Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 44 из 389<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Maximuss дважды была один в один ситуация.. несовместимость оборудования. решилось заменой асусовских адаптеров ( один раз USB. второй PCMCIA) на PCMCIA адаптер гигабайт и MSI... в обеих случаях помогло.. выводы сам делай)
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
о!.. еще было и наоборот.. пинги проходили а комп и папки видны небыли)).. в тот раз была виновата USB точка доступа фуджитсу.
комп подключен к инэту через ADSL модем,и есть смартфон с wifi хотелось бы узнать,что нужно купить,чтобы вылезать в инэт со смартфона через PC?:oops:
1. либо кабель USB
2. либо bluetooth адаптер для компа и соединяться с ним посредством блутуза телефона
3. либо купить Wi-Fi карту для компа...
N95 (1 Gb microSD) + Canon 400D
А какую карту лучше купить в пределах 1400 и,как всё это дело настроить?
Experemintator
+1
Тоже решился повесить себе wi-fi дома а что брать не в курсе...(ноут + десктоп + стрим)
Не мы выбираем комптьютеры, а они нас.
хотим попробовать сетку кинуть между домами.
между домами 70 метров, прямая видмость.
AP есть уже, от US Robotics.
но мне нужно прокинуть кабель от моей комнаты до балкона, порядка 9 метров. кабель, как я понял, надо купить 50-60 омный.
антену соберу из банок, тут инфы куча. вопрос - какую карту мне надо использовать, что б к ней можно было этот 9 метровый кабель припаять??
по цене, жалтельно, не более 1 кРуб, хотя можно и чуток больше.
например: можно взять D-Link DWL-G510, отпаять антену, припаять 10метров кабеля, провести его на балкон, и припаять баночную самоделку?
интересен в основном выделенный момент... и насколько сложна паяка кабеля к карте? слышал, что очень тяжело.
вот список нашего wifi оборудования, очень прошу посмотреть.
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
ну так кто-нить что-нить знает про пайку кабеля к карте?
Вообщем нужно соединить 3 компа в полноценную локальную сеть средствами wi fi.
вот схема расположения компов... http://files.unn.ru/2097262435
вообщем мне это так представляется...:
я беру себе wi fi адаптер, парень, который между нами ставит себе точку доступа ( http://www.sklad.nnov.ru/shop/?action=i ... &product=1 пойдет?), парень который с другого конца берет себе тоже просто wi fi адаптер... можно ли так построить сетку? если нет, то что еще нужно ?
заранее спасибо за помощь (если таковая будет))
[/img]
omg!!!
FroZ[e]N
думаешь просто так?...
тебе еще нужен кабель, 50-70 омный, метров 10 наверное, + 2-карты и 1 АР.
мне интресен момент пайки кабеля и карты. но на него никто здесь ответить не может. (а именно интресно - к любой ли карте можно кабель припаять)
так что, думаю, лучше бы на хоботе/хабе спросить....
Здравствуйте, все.
Есть один наболевший вопрос.
Хотелось бы создать сеть по Wi-Fi между двумя домами - растояние около 100 метров - прямой видимости к сожалению нет - дома понельные
Особо большая скорость не нужна - главное чтобы игры шли - не больше
есть ли возможность создать такую сеть чьобы не проводить антены до прямой видимости?
Помогите с проблемой. У меня у кого-то из соседей скоростной интернет,
какая фирма какое подключение понятия не имею, но самое приятное в этом
что там установлена открытая беспроводная сеть дома и я через нее сижу в
инете :lol: Скорость отличная, при закачке достигает 500 KBt/s, но проблема
тут что сигнал был осень слабый (Подключение: 5-12 MBit/s Сила сигнала:Плохо/Очень плохо. Бывает сигнал обрывается, если гамаешь в инете постоянно лаги ужасные) обследовав свою квартиру с ноутбуком обнаружил что в туалете :haha: около 12 метров от настольного компа сигнал намного лучше (Подключение: 28-52 MBit/s Сила сигнала: Нормально-Хорошо) Я обрадовался купил провод подлиньше и закинул мой адаптер в туалет лаги в играх изчезли, но скорость закачки упала в 3 раза и соединение после примерно 20 минут останавливается: т.е. обрыва не происходит но и ничего не передается и не получется. Как лечить не знаю помогите
ЗЫ: У меня USB-Adapter Sitecom WL-113 http://www.sitecom.com/product.php?prod ... groupid=38 Но USB-удлиннителя такой длинны я не нашел пришлось покупать обычные провода, резать мой старый USB-удлиннитель на 2 части и вставлять их между ними. Длинна около 15 метров.
Visor5
Вообще-то тема по Wi-Fi тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=129017
15 метров для usb - это очень много, странно что вообще работает.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Мне главное чтобы соединение не зависало, а со скоростью закачки ладно-уж придется потерпеть, если что-то закачать надо будет поставлю ноут в туалет и пусть качает с нормальной скоростью :D
Visor5 витой парой проведи.. лучше как нить
А может провода заменить на потоньше? Это улучшит коннект? У меня сейчас такие стоят что и на 220 V подойдут, а в магазинном USB-удлиннителе они тоненькие как нитки.
b.o.n.z.a. вряд ли. у меня в пределах прямой видимости на расстоянии 90 м в дождь или снег сигнал пропадает. а у тебя
прийдется как минимум антенны выносить
каждому свое
Visor5
Антенку помощнее прикупи или сам сделай, возможно ее даже не придется устанавливать на унитаз :D
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
SarDoX писал(а):
FroZ[e]Nдумаешь просто так?...тебе еще нужен кабель, 50-70 омный, метров 10 наверное, + 2-карты и 1 АР.мне интресен момент пайки кабеля и карты. но на него никто здесь ответить не может. (а именно интресно - к любой ли карте можно кабель припаять)так что, думаю, лучше бы на хоботе/хабе спросить....
ну я и говорю 10м кабеля - уж найду на рынке =) а 2 карты + 1 AP это понтяно...
еще такой вопрос - по поводу функциональности точки доступа:
она собой заменяет карту-адаптер?
можно ли к ней подключить еще одного LAN юзера? чтобы была сетка LAN-user + 2 WI FI юзера + 1 с точкой доступа - можно ли из этого всего сделать нормальную сетку?
и еще (я в этом деле чайник полный:)) - что такой свич? хаб? роутер(маршрутизатор?)
omg!!!
Куратор Каталога ПС
Во-первых, всем "баночникам" советую почитать эту тему.
Во-вторых, пайка кабеля к плате наглядно показана здесь: http://www.wireless.org.au/%7Ejhecker/pigtail )
My Saw is my Law
А мне помогите кто-нибудь, эти зависоны в интернете уже совсем достали, я провод завил и укоротил немножко, но все равно соединение останавливается
