Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Россия
У меня Zyxel P-660 R EE, как лучше его настроить, как мост или как маршрутизатор и в чем разница в работе ? Инет нужен только для одного компа.Настройки для Провайдера : RFC-1483, плюс мне выдали статический ip
,основной шлюз,и предпочитаемые DNS сервера. Как мост работает RFC-1483, остальные настройки ввожу в свойства TCP/IP на компе. Как роутер с RFC-1483 не работает почему то,может не правильно настраиваю,но в таком режиме дает ввести только ip,а куда другие параметры вводить непонял. Но сегодня настроил роутером в режиме ENET ENCAP,там в настройках можно ввести основной шлюз и маску подсети, все заработало,что для меня страно,т.к провайдер предлагает настроить в режим RFC-1483. Вот ссылка на настройки предлагаемые провайдером http://www.sochitel.ru/Inet/instruction/. Так в каком режиме мне его лучше оставить работать ?
Извините что так длино расписал, и заранее благодарю за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2003 Откуда: Россия, Москва
Что такое router (маршрутизатор)? В этом режиме модем сам устанавливает PPPoE соединение.
Компьютеры получают доступ к Интернет через NAT(Network Address Translation).
Если модем работает в режиме роутера, то не нужно настраивать PPPoE соединение на компьютере. Такой режим позволяет подключить несколько компьютеров одновременно и независимо друг от друга и не требуется дополнительное программное обеспечение для подключения к Интернет ( PPPoE клиент). При включении компьютера он сразу подключен к Интернет.
Выше безопасность т.к. к компьютерам не будет прямого доступа из Интернет
Возможность перезагружать комп не опасаясь "подвисших сессий". Однако
для использования p2p программ, запуска серверов (и других задач для которых необходима возможность принимать входящие соединения из Интернет) потребуется дополнительная настройка модема (Port Forwarding)
Что такое режим bridge (мост)? В этом режиме модем будет пересылать Ethernet фреймы в сеть провайдера, так как будто сетевая карта напрямую подключена к сети провайдера. В этом режиме компьютер получает внешний ip адрес и никаких дополнительных настроек модема для использования p2p программ и запуска серверов не требуется. Также возможно быстрое переключени между игровым и "рабочим" логинами. Однако, одновременно несколько компьютеров можно подключить только используя один из них как роутер(этот компьютер должен быть постоянно включен для того, чтобы другие выходили в Интернет через него).
Да и безопасность в этом случае снижается.
_________________ Когда всё хорошо - это настораживает...
Algris писал(а):
Что такое router (маршрутизатор)? В этом режиме модем сам устанавливает PPPoE соединение. Компьютеры получают доступ к Интернет через NAT(Network Address Translation). Если модем работает в режиме роутера, то не нужно настраивать PPPoE соединение на компьютере. Такой режим позволяет подключить несколько компьютеров одновременно и независимо друг от друга и не требуется дополнительное программное обеспечение для подключения к Интернет ( PPPoE клиент). При включении компьютера он сразу подключен к Интернет. Выше безопасность т.к. к компьютерам не будет прямого доступа из Интернет Возможность перезагружать комп не опасаясь "подвисших сессий". Однако для использования p2p программ, запуска серверов (и других задач для которых необходима возможность принимать входящие соединения из Интернет) потребуется дополнительная настройка модема (Port Forwarding)
Что такое режим bridge (мост)? В этом режиме модем будет пересылать Ethernet фреймы в сеть провайдера, так как будто сетевая карта напрямую подключена к сети провайдера. В этом режиме компьютер получает внешний ip адрес и никаких дополнительных настроек модема для использования p2p программ и запуска серверов не требуется. Также возможно быстрое переключени между игровым и "рабочим" логинами. Однако, одновременно несколько компьютеров можно подключить только используя один из них как роутер(этот компьютер должен быть постоянно включен для того, чтобы другие выходили в Интернет через него). Да и безопасность в этом случае снижается.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Откуда: Липецк
Вот список IP адресов, трафик с которых тарифицируется как "внутриобластной" для тарифных планов ДОМОЛИНК.
95.34.224.0/19
192.168.0.0/16
172.16.0.0/12
10.0.0.0/8
127.0.0.0/8
81.20.192.0/20
Кто скажет, что с ними делать? Как мне на них заходить то? Объясните пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2004 Откуда: Нижний Новгород
Подскажите как можно подключить ADSL без проблем для охраны. Везде пишут что с охраной не ставят. Как я понял это из-за возможного пересечения высоких частот, а если охрана старая и не использует метод высокочастотного уплотнения?
_________________ When you lose small mind, you free your life.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2005 Откуда: Фастов, Украина
Скажите плиз...
Если в модеме P660RU включить встроенный NAT и поставить птичку "Any IP" - это значит что виндовый NAT можно не настраивать??? Все и так с сетки получат доступ в инет???
И как в этом случае поведет себя прога типа Traffic Inspector?
PaHDoM провод идет от щитка, потом через пару скруток к сплиттеру - от него в модем и телевон
1. Убирай нафиг скрутки до сплиттера. 2. Позвони на свою АТС пусть померяют сопротивление линии(ну,там тебе скажут что делать). 3. Провайдер- домолинк? Настройки уж больно знакомые. Тогда тряси их сильнее. Мне неделю мозги канифолили, пока разобрались в чем _у них_ проблема. Добавлено спустя 2 минуты
-=AlexHunter=- писал(а):
Snow модуляция стоит в MultiMode насколько помню - это автоматический выбор
Модуляция у домолинка -обычно (как ни странно) G Lite и режим бриджа. Как маршрутизатор может (будет) глючить.
Впрочем, уточняй у инж. саппорта.
