В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Москва
Всем привет! Столкнулся с необходимостью смены текущего Netgear wnr-2200 на более производительное и стабильное решение. В данный момент моя шайтан машина может рвать соединение/резать скорость по wi-fi при средней нагрузке. Я за рынком давно не следил, и у меня глаза от выбора разбегаются. Поэтому нужен совет, какой роутер будет оптимальным на 4-5 активных пользователей через wi-fi,в пределах 5к рублей, и при этом отличаться стабильностью?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2015 Фото: 3
hustler1 новая "легенда" это конечно же Asus RT-N56U B1 с прошивкой Падавана. Если оптика, то оптический терминал в бридж настраивать и дальше уже всем рулит через роутер. Как альтернатива, Гига 3 - его железный брат (на который тоже при огромном желании можно поставить прошивку Падавана). maetlrgao провайдер, тариф, клиенты?
hustler1
hustler1 писал(а):
А у Асусов так же, как раньше блоки питания дохнут?
я об этом не в курсе, если бы дохли активно, тема на ixbt бурлила бы. В крайнем случае есть 3 года гарантии + сам б/п новый стоит рублей 600 на ebay.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
hustler1 писал(а):
был у меня давно Асус...
даже техника одного поколения/сегмента существенно отличается у этого бренда, что уж говорить о том, что было. Нужно брать конкретно по нужной модели. У меня была бэха в 39 кузове, вот это был автомобиль, сейчас они очень много хлама выпускать стали. Сыпется через 3-5 месяцев.
Скорость соединения: 2-4 Мбайта днём, 6-8 – ночью. Провайдер: NetByNet Тверь Тип подключения: PPPoE http://help.netbynet.ru/ Необходимый функционал: интернет по проводу к ПК, плюс Wi-Fi на мобильные устройства (телефоны, планшеты) Желательно, чтобы роутер легко настраивался Цена: до 1 500 руб. (чем дешевле, тем лучше; любые интернет-магазины Москвы) Роутер будет в квартире (2-3 активных пользователя).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
Доброго времени суток.
Помогите выбрать точку доступа 3G/4G (LTE) Wi-Fi для раздачи интернета.
Требования: 1).Работа в сложных условиях приёма сигнала мобильного интернета: подвальное помещение ниже уровня земли на 1-1,5м с 2 окнами которые зарешечены , перекрытие железо-бетон, двери в подвальном помещении обшиты железом, но как правило открыты, внутри подвала деревянные сарайки - точка доступа будет внутри одной из сараек. 2).Раздача интернета ч/з Wi-Fi на планшет Soy Xperia Z2 или Huawei MediaPad 10FHD и смартфон Huawei Honor 7 3).Интернет нужен для просмотра ю-туба (720р) и для прослушивания интернет-радио (битрейт 192-256 кбит/с) и музыки примерно с таким же битрейтом, + сёрф по нету. 4).Питание желательно - аккумулятор, но можно и от сети (розетка там есть) 5). Относительная компактность и лёгкий вес. 6). Бюджет : чем меньше тем лучше , но можно до 2000 включительно. Присмотрел пару устройств:
И какой лучше взять ? Со встроенной антенной и симка помещается под аккум или с портом USB в который втыкается модем с симкой ? чтобы например можно было подключить модем через удлинитель , а сам модем разместить как можно ближе к окну - чтобы был увереннее приём , и в этом случае какова максимальная длина кабеля ?
Товарищи форумчане! Как и многие посетители раздела, нуждаюсь в вашей помощи.
Есть задача - построить сеть по вот таким параметрам: Объект - частный загородный дом 180 м2, большой двор. То есть можно сразу оговориться, что 5 ГГц без стандарта ас не нужны - соседи никак не мешают, они то и сеть вряд ли видят. Есть три точки подключения устройств - две в крайних соседних комнатах "на севере" и одна на другом конце "на юге". В центре дома роутер не подключить. Толщину межстенок в расчет не берем - гипса нет, материалы пробиваемы. Но внешние стены глушат сигнал сотового оператора с трех палок полностью до нуля (для дальнейшей справки) Задача: снабдить как минимум два смартТВ, три планшета и два ПК (один - ноут со свистком N53, другой - стационар по кабелю) максимумом скорости + неограниченное число смартфонов/айфоном для фоновых обнов ( не знаю стоит ли брать в расчет) Насчет конфигурации сети... На данный момент такой вариант: в одной из "северных" комнат 100% будет стоять что-то эпловское, "дело имиджа", но покупаться будет не сейчас. Поэтому уточняю - один роутер стоит в южной комнате, по проводу подключен комп. Второй - на севере, соседствует с эплом, снабжает два смарта и ноут. Планшеты гуляют по дому.
Как максимум - дать скорости всей этой толпе для онлайн фильмов/игр/футбола, на ПК достичь максимальной скорости с торрентами, добить сигналом до беседки, расположениой прямо напротив северной комнаты с роутером на расстоянии метров 20, и чтоб никто не остался обиженым. Хотя сам понимаю что такой вариант требует недюжих вложений Провайдер дает железные 100 мбит (круглые сутки, практически без просадок) по рррое. Бюджет грубо-резиновый, то есть согласны на флагманские устройства, но например покупать три штуки AC3200 или даже 87ых никто не хочет. Сейчас главное прикинуть лучшие оптимальные варианты - а там уже стоимость самортизировать. На данный момент все это снабжает один Asus RT-N10P v2....редкое УГ. На онлайн фильм хватает, но режет скорость ровно вполовину, не может тянуть более 1го устройства на полном ходу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Jumpjet писал(а):
На данный момент рассматриваю покупку двух AC56U.
какая у них мощность сигнала ?
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Роутер нужен один, лучше вообще без вафли или отключить ее. Точки доступа - Ubiquiti Networks UniFi AP AC Pro или AP in-wall), PoE свитч с поддержкой 802.3AF, для беседки на улицу - UniFi AP Outdoor+ Пары тд на такой дом может и не хватить, лучше рассчитать зоны покрытия сети. Телевизоры лучше подключить проводом.
SmaSheR К сожалению, так не получится - к тв провода не предусмотрены.
Всего в доме две этернет розетки, в спальне (южная комната) и в кабинете (северная комната с планирующимся эпл эйрдроп).
Третий роутер в соседней комнате находится в стенной нише - сейчас там стоит н10п.
Интернет идет не на роутер - для этого стоит сервак, с ним коммутатор - с коммутатора провода раскиданы прямиком по всему дому. Точки доступа не хочу - гемморой только будет с передачей сигнала. Проще два раздельных роутера
Добрый вечер, собираюсь покупать роутер низко-средней ценовой категории (до 2000р). Москва , билайн 40 мбит входящий и исходящий по-моему. Главный критерий - если подключить провод-роутер-провод-компьютер, чтобы пинг не повышался в играх больше чем на неизбежную 1 мс и стабильность работы. Качество wifi почти не интересует, пусть хоть режет скорость в 2 раза.
+ очень хочется втыкать флэшку и иметь свой небольшой облачный файловый сервер. если возможно с усб портом.
