Извиняюсь, но поиск по форуму ничего не дал...
Ситуация в следующем: имеется модем Courier V.Everything (не 3453), конфигурация в профиле. При рассыпании соединения модемный пул - Courier, физически освобождается телефонная линия. Но соединение СОМпорт - модем не рассыпается, т.е. в трее остается значек соединения, пока его не отобьешь руками, следовательно перезвона при обрыве связи нет, а хотелось бы.
Прошивки пробовалал и AVC(56), и ID_SDL - эффекта нет.
Прошу не отсылать на поддержу - везде был.
Где ковырять?
Deusha
Попробуй родную прошивку и сходи на USRSupport.ru.
PS: У меня таких проблем нет. Может у тебя компорт на компе глючный? :-/
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
2133
он же просил туда не отсылать))
Дипики поставь по умолчанию. И вообще при перешивке надо соблюдать инструкции, Олег Дягтерёв же предупреждает какие команды надо вводить после прошивки, делал?
Родная прошивка однозначно не подходит, она V90 не умеет. Компорт - склоняюсь к тому, что тоже не при чем, на Courier V.Everything Corporate Modem 3453 отбой-дозвон работает нормально.
Да, сейчас прошивка AVC56(Sigma), все сделано по доке, стабильный коннект 52к, закачка 5-5,2. С Дягилевской чуть похуже, но поведение железа такое же.
Спасибо за советы.
Deusha
Да что ты говоришь. :-) Она еще и V92 умеет :-)
http://www.usr-emea.com/products/p-dial ... s&loc=russ
Standards and Protocols Supported
ITU V.92/V.90 up to 56 Kbps downloads
Data: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, and V.21
ITU V.34 at 33.6 Kbps or 28.8 Kbps
V.32 at 19.2 Kbps (21.6 Kbps between Courier modems with ASL)
ITU V.32bis at 14.4 Kbps
HST at 16.8 Kbps
Compatible with most ITU and Bell standards down to 300 bps
Data Error Control; Compression: V.42/V42bis and MNP2-4/5
Fax: ITU V.17 at 14.4 Kbps, ITU V.29 at 9600 bps, ITU V.27ter at 7200 bps, Group III, TIA/EIA 578 Class 1, and TIA/EIA 592 Class 2.0
Caller ID and distinctive ring (require service from your local phone company/Caller ID may not be supported in some countries)
Minimum System Requirements
Supports all major operating systems:DOS, Windows 3.1/95/98/Me/NT 4.0/2000/XP,UNIX, Linux, and any operating system that supports an RS-232 serial port
IBM compatible PC with 486DX or Pentium processor or equivalent
Available RS-232 serial port
56K compatible local analogue phone line
V.90 requires a V.90 56K ITU standard capable service provider
V.92 requires a V.92 56K ITU standard capable service provider
V.92 Call Notification feature requires Call Waiting service from your local phone company
V.92 Call Identification feature requires Call Waiting/Caller ID services from your local phone ompany
Internet Call Notification (ICN) supports Windows 95/98/Me/2000/XP
V.92 Requirements for this Modem
V.92 features require V.92 56K ITU standard capable service provider
V.92 modem on hold feature requires Call Waiting service from your local phone company
V.92 Call Identification feature requires Call Waiting/Caller ID services from your local phone company
Regulatory/Agency Approvals
FCC approved (Part 15/Part 68)
IC approved (ICES-003/CS-03)
UL/CUL listed
CE
Package Contents
U.S. Robotics Courier 56K Business Modem
RJ-11 phone cord (6 ft/2.13 m)
Universal power adapter (100 V - 240 V))
RS-232 serial cable (3 ft/0.91 m)
Quick Installation Guide
Quick Reference Card
Installation CD-ROM
2133
Внимательно читал? Модель по ссылке какая? У меня написано "не 3453"...
Курьеров такого вида, если мне не изменяет память, два вида - старый (V34) и новый (модель: USR413453B). От нового к старому прошивка никоим образом не подойдет - хотя бы размером (у старого курьера замер флэша 512кб, у нового 1024кб). У меня старый.
Deusha
На самом деле больше. Реально были 25Mhz и 20Mhz. У тебя какой? Точно приведи модель с частотой.
2133
Courier V.Everything, прошитый "AVC-56 v2.2 x2/V.90. Для модемов 20MHz" отсюда: http://www.usrmodem.ru/download.shtml
По ATI7 смогу сказать вечером.
Заодно поменян Serial Driver (serial.sys), взятый: http://www.usrmodem.ru/serialsys.shtml - эффекта не увидел.
Не будем вдаваться в терминологию - 25MHz прошивка на 20MHz не встала бы.
