Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2006 Откуда: Екатеринбург
andrey kustov И что теперь делать? Имеющиеся антивирусы (Касперский 6.0, Спайбот) ничего не видят. Чем ещё можно вычистить систему, или антивирусы здесь не помогут?
andrey kustov Обновляю раз в 2-3 дня.
andrey kustov писал(а):
может какая-то софтина нагло лезет обновляться
Да, я думаю это какое-то автообновление (типа центра обеспечения безопасности Windows). Другой софт не пытается ничего качать (смотрю в Kaspersky Anti-Hacker).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Москва
freon.
скорее не в сидах дело, а в том, что у вас проблема с "master browser", так как постоянно происходят перевыборы последнего. Для сетки из 10+ компов, уже лучше использовать домен, а не просто рабочую группу. Забей это словосочетание в поисковике и почитай, что к чему. Если у тебя сервак с инетом работает постоянно, то рекомендую его сделать master browser.
_________________ -=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
подскажите что делать.Проблема с интернетом,во время работы внезапно прекращается связь с инт.Выключаю модем(стрим)снова включаю и всё работает и так по кругу.Звонил в стрим они говорят что проблема не в модеме,а в системе вероятно конфликт драйверов.
Я заметил что в нижнем правом углу экрана есть значки (два мигающих экрана и ещё два эк...с восклицательным знаком в жёлтом триугольнике)если навести курсор на второй то выполезает окно(подключение по локальной сети3
скорость12.0мбит\с
состояние подкл.ограничено или отсутствует.)когда отключается стрим,значёк 2 пропадает и остаёться первый и уже не мигает.Если откл. соединение под вторым значком то откл.и стрим
Последний раз редактировалось сергей241 01.12.2006 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2006 Откуда: Питер
Есть трабл... Имеются два компа соедененные витой парой, сеть работает нормально, но иногда выскакивает сообщение сетевой кабель не подключён, и почти сразу же подключен... Что делать?
Винда на одном ХР pro sp2, а на втором 2000 pro sp4
И еще, пинг не проходит ни с одного, ни с другого, хотя сеть работает нормально, файлы передаются
_________________ Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
Ник в Test Drive Unlimited - Morfey(ru) (Forza Ferrari Club)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Ukraine
1. Может сетевая глючить...попробуй дргую.. 2. Кабель где то пережат...
ForceMan, C кабелем все нормально, а вот сетевой другой нету, чтобы проверить
На первом компе айпи 192.168.0.1, на втором 192.168.0.2, подсеть одинаковая
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Нижний Новгород
возник глупый вопрос, а от длины кабеля будет зависеть скорость передачи данных по локалке между двумя компами?т.е будь то 20м или 2м, скорость одинаковая ?
EviL ModdeR Може т у вас разные рабочие группы?
Поробуй ещё переустановить сетевое подключение..
На обоих компутера хили только на одном?
От 2 или 20 нет... будет там больше 100 метров там будет разница..........и ещё будет завистеть от кабеля.
[Grinders] Потеря пакетов будет увеличиватся. Надо будет переходить на 10МБит. Думаю, что на обычной витой паре 5-ой категории где-то до 130-150м должно быть все ОК.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: оттуда.
Возник такой трабл: На одном копе под ХР сервис пак 2 стоит гигабитная сетевуха PCI (конфа компов), на втором сетевая гигабитная встроенная в мать GA 965P S3, винда с того же диска что и на первом. Так они ну никак не хотят подключаться на гигабитной скорости, когда курсор на значек наводишь показывает 100 мбит. Что это? Очень бы хотелось нормальную скорость, зачем я за сетевую в 3 раза больше заплатил.
И машины не пингуются, хотя файлы передаются, 11-12 метров в секунду.
РS Знаю что на PCI полный гигабит не получу но должно же работать быстрее чем 100 мбит.
