Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 49 из 339 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 339  >
есть выделенка ADSL 128Kbit/sec на модеме от Zyxel - Ethernet ADSL(подключение к компу по кабелю RJ-45)
кабель от модема идет к хабу, от хаба к компам(2 компа - мой и брата)
брат постоянно возникает что я весь трафик "отнимаю" у него(в смысле трафик реального времени - он в линейку играет и грит что тормоза жуткие)
а я обычно из инета токо что-нить скачиваю через ДМ и в нем выставляю скорость ровно в половину от 16Кбайт/с номинальных - т.е 8 кбайт/с
так вот спросить хотел - как нибудь можно настроить хаб/свитч или еще какой нить прибор на разделение скорости доступа в инет?
допустим что по IP..., или еще как нить?
спасибо
ЗЫ в поиске не нашел... может неправильно искал, но все равно не нашел...
Armor VA8003SWA
25 см вентиль в окне!:D
Траффик шейпинг, можно через QoS, некоторые "особо умные" адсл модемы это поддерживают. Свитчи тоже бывают "особо умные", но дорого стоят.
Подскажите, где проглядел?
Пингую с первого компа второй - все нормально (ping 192.168.10.2), начинаю пинговать со второго первый - ничего (ping 192.168.10.1)
Расшаренных папок первого компа со второго тоже невидать.. Но при этом умудряется спокойно работать инет (через прокси на первом компе) и NetOp :shock:
В чем может быть дело?
(если кратко, то - второй комп не видит первый, но при этом работают многие сетевые "фишки" и инет)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Реально настроить два компа объединённых в сеть так, чтобы когда заходишь на какой нибудь канал в mircе, у компов отображался ОДИНАКОВЫЙ вплоть до последней цифры ip адрес?
свеча 1 гдето глючит вот и вся беда, была такая фигня!!!
http://exabyte.h15.ru/
Спокойствие и только спокойствие!
Варианты:
1 отключить (перенастроить) брандмауер.
2 Активировать учетную запись гостя.
3 посмотреть настройки шар (добавить в разрешениях и безопасности пользователя "все", но это только в том случае, если включен расширинный режим управления сетевыми ресурсами...или что-то вроде того , название не помню ;) )
P.S. Из недавнего сексуального опыта: Комп не в домене, предоставлял в течении года всем принтер и несколько папок. В один день закрыл доступ всем, кроме админов домена в той же сети. Помогло только введение его в туже рабочую группу, где он и был заного...
<AMD TSC! team>
Vidga спасибо, разобрался в тот же день - виноват фаер..
Теперь другой вопрос - выкинул Outpost и поставил Kerio (по рекомендациям - 2.1.х версии) - можете подсказать, где почитать про создание правил (не те, что создаются автоматом "разрешать все", а более точные - что на какой порт вешать и т.д.). И как закрыть порт 80?! Я уже замучался - 2й день ищу способы, да все никак...
2133 писал(а):
LanAgent – программа для скрытого наблюдения за компьютерами в локальной сети
Хотелось бы узнать какой процесс работы данной проги виден через диспетчер задач у пользователя (агент)?
Никакой...
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Подскажите, пожалуйста, как замутить подключение через модем к другому компу. Чтобы не через интернет было. Цель сего - пошпилить во что-нибудь.
вообще можно это сделать - у самого не получается, ибо не уверен в прямизне своих рук.
<<Radeon OverClan>>
Была тема через HyperTerminal но по мне так - слишком медленно и плохо..
Используй сервер входящих подключений на одном компьютере New Connection -> Setup Advanced Connection -> Accept incoming connection. Далее необходимо создать нового пользователя, и разрешить его на сервере входящих подключений
Второй пользователь должен создать новое DualUp подключение, с номером телефона, логином и паролем которые разрешены на сервере входящих подключений
Максимальная скорость такого подключения - 33,6 кбит/с, так что максимум можно играть в Q1/Q2, Diablo 2, в более современных играх уже тормоза (в том же Q3 Arena)
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
Неплохо
А какая ОС? Никакой в XP SP1 и SP2. Corporate может и засечь.
Население - 8 млрд. роботов.
Привет всем!
В компьютерных сетях я полный ламер, поэтому решил обратиться за помошью к вам.
ЦЕЛЬ: Настроить сеть между 2 компами так чтобы можно было играть в игры типа BAttlefield 2 , Need For Speed, CS без выхода в интернет . А также нужно развести ADSL интернет на 2 компьютера.
Имеется: 2 компьютера на растояние 4 метра, на том и другом WIN XP. USB ADSL модем , Хаб D-Link DE-809TP
Если это возможно пожалуйста помогите!
dohc16
юзать поиск раз. во 2 хаб есть ? значит компы соеденены ? присваешь апихи из одного диапазона и гамаешь. в 3 чтоб раздать инет поставь на один из компов проксю и да будет тебе счастье
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
А как это сделать?
Как ip прописать?
И как поставить прокси?
dohc16 USB модем в топку :)
Купи нормальный модем с роутером и не напрягайся вообще ни с настройками ни с инэтом, будет все и сразу :)
по существу:
какие сетевые карты? 100МБит или 1ГБит? кабель взял?
Если сетевые 100МБит кабель придеться делать самому или попросить кого-нибудь, если 1ГБит просто идешь в магазин и покупаешь патч-корд нужной длинны и все можешь соединять :) .
прописать IP: панель управления>сетевые подключения>выбираешь свое подключение>свойства>выделяешь "протокол интернета (TCP/IP)" и жмешь кнопку свойства>ставишь галочку "использовать следующие адреса">прописываешь IP на первом компе 192.168.1.1. на втором 192.168.1.2.>маска подсети на обоих 255.255.255.0>жмешь ОК или "применить"
Чтобы работал АДСЛ на обоих компах: панель управления>сетевые подключения>выбираешь свое подключение>свойства>закладка дополнительно>ставишь галочку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету на данного компьютера" ( во время настройки сеть должна быть включена на обоих компах ) , и все готово :)
ЗЫ. для двух компьютеров СВИТЧ НЕ НУЖЕН, делаешь "правильный" (для гиговых сетевых подходит обычный кабель типа Сетевая/СВИТЧ) кабель и соединяешь их напрямую.
Народ помогите подключился к ADSL модем Accorp Lan 120M вроде все нормально но постоянно выходит системная ошибка "В системе обнаружен конфликт IP-адреса 192.168.1.2 с системой, имеющей адрес сетевого устройства 00:14:2B:06:D9:41. В результате могут быть нарушены сетевые операции на этих системах." Адреса сетевых устройст всегда разные. И еще что у меня за выборы: "Основной обозреватель сети получил с сервера извещение, что компьютер 1-A7774D312E5E4 объявил себя основным обозревателем домена на транспорте NetBT_Tcpip_{1128821A-585. Основной обозреватель останавливается или объявляются выборы"
Как подключился через хаб/свич? Какие маки у компов и модема (выясни чей это мак)? А по обозревателю в поиск по форуму, я тут уже писал или в поисковики по фразе "Master Bowser".
