Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 673 • Страница 5 из 34<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 34  >
Добрый день.
Скажите нормально ли будет работать связка из D-Link DGS-1005D/RU и 1043?
Первый будет основой, т.е. к нему входная витая пара и от него, для получения макс скорости от Гигабита, по LAN к основному стационарному компу соединение, сабж будет подключатся к D-Link DGS-1005D/RU для вещания по Wi-fi.
Заранее спасибо.
У меня офф прошивка стоит 820, стоит ли ставить новую тестовую? и вообще какую прошивку лучше ставить?
Народ. есть проблема - уже по всякому пробовал, но никак не выходит пробросить порт на роутере wr1043nd
Надо пробросить порт 7777
пробовал по инструкции отсюда http://forum.tp-link.su/viewtopic.php?f=10&t=268 - не вышло
просто пробовал добавлять в Port Triggering и Virtual Servers - не работает
Помогите пожалуйста
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
Подскажите, как изменить MAC на модели 1043. Мой провайдер подключает только с проверкой МАС-ов, поэтому роутер не может подключиться (((
Добавлено спустя 51 минуту 5 секунд:
подключение порта WAN после полной загрузки роутера не помогает :(
Ryzen 7 5700Х;32Gb;RTX3080;M2 1Gb;Audinst HUD - MX2; Win11
Там есть клонирование МАК-адреса в веб-админке: посмотрите внимательно.
уже попробовал, всё -равно провайдер выдаёт ошибку :(
Тип подклюения правильно выбираете (L2TP, PPTP, PPOE...)?Тип подклюения правильно выбираете (L2TP, PPTP, PPOE...)?
да, правильно, РРРоЕ. Прошивку уже поставил последнюю от DD-WRT.
Я тут себе охлаждение замутил на 1043, а то в комнате жарко, чтобы не перегревался и не вис, вот, статейку написал: http://people.overclockers.ru/LexWater/record1 Кто что думает по этому поводу? Не переборщил-ли?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник!
LexWater, греется?.. Хм, ну и пусть себе греется: у меня в комнате тоже бывало по 27-29 градусов, крышка WR1043ND при этом прилично нагревалась, но на стабильность работы это никоим образом не влияло.
Да вот не привык я что оборудование так жарится, когда в норме температура, спокойнее что ли.
Господа есть 2 вопроса:
1. Отличия между моделями 941 и 1043 только в наличии usb-порта и гигабитных портов у последнего? Или я что-то ещё упустил?
2. Может ли 1043 работать без компа как торрент-качалка?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
to RuS.nnov: 1)Да. Правда я бы не назвал это "только".
2)На кастом прошивках можно поставить торрент клиент (например, transmission), но загрузка проца будет всегда 100% и скорость будет хромать. На всех домашних рутерах торент-качалка сильно тормозит устройство.
Приветствую. Есть вопрос. На 1043d стоит OpenWrt backfire/10.03.1-rc4/ar71xx.
В SystemLog постоянно пишет сообщение:
Код:
daemon.warn dnsmasq-dhcp[5621]: DHCP packet received on eth0.2 which has no addres
чем забивает полезную информацию.
Можно ли каким-то образом или заставить dnsmasq игнорировать пакеты на этом интерфейсе, или отключить их логирование?
Интернет через PPPoE. Локальной сети провайдера нет. Обычно все отключают в свойствах подключения сетевухи протокол TCP/IP.
Но видимо кто-то подключенный к тому же неуправляемому провайдерскому свичу этого не сделал? и постоянно запрашивает адрес через DHCP. Надеюсь понятно описал.
Конфигурационные файлы:
network
Код:
config 'interface' 'loopback'
        option 'ifname' 'lo'
        option 'proto' 'static'
        option 'ipaddr' '127.0.0.1'
        option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
        option 'ifname' 'eth0.1'
        option 'type' 'bridge'
        option 'ipaddr' '192.168.1.1'
        option 'netmask' '255.255.255.0'
config 'interface' 'wan'
        option 'ifname' 'eth0.2'
        option 'peerdns' '1'
        option 'defaultroute' '1'
        option 'proto' 'pppoe'
        option 'username' '<myusername>'
        option 'password' '<mypassword>'
        option 'keepalive' '10'
config 'switch'
        option 'name' 'rtl8366rb'
        option 'reset' '1'
        option 'enable_vlan' '1'
config 'switch_vlan'
        option 'device' 'rtl8366rb'
        option 'vlan' '1'
        option 'ports' '1 2 3 4 5t'
        option 'vlan' '2'
        option 'ports' '0 5t'
dhcp
Код:
config 'dnsmasq'
        option 'domainneeded' '1'
        option 'boguspriv' '1'
        option 'filterwin2k' '0'
        option 'localise_queries' '1'
        option 'rebind_protection' '1'
        option 'rebind_localhost' '1'
        option 'local' '/lan/'
        option 'domain' 'lan'
        option 'expandhosts' '1'
        option 'nonegcache' '0'
        option 'authoritative' '1'
        option 'readethers' '1'
        option 'leasefile' '/tmp/dhcp.leases'
        option 'resolvfile' '/tmp/resolv.conf.auto'
config 'dhcp' 'lan'
        option 'interface' 'lan'
        option 'start' '5'
        option 'limit' '99'
        option 'leasetime' '24h'
        option 'ignore' '0'
config 'dhcp' 'wan'
        option 'interface' 'wan'
        option 'ignore' '1'
        option 'dynamicdhcp' '0'
Вывод ifconfig
Код:
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 54:E6:FC:D0:XX:XX
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:23072306 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:25438867 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:336290317 (320.7 MiB)  TX bytes:3686330532 (3.4 GiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 54:E6:FC:D0:XX:XX
          RX packets:92540607 errors:0 dropped:0 overruns:14 frame:0
          TX packets:73982040 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:994934132 (948.8 MiB)  TX bytes:1279436909 (1.1 GiB)
          Interrupt:4
eth0.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 54:E6:FC:D0:XX:XX
          RX packets:48636787 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:40250505 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1149764531 (1.0 GiB)  TX bytes:387367314 (369.4 MiB)
eth0.2    Link encap:Ethernet  HWaddr 54:E6:FC:D0:XX:XX
          RX packets:43903432 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:33731533 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2844505885 (2.6 GiB)  TX bytes:892068510 (850.7 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7170 (7.0 KiB)  TX bytes:7170 (7.0 KiB)
mon.wlan0 Link encap:UNSPEC  HWaddr 54-E6-FC-D0-XX-XX-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          RX packets:8023 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:504324 (492.5 KiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:212.115.XXX.XX  P-t-P:212.115.XXX.YY  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:25480751 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:23095472 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:3334019432 (3.1 GiB)  TX bytes:306672451 (292.4 MiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 54:E6:FC:D0:XX:XX
          RX packets:1444512 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6485985 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:92701286 (88.4 MiB)  TX bytes:1318582872 (1.2 GiB)
Phenom 925/5850/8gb
Уважаемый Deves, поделись пожалуйста, как тебе удалось запустить принтер на DD-WRT. У меня jffs монтируется, но свободного места 0, из-за этого принтер может печатать только очень маленькие куски текста или печатает со 2-3-й попытки, когда все попадает в его буфер. Картинки отказывается печатать вообще.
На dd-wrt забиваю настройки билайна по l2tp-инет не работает.На стандартной проше все ок.В чём косяк ?
Такая же фигня на Флексе L2TP как только забиваю все настройки и сэйв - жёсткий висяк, да такой, что в веб-морду не попадёш, приходится reset делать. Ушёл обратно на сток прошивку :(
Доброго времени суток!
Являюсь владельцем маршрутизатора TL-WR1043ND (Firmware Version: 3.12.2 Build 100820 Rel.41891n) (Hardware Version: WR1043N v1 00000000).
Во время эксплуатации устройства столкнулся со следующей проблемой: скорость в локальной сети по Wi-Fi не превышает 30Мбит/с при передаче и приеме файлов с настольного компьютера на ноутбук (и обратно).
В компьютере установлена сетевая карта TL-WN851N основанная на чипе Atheros AR922x. Установленная скорость соединения с роутером: 300Мбит/с, тип радио: 802.11n.
В ноутбуке установлен сетевой адаптер, основанный на чипе Atheros AR9285. Установленная скорость соединения с роутером: 150Мбит/с, тип радио: 802.11n.
Роутер настроен на 11n only, 40MHz. Пробовал обновлять прошивку на последнюю, скорость в локальной беспроводной сети упала до 21Мбит/с.
Если подключить ноутбук к роутеру через Ethernet, а компьютер так же по Wi-Fi (или наоборот), скорость в локальной сети возрастает до 10(!) МБАЙТ(!)/с. Парадокс!
Отсюда вопрос: как настроить полноценную беспроводную сеть 11n с помощью этого роутера?
P.S. Сигнал на десктопе и на ноуте отличный. На десктопе стоит вин7 х64, на ноуте вин7 х86. Драйвера и там и там атерос. Шифрование: WPA2-PSK+AES.
Фото: 13
А чего ты хотел? Шифрование сильно сажает скорость. Оно необходимо для тебя? Я вот полностью отказался от шифрования - секретную информацию не передаю.
Без шифрования те же результаты. К тому же я писал, что если передавать файл по схеме LAN->WLAN, скорость 10Мбайт/с :gun:
Сейчас этот форум просматривают: z36 и гости: 7
