Есть комп, подключенный к сетке и работавший раньше в кач-ве фтп сервера(p3-1000), появился еще один, новый.Как мне можно подключить их обоих, чтобы у них был общий ip?старый хочу оставить для фтп или создать сервер какой-нить игрушки не новой, а новым буду пользоваться по прямому назначению=))
один ип на 2 компа в одну подсеть нельзя, но есть другой вариант.
ставишь на один комп юзергейт к примеру, и настраиваешь доступ через него для других компов подсети. Но при этом пускающий комп должен быть всегда включен
Software is like a sex, it is better when it is free
то есть если я поставлю юзергейт на машину с фтп и она всегда будет включена, то смогу подключаться новым компом через нее?да, и каким образом мне можно тогда подключить провода между компами?
Sp01ler обычный кроссовер или свич, по внутренней подсети.
только в настройках браузеров и так далее надо прописать проксей свой фтп сервер
Sp01ler
В xp или 2000, уже встроен прокси. Достаточно забить как шлюз нового компа айпи адресс старого.
Emulation is cool http://www.emu-russia.km.ru/
tYkkI_tYK писал(а):
Sp01ler
Не до конца прав. Во первых, в ХР и 2000 все работает по принципу NAT, если конечно не ставить туда WinGate'ов всяких..;)
Варианта 3:
1. Самый простой. Если у тебя ХР или 2000-й на 1-м компе.
В свойствах подключения к и-нету ставишь галочку "Разрешить общий доступ".
В TCP/IP свойствах соединения со 2-м компом ставишь IP и маску (например 192.168.0.10/255.255.255.0). На втором ставишь IP (например 192.168.0.11) и ту же маску (шлюз вовсе не обязателен). Все должно работать при включенном 1-м компе ;)
Кабель между 2-мя компами должен быть обжат кроссом
2. Посложнее.
Придется ставить WinGate и настраивать его...:):gun:
Кабель между 2-мя компами тоже должен быть обжат кроссом ;)
3. Покупаешь баксов за 100 какой-нибудь роутер с 1 внешним (WAN) и минимум 4-мя локальными (LAN) портами. Втыкаешь туда провода от 2-х компов, назначаешь им "Получать IP автоматически", настраиваешь IP, полученный от провайдера, на WAN-порту и радуешься жизни.
netsupport , не мог бы ты поподробнее объяснить, как провод "обжимать кроссом"?я в этом деле еще ламер :oops:
да, и ты написал чтобы открыть доступ на 1-ом копме.но мне не нужно открывать полный доступ! а всего лишь расшарить одну папку, в которой и содержатся все файлы через прогу, которая открывает доступ к ней через один из портов
ребята, в FAQе и большой статье по сетям всё же уже описано и 100 раз пережёвано-ну пользуйтесь, наконец-то, поиском!
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
ok, всем кто ответил - спасибо, сорри что сразу не воспользовался поиском.вобщем скоро буду этим заниматься, если что напишу, админы оставьте хотя бы одну открытую тему типа этой, все остальные включая эту можно закрыть!
