Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 41 из 389<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
V-A
на длинка обрывы это обычное дело....покопайся в поиске.....на forum.ixbt.com уже столько про это писали....но я не читал...я предпочитаю держатся в стороне от этого бренда......тамошние инженеры не хотят признавать свои косяки и не делают выводов
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
-4epBb-
в скоростях наверное....тебе для телефона хватит 802.11b - 11Мбит/с......
решил не париться и купил себе Wi-Fi ADSL точку доступа LinkSys WAG354G
буду осваивать новые технологии=)
R5 1600 3,9|Strix X370-F|Thermalright Macho Rev.B|2х16Gb DR DDR4 3333 16-18-18-36|Palit 1060|Samsung Evo850 500|Suppressor F31|ToughpowerDPS RGB 750W
Здравствуйте. Нужна ваша помощь в выборе PCI WiFi адаптера и антенны для него.
Нужно чтобы адаптер без особых проблем работал под линуксом, а так же чтобы антенна била вниз на 4 этажа (по прямой вниз, окна друг над другом, точка доступа почти у окна) и выдавала номальный сигнал без обрывов.
Желательно не дороже 2000р в сумме.
Прайс с pci адаптерами тут или тут, антенны - тут или тут
моё мнение:
я использую сетевухи D-Link. Как под никсами работают, не знаю, но под виндой супер! Под никсами использую ТОЧКА-ТОЧКА.
Для больших расстояний (свыше 50метров при прямой видимости) - планарные антенны, заказываю в Питере, стоят примерно 2000р. Когда стоят 2 планарные антенны, подключенная каждая к точке доступа, линк при прямой видимости достигает 1-1.5 км.
По поводу домашней антенны, бери ту, в которой меньше сопротивление и больше дицебел...
Мне желательна работа под никсами. Под виндой и так всё работает)
А антену по-идее простую надо ... тут метров 10 ...
Приветствую,
помогите пожалуйста с выбором wi-fi антенны... Ситуация следующая:
Имеется источник, который передаёт сигнал на метров ~200 или ещё меньше. Нужна антенна, которая смогла бы хорошо ловить этот сигнал с расстояния ~300 метров от источника и ПЕРЕДАВАТЬ дальше в радиусе ~1 км. Ухудшается это всё лесом, без видимых "коридоров". То есть сигнал должен быть достаточным, чтобы преодолеть всю зелень и несколько домов (двух-этажных).
Принимать сигнал будут ноутбуки с обычными wi-fi картами, поэтому вся надежда и упор на антенну/передатчик.
Напрямую от источника антенну подключить не получится, к сожалению...
Буду очень благодарен за советы!
итак, нужна помощь:
нужно организовать беспроводное соединение на расстоянии около 200-250 м. между 2 мя компами (сделать сетку)
какие железяки нужны для этого ? скока стоят?
я в этом деле ни бум бум почти... так что не ругать =)
хотелось бы узнать что значит:
1 Беспроводной сетевой адаптер
2 Внутренняя направленная антенна
3 Точка доступа
4 etc...
разъясните чайнику плз =) вообщем как можно сделать максимально дешевую сеть м.у двумя компами по "воздуху" =) ??
ps 200м - прямая видимость
omg!!!
http://www.linux-wlan.org/docs/wlan_adapters.html.gz
u
http://hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Wireless.html#whard
[rus]S antenoi podoshdi.Moshet i nepotrebuetsja.
V linkax infa po WIFI v linuxe i adapterax.Vubor za toboi.Skashu srazu nevashno esli est poddershka chipseta v jadre ili tu polzueshsja ndiswrepperom ,posidet tebe nad etim delom pridetsja.[/rus]
"Ну и запросы у вас..." - сказала база данных и повисла
Куратор Каталога ПС
А каково расстояние до источника (приемника)? Если до 200м, то и самому можно сделать. Вот к слову:
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
Английский аналог:
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
My Saw is my Law
хреновина типа сетевой карточки
всиавляется в комп
тебе нужно 2 штуки
то и значит
FroZ[e]N писал(а):
Точка доступа
нужна для организации сети
представляет из себя коробочку питающуюся от адаптера
организация беспроводки выглядит как "звезда"
т.е. есть точка доступа и к ней коннектятся компы
тебе нужна одна
настройка сети выглядит след образом
берешь точку доступа
можно даже ее не как специально не настраивать
и ставишь ее примерно посредине
вставляещь в компы адаптеры
и они сами должны найти точку доступа
коннектишся к ней и все
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
FroZ[e]N
Max_I'm [rus]opisal vse pravilno,no v tvoem sluchae (esli ja pravilno ponjal i vu shivete v sosednix domax) to dostatochno odnoi kartochki ,a tochku dostupa [/rus](wireless access point)[rus] zameni na marshrutizator[/rus] ( Wireless Router) ,[rus]cena uslovno odinakova,no pozvolit sekonomit na odnoi PCI kartochke,i dast bolshe vozmoshnostei.[/rus]
aLuKaRd
Огромное спасибо за линки. Это как раз то, что мне нужно.
Почему антенна не потребуется?
я pci адаптер пробовал уже и результаты были хуже, чем у усбшного, так как он ближе к окну был, чем pci ... если только удлиннитель использовать.
Duster 4 этажа вниз, написал ведь)
это метров 10-12 вниз и меньше метра по комнате внизу, но хочется всё-таки готовый вариант, так надёжнее
Mince
[rus]1.U menja bul gorkii oput s 5 usb devaisami kotorue shli v nagruzku k delinkovskim W.routeram.U menja vse rabotaet u klientov cherez den problemu.
Pomenjal vse na PCI ,zvonjat raz v 3 mesjaca,no vse reshaetsja po telefonu.
2.Po specifikacii s rodnoi antennoi kartu dolshnu rabotat do 100 metrov v pomeshenii.ja beru -10 metrov za peregorodku.Tak chto sugnal dolshen doxodit.
Dlja ispolzovanija odnogo interneta dolshno xvatat,no esli xochesh delat servak i t.d ... brosai kabel,zadolbaeshsja shdat dashe s xoroshei antennoi.
3.Eto moe lichnoe mnenie.[/rus]
P.S [rus]Vsegda pozhalusta[/rus] :)
С родной антенной только если на кабеле за окно выкидывать (такое возможно?), ибо иначе не ловит ничего.
С кабелем ничего не получится, поэтому и хочу вайфай.
В принципе я по той таблице кое-что присмотрел, осталось антенну выбрать ... или сначала со дефолтной потестить надо.
[rus]Vozmoshno. Znachit "xoroshaja postroika" .u menja bul dashe odin raz kogda cherez odnu stenu komnatu ne bralo(rasstojanie 50 sm).Vuxodish v proxod -Full,zaxodish za stenku -0.[/rus]
[rus]Vse zavisit ot togo na skolko tu lubish krovnue dengi [/rus] :)
[rus]Ja bu vseshe antenu prikupi lbu potom..... Ja ne skupoi ,ja ekonomnui.[/rus]:oops:
[rus]Po vuboru antenu eto ne komne .neznaiu.Xotja na delinke neploxoi asortiment[/rus]
http://www.dlink.ru/products/wireless.php v samom konce.
Вот возник вопрос
Как заставить роутер просканировать на наличие сетей вайфай?
для сетевых карт и usb все понятно, а как роутером - нет
да, мы живем в соседних домах... нужно соединить всего два компа... просто двух сетевых адаптеров, я так понял не хватит ? и поставить что "по-середине" не получится =) видимость из окна в окно... маршрутизатор - выполняет так же функцию и карточки, да ? еще тогда просьба - объясните в чем разница м\у точкой доступа и маршрутизатором (роутером). просто я совсем в этом плох =)
ps схема звезда - это когда много компов, а если всего 2 компа - попроще нельзя ?? =)
omg!!!
[rus]Net .Odin komp k nemu budet podkluchen kabelem cherez setevuiu kartu.[/rus]
Access point = switch
Wireless Router= router
[rus]Glubshe smotri soobshenija na etom forume.
Edinstvennoe preimushestvo u AP pered routerom ,iz tovo chto ja znaiu, eto vozmoshnost stat Povtoritelem.[/rus]
[rus]Moshno i s prosto s 2 kartami. [/rus] Ad-hoc Mode
http://www.hub.ru/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=10&parentid=3#96
[rus]Nikak .Routerom tu sozdaesh set',a esli tebe nado bylo ee prodlit to nado bylo pokupart'[/rus] Access Point v poloshenii Repiatera.
[rus]Xotja v tvoem slucae isxodja iz prevedushix soobshenii:
LinkSis podkluchaesh' k ADSL cherez telefonnii kabel',komputer cherez setevoi kabel' v LinkSis.(na skol'ko ja ponjal wlan adaptera u tebja net). telefon cherez WLAN k LinkSis.[/rus]
Судя по всему - Ad-hoc Mode это то, что мне надо. Можете порекомендовать какую нить плату, с возможностью подключения внешней антенны ? комп находится не с той стороны дома, с какой нужно, хочу поставить аненну с другой стороны...
omg!!!
