Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15814 • Страница 49 из 791<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 791  >
В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия:
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
3Com поддержка/ссылки
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
FAQ + Обсуждение роутеров Zyxel Keenetic на форуме ixbt
Mikrotik мануалы wiki загрузки
Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N11P/N14U/N56U/N56UB1/N65U/AC51U/AC54U/AC1200HP.
Обзор прошивки от Padavan`a ASUS RT-N65U
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
Подборка статей по маршрутизаторам
Подборка статей по беспроводному оборудованию, в т.ч. беспроводным маршрутизаторам
Сети и Wi-Fi на THG
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
ASUS WL-520GC
Несколько нестандартный вопрос, наверное. Собрал 2й комп, прошил роутер до прошивки 2.0.1.3 с сайта асуса, подключил к первому компу(кабелем, прилагаемым в комплекте), все работает отлично. Для второго компа купил 15м витой пары 5й категории, обжал по стандарту EIA/TIA-568B: (ОР/Б, ОР и т.д.).
Подключаю к роутеру и 2му компу - пишет кабель не подключен, на роутере лан не горит, подключаю просто между компами(кабель) - все работает.
То же самое, если подключить к роутеру по этому длинному проводу 1й комп,и мелким из комплекта 2й - все работает.
Он именно "не хочет" работать по длинному проводу со 2м копом.
Можно оставить и так, но желательно, что бы роутер был у меня в комнате, если кто поможет, буду очень признателен.
Конфигурация 2го компа
мать MSI 661FM3-V http://ru.msi.com/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=662
сетевая карта встроенная
Realtek® 8201CL
Здравствуйте, имеется роутер ASUS RT-G32, к которому подключен ноутбук через wi-fi и компьютер по кабелю.Заметил, что скорость на компьютере не подымаеться выше 30мегабит(спидтест), при подключении через кабель напрямую превышает 80мегабит.С чего бы это?
Terry26
Ничего себе, этот роутер способен выдать 80 мбит?
А на WiFi более 30 мбит и не получить. Вернее, и 30 то врятли ) скорее спидтест скорость завышает.
Вы не поняли.Компьютер соединен кабелем с роутероми показывает 30мегабит, а когда я вырубаю роутер и подключаю сетевой WAN кабель напрямую скорость в разы выше.
evilmilk кабель как обжат? Кроссом или напрямую?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Terry26 писал(а):
С чего бы это?
обычное аппаратное ограничение роутера, ничего страшного в этом нет. Устройства, позволяющие целиком пропустить 100мбитную сетку имеют либо гигабитный WAN-порт (и LANы гигабитные, соответственно), либо стоят в 2-4 раза дороже.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Напрямую с обоих концов одинаково
Но как-то же можно убрать это ограничение?Тем более, если оно на аппаратном уровне.Меня удивляет, что 100мегабитный порт на роутере пропускает только 30%
без комментариев. Скажу кратко - никак.
а тот, с которым работает? не кроссом случаем?
нет, тоже такой же, разница тока в метраже, там 15, а там около 1.5
но с другим компом оба работают.
все что приходит на ум - слабый сигнал сетевухи на той мамке, но такое разве бывает? оО
evilmilk попробуй с другой сетевушкой. Встречал такой казус, только сетевушка была - 10мбитная.
Terry26
Можно - купить другой роутер. Либо поменять прошивку. либо купить самому деталей, перепаять, переписать прошивку.
ырг
на данном этапе развития компьютерной/сетевой техники уже не имеет значения способ обжатия кабеля, ибо все сетевые карточки умеют менять контакты приема/передачи в автоматическом режиме.
evilmilk
в вашем случае проблема скорее всего аппаратная. купите сетевую карточку за 150р :)
да вроде есть , завтра попробую , просто ума не приложу, почему с 1м кабелем работает а с другим не хочет, и именно роутером, 2 компа между собой находят друг друга по нему, а с роутером - кабель не подключен оО
а есть wi fi точки доступа (не adsl) с USB для подключени внешних HDD???
Если уже ничего не помогает, прочти, наконец, инструкцию!
-=KEKS=- ссылки на продуктовые линейки вендоров - в шапке темы.
А какой роутер не будет ограничивать скорость по кабелю?Dir-300, например, будет?
Terry26 повторяю:
ырг писал(а):
Устройства, позволяющие целиком пропустить 100мбитную сетку имеют ... гигабитный WAN-порт (и LANы гигабитные, соответственно)
Продуктовые линейки вендоров - в шапке ветки.
Sann24 писал(а):
Тож инересует Asus RT-N16...ни кто не владеет? Как он?
На Ixbt говорят что разрывы начинаются с 10 мбит, но жалуются ещё на сырость прошивки и глюки.(vpn PPTP)
Сам себе присматриваю этот роутер.
Здравствуйте!
Ситуация банальная. У родителей дома есть ноут (WinXP), десктоп (WinXP) и МФУ (Canon PIXMA MP520), интернет оптоволокно от Билайна на 1,5 Мбит. Требуется связать все это раз и навсегда, чтобы подключил и забыл. Часто используется DC++ и торренты.
Плюс в десктоп нужен wi-fi адаптер.
Подскажите что взять в данном случае?
Заранее спасибо!
i5-2500K; ASUS P8P67 Pro;1280Mb MSI GTX570
лучше присмотрите:
Linksys WRT400N (Atheros AR9002AP )
Linksys WRT320N (BCM4717@354)
Linksys WRT610N v.2 (BCM4718@480)
Netgear WNR3500U also WNR3500 v2 (BCM4718)
Netgear WNDR3700 (Atheros AR9002AP@680)
Trendnet TEW-673GR (Atheros AR9002AP)
DLink Xtreme N 450 (Ralink RT2883/RT2853)
Особенно радует Netgear WNDR3700 (Atheros AR9002AP@680) а стоит почти как RT-N16 только мощнее...
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
sijey писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
D-Link DIR-320 - есть принтсервер - т.к. принтер то УСБ порт в роутере должен быть, подешевле, у меня был, иногда подвисал - плюнул и продал его!
ASUS WL-500GPv2 - подороже, тоже есть УСБ порт.
ASUS RT-N13U - один из самых дорогих на сегодняшний день у нас на рынке. есть WI-Fi N, USB. хороший процессор от RaLink (380Мгц). Из за того что не топовая модель в линейке АСУС - скорее всего будет всегда на втором плане по поддержке...
-=vrtArmy=-
Если выбирать из первых двух, есть ли смысл в асусе, если все равно прошиваться прошивкой от Олега, на дефолтных они коряво работают, я правильно понимаю? У длинка с перегревом нет проблем?
