Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
ERTY Если у вас нет прямой видимости, то не помогут даже специальные антенны.
ERTY писал(а):
Есть некоторые сомнения по дальнодействию.У нас дома находятся на расстоянии 100-120 м.
В принципе, сигнал должен быть не менее 20% при использовании длинного кабеля, если же ТД находится рядом с окном, то не менее 50%.
Про деревья, опять-таки, тоже самое - листья очень сильно поглащают излучение. Если спилить его не получится ( ), то тогда уже нужно брать направленные антенны с приличным (от 15Дб) усилением (например, тот же хеликс)
У меня ноут в вай фай , мне нужно подключить его к компу и выходить с ноута в инет , как это сделать? wi-fi карту на комп куплю ( она потдерживается) только подскажите какую , чтоб брало в пределах квартиры ( 2 комнатная) , нужно знать до 11 часов вечера сегодня
И какова будет потеря в скорости если у меня выделенка 256кб , смогу ли я залазить в сеть ? щас присмотрел это Отредактировано куратором: Duster. Дата: 11.09.2006 20:48
Диревья спилить никак не получится,видимо придётся брать <15 Дб. антенны.А самодельные не помогут? Добавлено спустя 15 минут, 39 секунд Мне впринципе большая скорость не важна,сеть делается прежде всего для того чтобы в игры по лану играть...
Куратор Каталога ПС
ERTY Может и помогут. Но деревья все равно серьезно мешают: у нас на соседнем доме стоит точка доступа, а перед балконом (на нем стоит антенна) растет береза. Так вот, при расстоянии в 100-120 метров уровень сигнала 30%. (насчет скорости не знаю, ТД не наша )
Вы уж простите но я в wi-fi полный нуб , я купил хрень , поставил , а как соеденить ноут и комп в одну сеть? а потом выйти с ноута в инет , можете объяснить пожалуйста .
Куратор Каталога ПС
nepoklon Чтобы установить Ad-Hoc (прямое соединение) соединение, необходимо:
- выставить одинаковые SSID для сети (название, грубо говоря);
- при помощи утилит указать тип соединения как Ad-Hoc;
- перейти на один канал.
Чтобы получить доступ в Интренет, на главном компьютере необходимо создать новую учетную запись, поставить флажок "Разрешить другим пользователям подключение к Интернету" и выходить с ноутбука через эту учетную запись. Добавлено спустя 32 секунды По-моему, это хорошо объяснено в FAQ Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
JCG писал(а):
В реале железобетонная стена бывает получше
Но только когда она одна (максимум две). Через весь дом "прострелиться" не выйдет
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2006 Откуда: Симферополь
Тогда надо ставить на дом точку доступа и к ней коннектиться с двух сторон, а вообще надо просто смотреть на месте, часто можно найти какое-либо нетривиальное решение
Вот жаль,завтра надо будет уежать по роботе на две недели,а посылка с двумя точками после-завтра прийти должна.Проверить в ближайшее время не получится.Какда вернусь буду подключать,напишу о результатах...
Duster у меня покачто получается выходить только в сеть , в инет никак , я создал новое подключение ( wi-fi) но почемуто у меня выводится главный комп ноут , можно поподробней про подклбчение к инету , мож какуюто гипер сеть надо создовать?
nepoklon Ставите на ноут или что там инет раздавать будет прокси сервер(вингейт, юзергейт, кулпрокси) настраиваете, заводите пользователей и радуетесь жизни
дальше его надо настроить, завести пользователей, потом на клиентах прописать IP сервака(на нем кстати задать все настройки клиентов), и если ничего не путаю все должно работать Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды Кстати можешь траффик инспектор скачать, у меня на серваке стоит, до 3-й версии вроде денег не требует, он простой точно
Куратор Каталога ПС
Берется самый обычный WinProxy версий 1.5.1 или 1.5.3
в конфиг файле (proxy.pac) набираешь следующее:
Код:
if (isPlainHostName(host)) return "DIRECT"; else return "PROXY proxy:3128"; // ! replace "proxy" with the name or IP address } // of computer running WinProxy
Т.е. вместо Proxy:3128 пишешь IP клинета, а после двоеточия - порт
а как узнать порт , я ввел всесто цифорок мой ip который высветился на ноуте при соединении по wi-fi с компом но покачто ничего не фурычит Добавлено спустя 11 минут, 25 секунд не получается Добавлено спустя 42 секунды вот что я ввожу
// These are simple examples of proxy autoconfig file
// See http://home.netscape.com/eng/mozilla/2. ... -live.html // for details
// example nr.1
function FindProxyForURL(url, host)
return "DIRECT";
else
return "PROXY 192.168.0.158:3128"; // ! replace "proxy" with the name or IP address
// example nr.2
if (isPlainHostName(host) ||
dnsDomainIs(host, ".our.domain.cz"))
return "DIRECT";
else
return "PROXY 192.168.0.158:3128T";
*/ Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд как и надо вместо прокси ввел ip на ноуте , он присвоен dhcp но не фурычит , тоесть 0 подключений Добавлено спустя 1 час, 44 минуты, 30 секунд Еще заметил глюк , почему я не могу на фтп серваки заходить? может есть гдето фак для такого спаривания от а до я , тут смотрел , не то
Duster я заметил он ip почти одинаковые выдает , а что там надо создавать? како соединение? мнеж еще надо в сеть вваливаться ? или оно будет так работать ? если будет Добавлено спустя 7 минут, 26 секунд я ща буду описывать все что я буду делать с погой :
ввожу ip 192.168.0.1 не фурычит ( этот ип был на компе который стационарный )
ща введу с ноута 192.168.0.16 , тож не фурычит
ввел инетовский , тоже не работает
какой вводит нужно этой груде скриптов? Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд он постояяно пишет 0 коннектив , ниче не получается Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд ура!!!!!!!!!!!!!!!! получилось!!!!!
duster вот ты упоминал что у тебя подключение через wi-fi и ты можешь сидеть в локалке. Вот у меня другая ситуация у меня подключено два компа через вай фай но я смог поделить токо инет, а вот доступа в локалку с другого компа не могу добиться.Объясни как это осуществить.
нет , радость была не долгой Добавлено спустя 11 минут, 33 секунды может на ноут тоже надо этот прокси поставить? Добавлено спустя 6 минут, 52 секунды я уже деже не знаю как изощриться то чтоб эта гадость заработала Добавлено спустя 21 минуту, 28 секунд Duster я могу зайти на thg.ru на титул оверов и все , на остальные сайты он отказывается заходить , я не запускал прокси он ругается что он системно запущен , может там надо както инет эксплорер настроить?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], vottak08 и гости: 13
