Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 43 из 338<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 338  >
diez_as
а что можно попробовать Винда свежая!!! ей 1 мес
На одном компе стоит локалка со встроенной сетевухой и еще одна сетевуха на 1000м/б. На другом компе(ноут)стоит сетевуха на 100м/б.
Сеть есть,правда на 10м/б,а хотелось бы на 100! и не работает нет на ноуте
Добавлено спустя 41 секунду
Люди помогите!!!!очень нужен нет...
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМКОЙ ПО СКОРОСТИ И ИНЕТОМ В СЕТКЕ 2 КОМПОВ
Привсключении на обоих 100м/б, начинает то включаться на 100м/б, то пропадает сеть-"говорит сетевой кабель не подключен" И так до бесконечности....
:insane::insane::insane:
Nessko писал(а):
отключается сама собой сеть интернета (такого никогда у меня не было раньше)а теперь с новым компом таксистемаASUS P5W DH Deluxeсоединяюсь в инет через протокол Ethenet (провайдер если кто знаком Starnet)сетевая Marvell Yukon 88E8053
В свойствах сетевой карты, есть закладка управление питанием, сними галку Разрешить компу отключать питание для экономии энергии.
Должно помочь.
diez_as писал(а):
ИМХО, один из многочисленных глюков винды......лечится переустановкой
Безосновательное утверждение. Учи матчасть. Ничего личного...
StingerFX писал(а):
На одном компе стоит локалка со встроенной сетевухой и еще одна сетевуха на 1000м/б. На другом компе(ноут)стоит сетевуха на 100м/б.Сеть есть,правда на 10м/б,а хотелось бы на 100! и не работает нет на ноуте
Скорее всего кабель плохо обжат, попробуй другой.
Здравствуйте ))
Дома стоит выделенка. Около месяца назад начались проблеммы в нашем районе (в сетке около 10 районов на данный момент). Сперва было 3-5% потеряных пакетов до шлюза. Сейчас поправили, но гдето раз в минуту до шлюза пинг с <1 мс прыгает до 100мс и примерно в это время теряются пакеты до инета. Тех поддержка бессильна. Хотелось бы узнать хотябы в чём может быть засада. С сетками я дел никогда не имел так что если ктонить ответит то попроще плиз, чтобы мой маленький мозг моб бы это переварить.
Добавлю.
Вот лог пинга до шлюза:
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=40ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=27ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=73ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=23ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=28ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=48ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
При этом пакеты до инета пропадают не всегда. Т.е. Если пинг скаканул, то не факт что будут потери, но если есть потери, то пинг в это время скачет 100%
Shan спасибо!!!
я тоже об этом думал и галочку убрал там уже давно но лажа эта есть и сейчас!!!
я не могу понять почему!!!
у меня действительно сетевая отключается!!!
у всех, или только у тебя?
Попробуй дровишки сетевки обновить. Если не поможет.... даже не знаю что еще может быть, остается только хардварный глюк.
Люди помогите..
Подключил сеть между двумя компами расстояние 70-80м
Через свич
Схема
1-й ком -->шнур 6 метров-->свич-->шнур 70-80метров-->2-й комп
так вот когда подключаю 2-й комп к 80 метровому шнуру
у меня в нижнем правом углу монитора загорается включена сеть потом сразу пишет что шнур не подключён потом опять что подключен—вот он так и мегает то включён но выключен.
Пережимал концы уже много раз.
У меня мамка A8n-sli у неё в БИОСе есть тест сети…по нему написано, что все шнуры 76.8 метров—как я понял это он показал конец шнура—значит нету обрыва т.к. это длина шура
Как подключаю шнур к свичу
Тест показывает вот так:
Лампочка на свиче мигает!!
Свич меняли, сетивухи меняли.
в чём касяк????
Что подскажете???
Что делать??
У райна целого )))
По крайней мере в соседних домах.
Nimitz
проверь конфликты прерываний
было такое, причём на такой же материнки.
в том случае конфликтовала с USB
лечилось- выключение USB в биосе- загрузка винды- включение USB
http://karst.org.ua
болен другим
Фото: 4
Народ! такой вопрос: хочу соединить ноут и комп сетевым кабелем....... про то, как настраивать ip адреса прочитал, но есть один прикол...... инет дается по мак адресу, т.е если я воткну сетевой кабель в ноут и настрою ip как на компе, но мак адрес не поменяю, тоесть он будет отличным от того, что на компе, то инета не будет.
Насколько я знаю, нельзя чтоб были две сетевухи с одним маком, так как же быть?Смогу ли я сделать так, чтобы на обоих компах был инет?
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
тут ты не прав)))- если ей надо она все настроит (но им же неохота лазить по чердакам и крышам кабеля прозванивать и свитчи проверять- а люди у нас терпеливые и никто в суд не подает за нарушение условий договора)а проблема скорее всего или в кабеле до провайдера или какойто свитч тормозит - у меня в сети такая же проблема с провидером - как тока им надо то даже 65000 байтные пакеты идут с минимальными задержками- а так часто бывает такая же проблема как и у тебя
например сейчас все нормально)))
Reply from 10.10.0.11: bytes=65000 time=116ms TTL=126
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
andrey kustov писал(а):
Nimitz
не помогло!!!
КТО ЕЩЕ ЧТО ПОДСКАЖЕТ??????????
Nimitz порядок обжима правильный?
ты конфликты проверял или просто вкл-выкл USB пробовал?
http://karst.org.ua
болен другим
Руслан1977 Ну они мне переодически звонят )) Спрашивают стало ли лучше. Так что думаю они чтото делают (ну или делали). По крайней мере до шлюза пакеты не теряются.
А вобще до шлюза пинг должен быть <1? Или не обязательно. Вот сегодня опять чел звонил спрашивал не стало ли лучше. Пинг вот запустил теперь до шлюза не 20 пакетов подряд с пингом большим, а 2-3 )))
И до инета сколько пакетов потеряных норма?
А насчёт суда... я договор посмотрел - к ним так просто не докопаешься ))
Да мне самому интересно в чём там засада может быть и как вапще эта сетка работает ))) Что такое "шлюз" я только догадываюсь ))
Кстати про пинг большими пакетами:
Както странно он работает.
65000 вапще не пингует. Начинаю скидывать размер пакета. Пока 1000 не поставлю пинг не работает. Но потом когда начинаю от 1000 идти вверх то пингуется такими размерами пакетов которыми раньше не пинговалось.
Вот:
>ping 10.20.192.1 -l 65000
Pinging 10.20.192.1 with 65000 bytes of data:
Request timed out.
>ping 10.20.192.1 -l 5000
Pinging 10.20.192.1 with 5000 bytes of data:
Request timed out.
>ping 10.20.192.1 -l 1000
Pinging 10.20.192.1 with 1000 bytes of data:
Reply from 10.20.192.1: bytes=1000 time=1ms TTL=64
Request timed out.
>ping 10.20.192.1 -l 2000
Pinging 10.20.192.1 with 2000 bytes of data:
Reply from 10.20.192.1: bytes=2000 time=2ms TTL=64
>ping 10.20.192.1 -l 3000
Pinging 10.20.192.1 with 3000 bytes of data:
Reply from 10.20.192.1: bytes=3000 time=2ms TTL=64
>ping 10.20.192.1 -l 4000
Pinging 10.20.192.1 with 4000 bytes of data:
Reply from 10.20.192.1: bytes=4000 time=2ms TTL=64
Reply from 10.20.192.1: bytes=5000 time=2ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Простите за длинный пост.
evil clown
Попробуй посмотреть где идут потери с помощью команды pathping.
Как ее использовать смотри, например, тут.
evil clown
До 2% потерь канал считается нормальным. Т.е. соответствующим техусловиям и всяческим ГОСТам.
Пинговать пакетами больше 1500(а лучше даже 1470) байт нет смысла, пакеты все равно фрагментируются кусками <1500 и прохождение/непрохождение их связаны больше с настройками твоей ОС и железа провайдера а не качеством канала.
Пинг в локалке может прыгать в зависимости от загрузки, в принципе заброс до 100мс в течении пары секунд страшным не является..
Связь между увеличением винга на шлюз и потерями пакетов в инет в принципе довольно простая. Машина несправляется с потоком трафика, и если отвечать на пинг еще кое-как успевает то роутить уже не получается и часть пакетов уходит вникуда. Слабое железо или DOS-полобные атаки из сети, могут те же сетевые червяки типа сассера к таким эффектам приводить.
обжим вроде да...
если смотреть на пипку на которую нажимать чтобы вынуть вилку..ко цвета::
1-бело коричневый
2-коричневый
3-бело синий
4-синий
5-бело зеленый
6-зелёный
7-бело оранжевый
8-оранжевый
вроде так..
как я понял этот порядок для того чтобы к свичу подключать...
насчот конфликтов..это в этом дело--я ставил другой комп такая же ггг.
Valar Спасибо попробую )))
Но я наконец то добил поддержку и они мне позвонили сегодня сказали чтобы я потестил глючит ещё или нет.
Совсем уж идиотский вопрос:
Пинг до шлюза так же скачет до 100мс, а пинг до ихнего центрального ИП где сайт - ровный и 1мс?
Разве шлюз находится не между мной и сайтом? ))) Я просто совсем чайник, но очень хочется нормальныйи инет )))
тада точно обжим
Nimitz писал(а):
1-бело коричневый 2-коричневый 3-бело синий 4-синий 5-бело зеленый 6-зелёный 7-бело оранжевый 8-оранжевый
хочется матерится.
забудь про всё, в данном случае проще всего чтобы на всех концах порядок обжима был одинаковый
указанный тобою порядок обжима правильным не считается
http://karst.org.ua
болен другим
