Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем доборого дня.
Имеется ADSL модем подключённый к прову , и через отдельный комп (с 2003 и WinRoute с NAT ) раздаёт инет на три компа по DHCP. На самом «сервере» (поднял только домен, файловый и сервер печати) установлена прога для скачки в локальной сети (пиринговая сеть) , т.е. получается постоянно включён. Всё подключено по Wi-Fi с точкой доступа (всё D-Link) , естественно кроме ADSL модема (Ericsson HM121DB , подключён по USB)
1. Всё нормально работает , но иногда «засыпает» ADSL (просто зависает и все , приходится перезапускать всю систему , через удалённый рабочий стол, так как не всегда есть возможность подойти и передёрнуть кабель USB).
2. Иногда при загрузке машины (копирование с RAID массива на другой винт воткнутый в материнку , вырубается сеть, т.е. Wi-Fi карта установленная на этом компе , и причём вместе с этим «засыпает» ADSL (прходиться идти и делать туда-сюда USB кабелем, перезагрузка в данном случае не помогает).
3. Из этого следует , поможет ли решению проблемы , приобретение ADSL с Ethernet?
4. И прокатит ли такая схема : Вместо простого ADSL модема , использую D-Link DSL-G604T ADSL Роутер , по Ethernet ко мне на сервер идёт скачка, а по Wi-Fi я раздаю инет , получается и волки сыты , и овцы , так сказать , целы.
Инет раздаю через NAT по DHCP.
Или это бред. Заранее Всем спасибо.
Вообще USB модемы по определению хуже чем аналоги для Ethernet. Так что вполне может быть, что все эти глюки исчезнут. Лично у меня с Ethernet ADSL модемом на работе таких проблем нет.
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Я сначала думал, что проблема в материнке , но при смене не помогло, вот так вот. Был поставлен БП помощней , но и это не дало результат.
Дело в том, что в USB модеме работа сетевого интерфейса через USB "эмулируется" через драйверы, что и может приводить к такому результату, точнее эти драйверы могут "глючить" и нехило грузить ЦП. При работе с Ethernet ADSL модемом, через нормальную сетевую карту, таких вещей не будет. У меня товарищь, год-другой назад не смог работать с USB ADSL модемо на (если правильно помню) на P3 или Celeron 1000MHz, потому что он либо систему подвешивал, либо грузил ЦП чуть не на 100%.
