В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Igor-Igor Этот вариант http://www.regard.ru/catalog/tovar129263.htm немного дороже, но поинтересней будет, с "пробиваемостью" у него точно полный порядок. Сам когда то им пользовался. Две ж/б стены без окон пробивал спокойно, Уровень сигнала конечно снижался, но он его не терял. В тех же условиях сейчас на 56U B1 сигнал пропадает. Можете со мной не соглашаться, но считаю, что N11P это обрубок N14U
Igor-Igor писал(а):
почему нельзя перед приездом у менеджера узнать, что за ревизию продают (пусть вытащит БП и посмотрит)
Там даже вытаскивать ничего не надо. На коробке написано.
Господа, такая проблема возникла. Пользуюсь маршрутизатором TP-LINK TL-WR841ND. на ноутбуке скорость по wifi еще как то устраивала,хотя и резалась почти в половину, но тут проверил скорость на смартфонах, а там вообще максимум 4 мб выдаёт, при том, что подключен я к 70мб интернету. Меня это совершенно не устраивает. Подскажите пожалуйста варианты роутеров, чтобы наверняка было самое лучшее из возможных подключение. То же касается и дальности действия. Вроде бы и две антенны сейчас стоит, а в спальню ухожу(самое удалённое от роутера место, квартира обычная двухкомнатная, не хоромы) и связь уже значительно хуже. Видно даже что шкала приёма уменьшается. В общем я ТП-линком совершенно недоволен. Рассчитываю на помощь знатоков в выборе чего то достойного. Не обязательно самые дешевые варианты. Главное чтоб работало
Его точно будет достаточно? просто не дорогой он вовсе.. Нужно ли еще какие то действия будет предпринимать? Я смотрю, тут о прошивках еще общаются. Может мне понадобится специальная прошивка?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Йо пиплы, вопрос Есть кабель от провайдера, он идет в обычный вайфай роутер. Хочу сделать отдельную подсеть для гостей - не связанную с основной сетью ничем, ни SSID ни пассом. Причем мутить это на базе имеющегося роутера не хочу, там скорее всего всплывет SSID Соответственно самая очевидная мысля - в имеющийся роутер в порт LAN воткнуть еще один роутер, подключив этот кабель в его порт WAN соответственно, и создать на его базе отдельную подсеть
Вопрос такой, нашел такие устройства, допустим от длинка
Но смущает что там нет WAN, только LAN. Вопрос - будет ли этот недороутер работать в таком режиме как мне надо? Или надо покупать полноценный 4 - портовник (Wan+3Lan)?
Freeman,Doc, ну дык там написано, что это точка доступа. Ее цепляешь к роутеру и работаешь. Простые роутеры могут тоже в таком режиме пахать.
_________________ Жирная индейка или запеканка Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой Еще бы хорошо пончик со сметанкой Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
Народ что взять из недорогих роутеров, чтобы железно держал 100/100 мбит при скачке торрентов. Брал с работы D-link DIR-632 - торренты не держит на таких скоростях, или виснет или во время скачки просто нереально серфить инет, страницы по пол часа грузятся. Видимо как-то хреново распределяет канал что или то, или то получается, вместе никак. Склоняюсь к какому-нибудь асусу.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва, ЮВАО
Милсдари, подскажите пожалуйста какой роутер лучше купить. Они для меня вообще темный лес, никогда в них не нуждался и жил припеваючи. Решил приобрести планшет и соответственно нужен роутер. Скорость вай-фай меня мало волнует, так как для планшетного серфинга в инете много не надо. У меня провайдер ростелеком и тариф 500 мегабит, нужно чтобы на компе и оставались эти заветные цифры и стабильность соединения. Витая пара в роутер, от туда также в сетевуху. Имеет ли значение начинка роутера на скорость по проводу? Посоветуйте какую-нибудь модель адекватную, бюджет 2к-3к. Заранее благодарствую.
Igor-Igor , стал искать замену домашнему билайну, их микроразрывы надоели и сам удивился, увидя такой тариф, до последнего не верил, что скорость будет именно такой. #77
Igor-Igor как вариант кстати да - авито, а я слышал, что вай-фай адаптеры для ПК могут также раздавать инет, хоть и не все, мне для планшета в принципе высокая скорость не нужна. Может лучше так сделать и сэкономить? Мне максимум видосы на ютубе смотреть
