Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6782 • Страница 5 из 340 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 340  >
AlKoVd писал(а):
Имеется локальная сеть районного масштаба.
В этой сети применяется два вида IP адресов: 192.168.*.* и 10.*.*.*
Вопрос в следующем:
Какую маску подсети мне надо прописать в настройках, чтобы доступны стали ВСЕ компы локалки. Мой айпишник вида 10.1.ххх.ууу
По дефолту стоит 255.255.0.0, но доступ к некоторым машинам получить не удается... Или не в этом проблема?
маска тебе не поможет
если сеть одноранговая то только ip менять туда сюда
если 192 и 10 ip соединяются через серверроутер то тебе нужно правильно прописать шлюз в настройках сети + если на сервере фаервол админ должен твой ip прописать на серваке
я непонял только ты сами машины видишь или нет ? (пинги идут)
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд:
smaxs писал(а):
А не проще сделать все 192.168 и тд???
гм а если сеть например маштабов города ? и ip в 192 диапазоне нехватит ?
а так допустим домашняя сеть 192 ip а подглючение к городской идет на ip 10
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды:
Sergul писал(а):
нужно всех в один сегмент объединить.
нда а если машин много ?
и они админятся разными людми и в разных фирмах
+ нужно както брать плату за использование сети ?
да и причем тут что нужно кудато объединить человек скорее всего обычный пользователь и что куда он тогда должен объединять ? :-)
В том то и дело...
Сеть не моя и не я там устанавливал порядки.
В сети более 1000 компов, топологию описать не представляется возможным...
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Поднять второй IP на карте.
maga@home:~> cat /etc/SuSE-release
SuSE Linux 9.2 (x86-64) VERSION = 9.2
Ситуация: купили мы сегодня 2 сетевые карты D-Link DWL-G520+. Драйвера установлены. Как их настроить? Дайте ссылки или скажите как это сделаь желательно пошагово.
Тема исправлена. RayCo
а в инструкции нет ничего ?
D-link на русском уже давно инструкции поставляет ...
Компы стоят на каком расстоянии ...?
Сделал всё по инструкции, чегото непашет. Расстояние примерно метров 30-40.
1221 30 метров - это предельное расстояние в помещении (по спецификации стандарта 802.11b/g).
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
winlogon : нет 100.
1221 В помещении?
winlogon http://www.dlink.ru/products/wireless/d ... plus.shtml
нет верно посмотри внимательно в помещении 100м вне помещения 400м
1221 Ты настраивал точка точка .... или сетевухи у тебя точкудоступа ищут ?
сигнал то вообще есть ...?
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд:
winlogon 100м/400м это ещё мало ..... если антенну поставить нормальную будет гораздо больше
IMPOST : точка точка, а программа которая на диске была пишет что связь отличная, 54 кб/с, даже иногда обменивается пакетами, но очень мало.
Добавлено спустя 51 секунду:
Мне кажется что нужно правильно прописать IP адреса, а я незнаю как это сделать.
1221 на одном компе можно ставить
IP 192.168.1.1 маска подсети 255.255.255.0
на втором компе
IP 192.168.1.2 маска таже
ещё нада прописать рабочую группу (английским) Напрмиер HOMEOFFICE
лучше ещё чтобы имена компов были на ангийском написаны
можешь есщё поставить шлюз= IP одного из компов , но шлюз на обоих компах должен быть одинаковым ....
Хотя и без него всё должно рабоать .....
кстати на диске нет ничего вроде DHCP сервера ? так проще .... IP ники сами бы назначались ....
1221
Ну как успехи?
Попробуй скорость выставить поменьше, каналы поменяй...
Нельзя всем дать все. Потому что всех много, а всего мало.
53rg3 не мешай чел беспроводной сеткой наслаждается :)
Товарищи хочу у вас проконсультироваться... хочу провести сетку с типом который живет в соседнем доме... Расстояние между окнами ~80метров но... Его окно находится с другой стороны дома т.е я его не вижу... (дома 5 ти этажные он живет на 4-м, а я на 3-м этаже)... Есть еще вариант поставить точку у соседа он на 5-м живет...
Riker Можно ставить
две сетевых карты у тебя и у чела в соседнем доме .....
но скорость передачи данных сильно зависит от прямой видимости ...... то есть в твоём случае нет гарантии что всё будет работать на макс. скорости или вообще работать :( ..... есть и другой вариант ..... берём 2шт. сетевые карты ... и 1 шт антенну внешнюю ....
антенну выносим на крышу .... так чтобы была прямая видимость ....( но вот недостаток антенна имеет стоимость что достаточно сильно удорожает всю конструкцию )
Можно и точку доступа поставить ..... конечно
Не работает
Отредактировано куратором: Stanleyvansunshine. Дата: 28.05.2007 13:31
А фаервол выключен? :oops:
Два компа, хаб, на одном компе диалап модем. Надо чтоб можно было заходит с другого. Создаю домашнюю сеть, в конце вылазает ошибка (когда финиш), что мол возник еррор при настройки сети, попробуйте поковырятся ручками а потом опять запустить визарда. В чем проблема ? Пробовал мануально выставлять адрес компа 192 168 0 1 Не помогло. XP prof . Пробовал сп 1 и сп2
Vlad_Diver Зачем дом. сеть? Делаешь как Noizz писал и все... Только шлюз будет не ...2, а ...1 ;)
Fotograf А место на диске как раз прокся и отъела под кэш :D
