Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 44 из 338<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 338  >
andrey kustov
завтра обожму по правильному...
но какая разница --проводки одинаковые...и их можно заменять..главное чтобы контакты на обоих концах совпадали...я же к свичу тену а не между компами.
но я и это проверю!!!
Застро!!
об итогах отпишу!
Надо заучить ор-бел, ор, син-бел, зел, зел-бел, син, кор-бел, кор.
Жизнь чертовски интересная штука!
неправильно...
правильно читаем тут.
http://bercov.h1.ru/rj45.html
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
evil clown
"инг до шлюза так же скачет до 100мс, а пинг до ихнего центрального ИП где сайт - ровный и 1мс? Разве шлюз находится не между мной и сайтом?"
скорее всего нет.
да какая разница...провода одинаковые...главное чтобы совпадали цвета.
Nimitz
Разница в том, что будут наводки у проводов внутри кабеля друг на друга. Этот порядок не просто так придумали, и кабель называется именно ВИТАЯ пара.
2133 бла- бла- бла, важно на больших растояниях, до 100 м разницу обнаружить не удалось
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Витая пара и рассчитана на расстояния до 100 метров или ты думаешь ее на километры кидают?
PS: И не надо тут выеживаться, что мы типа крутые, что мы типа и без все этого все можем "пусть неправильно, пусть не по стандартам, зато нашенское и вроде работает".
браци косяк выяснили...2 свича что были они какие то касячные..
подключили 2 компа напрямую...ооо чудо сеть 1гб
пасибо за помощь...
Не ругайтесь:)
2133 очень спорный вопрос
сам видел линк на витухе длиной 230м
вообще не будем на этом сайте спорить по поводу технологического запаса, ок?
всем ясно что он есть и насколько он может быть превышен при использовании качественных материалов сходу сказать трудно
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Вопрос не о том, что можно больше чем по стандартам, так как есть технологический запас, а вопрос в том, что на эти стандарты чихают и считают, чуть ли не неправильными, так как "сам видел линк на витухе длиной 230м". Это как вопрос о правильном питании. Человек всеяден и может есть все что угодно, но однако посмотрите на западные страны которые питаются фастфудом и на то, сколько там человек с излишним весом. Вроде пофигу и фастфуд еда и котлеты с картошкой тоже еда, однако разница с первого взгляда не видна, а в итоге во что вылилось. Поэтому мы либо все делаем правильно и по стандартам и говорим, о том, что "мы теоретически можем от них отойти, хоть это неправильно, но работать будет, но могут быть проблемы", либо говорим как вы "А мне пох. на стандарты, у меня работает, а значит все правильно", но не тут. Посему заявления "да какая разница...провода одинаковые...главное чтобы совпадали цвета", заявление не для технического форума, а из темы "мне одна бабка сказала".
Есть три компа в сети на которые нужно дать интернет (192.168.0.45-47). Всего в сети около ста компьютеров. Есть модем-роутер Callisto 821+ Router. Все это дело настроено так, что любой в сети у кого настройки IP стоят как автоматически - попадают в наш интернет (вроде через DHCP). Как бы это все настроить, чтобы никакие больше компьютеры из сети не имели доступ к интернету? И что такое VPN-подключение? Поможет ли оно решить такую вот проблемку?
P.S. Есть еще древний компик который можна использовать как сервачок (P200MMX, RAM 64, Win2000). Интернет - анлимит, то есть трафик считать не требуется.
помогите плз, сеть на два компа не отправляются сообщения командой net send имякомпа блаблабла все остальное в сети работает нормально
Stimul
Проверь настройки файервола (если он установлен). И включен ли NetBIOS?
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
WerW0LF писал(а):
Stimul
А где этот NetBIOS проверить, напиши поподробней, плз
Помогите плиз! Как только я подключаюсь к интернету, какое-то !@#$%^ (приложение? служба?) начинает что-то качать и не остонавливается. Проверял систему тремя антивирусами - ничего. Служба автоматического обновления выключена. Что это может быть?
CO'BAL посмотри что тянет и откуда
http://karst.org.ua
болен другим
В "Свойствах соединения" в списке компонентов должен быть протокол NWLink NetBIOS или NWLink IPX/SPX/NetBIOS, точно не помню, какой именно.
Stimul
И главное не забудь проверить, включена ли Служба сообщений на обоих компах.
Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Ребята, подскажите пожалуста....
В организации сетка на десять компов, десять рабочих станций и прокси-сервер...
Железо у всех рабочих станций одинаковое, поэтому сделал образ на один комп и разсовал на все компы....
Совал через флешку, так как между собой компы пингуются, пинг идёт на сервак и обратно, Инет прекрасно работает через данный прокси....
Всё было бы прекрасно, но нет возможности файлового обмена через сетку.....
Как только входишь в "Сетевое окружение" в котором отображена только половина рабочих станций - данной приложение зависает.... То же самое, только быстрее происходит, когда ты пытаешься просмотреть какой-либо компьютер из рабочей группы - всё приложение "Сетевое окружение" неотвечает....
Собственно вопрос: почему отображается 75% компьютеров, почему всё зависает....
Всё возможные ограничения ввиде Брандмауэров, доступа к "Общим документам" и прочих препятствий - я поубирал.
Мне подсказывают, что есть такие штуки как Sid- ы, и их надо перепрошивать, так как образ сделан с одной винды и они теперь конфликтуют....
Подскажите пожалуста.... Что делать... :oops:
