Здравствуйте.
Вообщем проблема такова:
Есть спутник, но скорость до невозможности низкая.
Вообщем сначала подключаюсь по модему, а потом уже спутниковую тарелку. Всё подключается, только скорость 4кб/с вместо 70кб/с!!!
Да, кстати, когда я настроил penta@net, создалось второе подключение по локальной сети но обмен пакетами нулевой.
p.s.Помогите позжалуйста! Заранее благодарен.
Кто спутниковый провайдер ? Какой тип соединения ?
Неправильно роутинг идет, скорее всего трафик продолжает по земле идти. Проверь так ли это например пингуя какой-то городской ресурс а лучше самого наземного провайдера, если все правильно пинг должен быть 400мс и больше, если же трафик шурует по земле пинг будет <100ms.
Я о pent'e пока только мечтаю, но skystar при подключении по ovenvpn тоже создает 10мбит подключение, именно его нужно назначить шлюзом по умолчанию.
тип соединения - vpn через модем.
Сначала по модему подключаюсь, а потом по тарелке, но ощущение такое, что соединение идёт только по модему.
Опишите подробнее, как и что можно сделать.
p.s. Позжалуйста помогите
Rylov
http://loving-bitches.livejournal.com/
http://nasko-kammi.blogspot.com/
Проверь пингом куда реально идет трафик. Может все правильно работает а проблема скорости из-за тарелки например...
И сделай route print, глянь куда показывает default gateway - должен стоятть адрес твоего vpn-соединения.
поподробнее плззз...=)
Rylov
пуск->выполнить->cmd.exe
В консоли:
ping 'сайт наземного провайдера' смотришь время пинга. Если в пределах сотни значит настройки не верны, все идет через модем. Если с полсекунды и больше значит ок, сигнал со спутника и проблемы у них - обращайся в службу поддержки.
route print - вывалит табличку маршрутов, нас интеричует последняя строка с маршрутом по умолчанию. Запоминай адрес, он должен совпадать с адресом установленного vpn-соединения(свойства->поддержка->IP). Если не совпадает можно попробовать забить его ручками:
route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 'ip vpn-соединения', по крайней мере проверишь в роуте проблема или нет.
когда пингую у меня там 114мс. Это нормально?
Последняя строка при route print у меня "Основной шлюз" там его IP
Обьясните поподробнее плззз... про route add там что за IP надо вводить? и что за MASK
А вот что такое роут ещё???
обьясни позжалуйста мне это всё очень надо...
Rylov
Спутниковый канал у тебя не работает, это 100%. Трафик и уходит и приходит через модем...
Если основной шлюз указывает на VPN то должно работать, хз. Мучай службу поддержки, им за это денюжки платят :)
