 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.29
Jan  1 00:00:02 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.29
Jan  1 00:00:02 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:02 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:02 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan  1 00:00:02 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan  1 00:00:02 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
Jan  1 00:00:02 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan  1 00:00:02 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:02 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
Jan  1 00:00:02 dnsmasq[67]: started, version 2.51test3 cachesize 150
Jan  1 00:00:02 dnsmasq[67]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
Jan  1 00:00:02 dnsmasq-dhcp[67]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 1d
Jan  1 00:00:02 dnsmasq[67]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 00:00:02 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan  1 00:00:02 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan  1 00:00:02 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan  1 00:00:02 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan  1 00:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 00:00:02 kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 00:00:02 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan  1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
Jan  1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
Jan  1 00:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan  1 00:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
Jan  1 00:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan  1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan  1 00:00:03 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan  1 00:00:04 kernel: usb.c: registered new driver audio
Jan  1 00:00:04 kernel: audio.c: v1.0.1:USB Audio Class driver
Jan  1 00:00:05 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan  1 00:00:05 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan  1 00:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan  1 00:00:05 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan  1 00:00:05 kernel: vlan1: Setting MAC address to  00 90 4c c0 00 00.
Jan  1 00:00:05 kernel: VLAN (vlan1):  Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode.
Jan  1 00:00:05 dnsmasq[67]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan  1 00:00:06 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan  1 00:00:15 kernel: hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 2
Jan  1 00:00:15 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x16d5/0x6501) is not claimed by any active driver.
Jan  1 00:01:43 login[110]: root login on 'pts/0'
Jan  1 00:01:57 kernel: usb.c: registered new driver acm
Jan  1 00:01:57 kernel: acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters (patched)
Jan  1 00:01:57 kernel: usb.c: registered new driver serial
Jan  1 00:01:57 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
Jan  1 00:01:57 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
Jan  1 00:02:17 pppd[144]: In file /tmp/ppp/peers/dialup: unrecognized option '/dev/usb/tts/0'
Последний раз редактировалось Purgen 23.11.2009 6:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Purgen
учись пользоваться тегом [ code][/code ]
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Прошил последним билдом v24-13230_NEWD-2_mini_usb_ftp скорость прокачки на компьютер максимум видел 7.9 Мбайт а так 7.4 Мбайт стабильно по Wi-Fi так же 2.5 Мбайт, сегодня подключу внешний хард посмотрим что получится.
судя по логам - 320й не может распознать\установить устройство/драйвер для Энидата. Хотя я могу и ошибаться, но с Энидатовскими модемами эта железка не со всеми работает
Я работал не через эту прошивку.
Мне тоже в первую очередь пришло в голову то что вы сказали, но читал много отзывов про то что с этим модемом все работает, автор прошивки мне это же ответил на форуме
Существует ли прошивка для DIR-320, которая позволяет автономно закачивать файлы по HTTP/FTP на USB флешку при выключеном ПК?
вощим в итоге кажись непалево, если кому станет актуально ) пару недель полет нормальный... какихто косяков или перегревов не замечено )
mkol кажись Олеговская умеет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
