Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 48 из 388<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Duster
уже не надо...
проблема была в файрволах - виндовые я поотключал, а вот про нортоновский на ноуте - забыл (глупейшая ошибка :oops: )...
сейчас - все ок
Nova_il Duster спасибо за интерес к проблеме :beer:
Добавлено спустя 26 минут, 58 секунд
возникла другая проблема: очень часто при копировании возникает ошибка "указанное сетевое имя больше не доступно" и все прерывается. :(
уровень сигнала -мексимальный...
Добавлено спустя 6 часов, 35 минут, 47 секунд
сеть работает не стабильно - медленно и возникают ошибки при копировании, хотя с интернетом проблем нет. уровень сигнала, как я уже писал, максимальный.
роутер подключен через лан-порт к главному компьютеру, ип роутера стандартный: 168.172.1.1, у компа и ноута 192.168.1.100 и 192.168.1.101 соотв.
dhcp - вкл, настройки wan - стоят на автомате
в настройках соединения на обоих компах ип - стоит на автомате.
в сетях опыта нет, так что не знаю в чем пожет быть проблема...
Потскажите где в инет магазине можно заказать N-гнездо, чтоб почтой выслали.
Куратор Каталога ПС
gigabyte86
Точно не знаю, я ими не пользуюсь (он-лайн-магазинами), но вот что нашел:
http://www.naprovode.ru/ob257739114.html
http://www.radiocomp.ru/components1.asp?n=586
http://www.hardware-shop.ru/index.php?l ... 73&topic=2
В общем, набери в посковике "N-type" и смотри
My Saw is my Law
СОС ХЭЛП МЭЙДЭЙ!!!!
Нужно срочно зашифровать сеть......но при активации WEP поганый сенао перестает работать с финэтом.......у когонибудь была подобная проблема? ЧЕГО делать?
http://people.overclockers.ru/Anton/gallery
Куратор Каталога ПС
Anton
Anton писал(а):
ЧЕГО делать?
Для начала внимательно посмотреть, только ли WPA включалось, не было ли каких других изменений. Попробовать WPA-2, WEP.
Пока могу посоветовать только это.
My Saw is my Law
В финете в точка монготочек только ВЕП кодировка........они соединяются только при включении AP+WDS режима, настройки кодировки ВДС позволяют ввести только один ключ.....но даже при использовании одного из четырех ключей на финэте точки не видят друг друга.
Посоветуйте че делать, так как покупать новую точку реальный гемарой: кабеля все проложенны и прийдеться перепаевать его конец.....к томуже в центре сети хотелось бы оставить 400 миливатную точку
Заранее спасибо
Duster
ты пробовал настраивать сеть с точками разных производителей?
Куратор Каталога ПС
Anton
Да.
Я что-то не очень понял эту фразу, можешь разъяснить? :)
My Saw is my Law
В режиме point to multipoint доступна только WEP кодировка, что непонятного. A WDS вроде работает только с WEP, хотя может и ошибаюсь.
Как усилить радиус действия Trendnet Firewall Wireless Router?
koder
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=129017
Вам сюда, скорей всего можно поменять антенну плюс покопатся в настройках
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Привет.
Кто нибудь соединял два ноутбука по wi-fi?
Дайте с сылочку как это сделать.
FeeDForvarD
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Два ноута рядом (1м), Не пингуются. Передача пакетов в одну сторону, что на одном что на другом. Вокруг себя собрали толпу (спецов). Ряду не дадим? Спецы есть? Помогите!
За что карточку дали?
В той с сылке нечего путного нет!!! Настройка антен мне не нужна...
Опишите подключение грамотное. Весь форум изрыл нечего путного поэтому и спрашиваю.
Куратор Каталога ПС
FeeDForvarD
Блин, ты хоть модели ноутов, скрины выложи... А то "иди настрой то не знаю что"
Добавлено спустя 57 секунд
Можно было и в теме про Wi-Fi отписаться
My Saw is my Law
Duster Я вас наверное уже достал но всеже .
Установил для такого случая как у меня висту 5728 , настроил соединение , связал два тела , я могу на ноуте напечатать ченить а на комп по wi-fi отправить на распечатку , но интернет ПЛЗ помогите! я уже все пробовал и с этими прокси и так копался , ниче не получилось , объясните мне как изредка тупому челу
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Куратор Каталога ПС
nepoklon
Гм... Вряд ли смогу тебе помочь, т.к. с Вистой еще не связывался (наверно, и не буду связываться)
My Saw is my Law
Duster хорошая ос , главное все работает и удобнее , лан , буду методом тыка . и настроилось быстрее кстати
Мне сказали что можно комп сделать как4 точку доступа а ноут подключить к ней , но как ? я пробовал и у меня не получилось
Народ есть маленькие проблемки в выборе оборудования
вообшем нада соединить комьютеры в сеть дальность 1.5 км , видимость точно незнаю... 50% на 50%
точки будут WRT54GL две штуки
антены 0.6 + биквадрат
есть пару тупых вопросов, в этой статье http://local.com.ua/?op=76 какие использовались конекторы (название и имя разьёма)
чтобы соединить антену до точки подойдут ли такие готовые кабели?
Кабели
ели нет, то какие нада будут нужны конекторы, и кабель...
спасибо, много всего читал.. но так толком что именно нада непонял (имею ввиду конекторы)
длинные ссылки лучше заключай в тэги, а то читать неудобно.
Отредактировано куратором: Duster. Дата: 02.10.2006 21:43
