Статус: В сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Сейчас есть возможность пользоваться оптоволокном: инет 10 Mbps/ 5 Mbps, пакет ТВ каналов и телефония, всё за €50, прикольная штука, на пару компов - за глаза За €60 скорость инета удваивается , а за €90 получаем не много - ни мало 35 Mbps - провайдер Concepts ICT.
Насчёт третьих лиц - многие провайдеры при покупке пакета дают модем с рутером, так что 3-4 компа по идее смело можно подключать и ничего страшного если вдруг один из них окажется у соседа, им важнее для чего он используется а не сколько компов от него кормятся
Time To Live? а вы сами знаете что это поле значит?
Вот тока не надо, а? TTL - время жизни пакета, каждый раз, когда пакет пролетает через маршрутизатор, его ttl становится на 1 меньше. Транслятор - частный случай маршрутизатора. Таким образом, ttl пакетов пойманых tcpdump'ом будет разным у компа, подключенного напрямую или через нат. Другое дело, что тот-же длинк604, может выставить свой ttl, тут уже сложнее. Могу еще рассказать, для чего был придуман ttl, какой его практический смысл.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Кто -нибудь имел дело с одновременным подключением кабельного модема одновременно через USB и через сетевую карту к двум компам?
Имеется Моторола SurfBoard 5100, подключение через USB работает прекрасно, но при подключении через сетевуху на второй комп - "невозможно получить IP адрес".
Может, кто-нибудь имел дело с подключением такого модема одновременно черер USB и через сеть на два компа?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Улан-Удэ
typical user Сделай проще. Подцепи оба компа к модему через сеть.
В настройках соединения на компах вручную задай IP (любой, какой хочешь), а в качестве DNS и шлюза укажи IP модема (обычно 192.168.1.1) и все! Добавлено спустя 47 секунд ЗЫ Естественно настрой модем в режим роутера!
Спасибо всем ответившим.
@.ru да, мне так и советовали Но прикол в том, что необходимо пользоваться Инетом отдельно, ибо нас двое, а компы не всегда работают одновременно.
Таки получил этот IP адрес, подключился. Но, судя по всему, пакеты уходят в сеть, а из сети ничего не приходит.
WerW0LF Или/или - это только для одного компа. Неколько компов можно подключать к USB и сетке одновременно, это я прочитал как в русской, так и в английской инструкции.
Модем в режим роутера- этого я не знал... Буду изучать. Добавлено спустя 2 часа, 23 минуты, 33 секунды Сорри, только что связался с техподдержкой Севертелекома (провайдер), и они подтвердили, что на Мотороле 5100 одновременное подключение USB и сетевого кабеля на разные компьютеры работать не будет, несмотря на то, что в документации на модем производитель указывает такую возможность (а IP адрес ни при чём). Они пробовали - у них не получалось.
Бывает...
Купи свитч Модем к свичу и все компы к свичу. Будет независимый интернет для каждого из компьютеров. У меня дома так сделано для двух компов и одного ноутбука.
Хм, а как ты хотел? В режиме моста только один юзер сидеть может. (без прокси-сервера)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2005 Откуда: Столица Фото: 16
Kryos писал(а):
глядя на количество юзеров Стрима, я понимаю сколько у нас в Москве квартир без сигнализаций Smile
Во-первых - это не показатель. К стриму можно подключиться и с охранной сигнализацией, в этом случае будут чуть повыше тарифы. Во-вторых - существует много охранных систем, в том числе и беспроводные, основанные на технологии GSM.
Ребят всем привет!прошу ответить тем кто разбирается в этом! Уже месяц как линия ADSL работает не стабильно! вот тако вопрос !это нормально?
Код:
Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=30мс TTL=61 Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=29мс TTL=61 Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=29мс TTL=61 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=30мс TTL=61 Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=29мс TTL=61 Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=30мс TTL=61 Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=29мс TTL=61 Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=29мс TTL=61 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=30мс TTL=61 Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=29мс TTL=61 Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=30мс TTL=61
Это происходит когда забивается полностью канал! Урезали мне нафиг скорость от 8 мб до 6200 и отдача была 980 кбс стала 390кбс!то ест урезали исх канал! Ругаюсь уже месяц!сегодня приходили ремонтники и сказали что это норм при загрузке канала!типо так у всех!сил уже нет ругатся! Модем Zyxel 660RU могу добавить еще вот такой показатель!он о чём говорит?
Код:
noise margin upstream: 25 db output power downstream: 11 db attenuation upstream: 24 db
Спасибо! Добавлено спустя 38 минут, 41 секунду
_________________ Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
В Гомеле проходит по кабельному реклама ...предоставляем подключение к сети интернет частным пользователям на скорости 100мбит\с .....как это возможно при скорости внешнего канала всей Беларуси 1.8гбит\с при этом многие провайдеры не имеют канала в 100мбит\с ... я не понимаю это что разные мегабиты. Если у меня будет 100мбит\с то при качке я могу выкачивать со скоростью 12мегабайт в секунду. (100\8=12) Тогда как же хватит канала 1.2 гигабит на всю беларусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Russia, Saratov
corbofos дремучие леса Беларуси... мда... Подключат тебя, уважаемый, через Ethernet на скорости 100Mbps, а вот канал на Инет будет самый обычный, например стандартный ADSL... Так что с Инета такие скорости тебе не светят, а вот внутри сети дома/района/города вполне. Shan ну не скажи, знаю чела который сидит на ADSL2+ и тратит в день по 100-120 баксов. метр у него стоит 1,5 рубля... просто денег немеряно
