Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 47 из 390 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор Каталога ПС
nepoklon
А ты через что заходишь? К тому же в Firefox`e в параметрах соединения тоже надо указывать IP твоего второго компа (в пункте "Настройка прокси вручную").
nepoklon писал(а):
может на ноут тоже надо этот прокси поставить?
Попробуй, но сделай на нем то же, про что я сказл выше.
gopnik писал(а):
Вот у меня другая ситуация у меня подключено два компа через вай фай но я смог поделить токо инет, а вот доступа в локалку с другого компа не могу добиться.Объясни как это осуществить.
У меня и локалка и инет через один и тот же гейт. Друг выходит в LAN через Firefox - в Total Commander`e необходимо задать определенные настройки (уже точно не помню, но могу скоро написать)
My Saw is my Law
Duster я попробавал , всеравно не работает , иногда работает только thg.ru и все , у меня стандартный эксплорер
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Куратор Каталога ПС
Сервис -> Свойства обозревателя -> Настройка LAN
Там пишешь IP прокси.
My Saw is my Law
Duster так я тоже делал , всеравно не получилось , ip прокси это тот который высвечивается на нойти при конекте по wi-fi? или тот который на компе при конекте
Куратор Каталога ПС
nepoklon
IP написан в "свойствах подключения".
Да, и для беспроводного соединения необходимо использовать другую маску сети (например, на если на LAN 192.168.0.55,то для Wi-Fi надо поставить 164.259.0.1 или что-то в этом роде, главное, чтобы отличалось от первого).
Кроме того, когда делаешь "Разрешить др. пользователям выход в Интернет" у тебя на сервере автоматически сбрасывается адрес на 192.168.0.1 - в этом случае меняешь его на тот IP, который присвоил тебе провайдер.
My Saw is my Law
Duster аа , если одинаковый ip ставлю то он вообще не подключает инет
инфа по скорости wi-fi, если кому-то интересно
Duster
Привет,у меня есть две точки Trust 108 Mbps Router & Wireless Access Point но никак не получается созать сеть для лан игр.Я пробовал настроить но там ничего не понятно,куча всяких параметров.Я выставил основные настройки (ip, mask),прошол wizard но этого не достаточно..Они не соединяются между собой но соединяются с другими Wi-Fi устройства и.Может ты мне сможеш помочь?
ERTY
список непонятных настроек в студию
Их там очень очень много,даже трудно описать.Вот скриншот меню:
Меня интересуют только параметры для создания лан сети между двумя точками,может знаеш что и где прописать надо.
Могу выложить ещё скриншоты,если это может помочь...
Куратор Каталога ПС
ERTY
При создании и настройке сети обычно используют старую добрую вкладку "Сетевые подключения" ;) Там все ясно и понятно.
На скрине такой же список настроек, как и Винде. "Start IP" и "End IP" - судя по всему диапазон изменений DNS-адреса.
nepoklon
Я говорю не про одинкаовый IP, а про смену шз на главном компе. Проверь так же, нет ли там сетевого моста - если есть, расформировывай и настраивай вручную каждое подключение.
My Saw is my Law
ERTY
давай другие скрины, от этого толку не очень много =)
Duster
Я и через Сетевые подключения пробовал но ничего не получается :-(
CTE6EJIb
На первом скрине были настройки LAN&DHCP
Ещё скрины:
настройки WAN:
Настройки Dynamic DNS:
Куратор Каталога ПС
ERTY
DNS ставится обычно на компьютер-клиент (попробуй, кстати), а все, что показано на скринах, есть и в Сетевых подключениях.
А что именно пробовал? ;)
My Saw is my Law
а где?Кокой вид соединения надо создавать?
Куратор Каталога ПС
ERTY
"Новое беспроводное подключение". Можно создать и "Подключение по локальной сети", используя в кач-ве адаптера твою ТД и используя те же самые настройки (IP, прокси)
My Saw is my Law
привет!
у меня вопрос к обитателям ветки..
имеется ноут с wifi и роутер на копме - оба могут выходить в нет, но друг друга не видят! что можно предпринять?
еще не особо разбирался насчет этого, решил, вот посоветоваться :).
зы... пинг проходит, гости включенны...
ravil_almaty
Попробуй шары на обоих сделать.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il
есть на обоих...
главное из сетевого подключения они друг-друга не видят...
имя рабочей одинаковое на обоих компах.
Куратор Каталога ПС
ravil_almaty
Ух... Выложи, пожалйста, конфиг твоей сети.
My Saw is my Law
Сейчас этот форум просматривают: Pahen и гости: 16
