Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Возникла следующая проблема с настройкой локальной сети: очень низкая скорость скачивания с компьютера на компьютер. Например, при начале копирования она достигает 20-30 Мб/с, а затем опускается до нескольких кб/с, или вообще останавливается. Даже не знаю, из-за чего это может быть.
структура сети?
оборудование?
софт?
Возможно все.
Стоят два хаба D-Link DFE-916Dx, соединенные между собой, и к ним подключены компьютеры (Win 98, 2000 и ХР). Есть сервер Win 2003, на нем БЭСТ и 1С. Так вот, БЭСТ и 1С порой очень медленно работают. Я смотрю загруженность сети на сервере - 0,25-2%.
Marat_Stepanov А сетевые карты какие?
=nVidia OverGuru=
Век живи и век учись, а дураком помрешь... *nokia n91+Sennheiser PX200*
Yog@vich Разные везде. У меня и на серваке стоит Realtek 8139.
Marat_Stepanov попробуй напрямую компьютеры соединить и так же перекинуть файлы. Если проблем не будет - дело явно в хабах/кабеле.
Marat_Stepanov А витуха нормально обжата пробовал прозванивать, может есть среди них 3com овские?
=nVidia OverGuru=
XMMS Хорошо, попробую.
Yog@vich А как это - прозванивать? 3comов нет, к сожалению.
Тестером проверяешь на контакт каждый провод может у тебя коннекторы плохо обжаты, если да то попробуй заного обжать, да еще поставь все сетевухи на автоопределение...
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд:
энто хорошо иногда они начинаю глючить и все падает..
=nVidia OverGuru=
Обычно падающая скорость говорит об убитом свиче. Порт подгорел и флудит в сеть, отсюда потери пакетов и сбои. Попробуй попинговать компы с больших размером пакета, ping [IP] -l 50000 -t, если есть проблемы с железом сразу увидишь.
У нас такая ситуация часто бывает после гроз, или подвиснет немного свитч или порт умрет и начинается бардак в сети.
KaYot Время - 9 миллисекунд - это нормально? Кстати, хабы довольно старые, одному 3, другому 4 года.
Yog@vich А я думал, 3сом - это наоборот хорошие сетевухи.
3 ком хорошие когда все 3сом стоит и сетевухи и хаб
=nVidia OverGuru=
Всем большое спасибо за разъяснения
Для пакета 50000 нормально, он стабильный 9?? Попинги с полчасика.
Жизнь чертовски интересная штука!
а 44 мс нормально? пингую дсл модем через хаб. расстояние не более метра. Хаб акорп 10-100мб. больше в хабе никого нет. сетевуха встроенная 3com 10\100мегов на мамке альбатрон пх 865пе про.
проблема то в том, что два компа в сети, везде сетевухи на 100 мегов, а реальная скорость скачивания между компами низкая. помоему даже в районе 10 мегов...
Vlad_Diver писал(а):
Хаб акорп 10-100мб
а он не на десятку врубился случаем?
у меня роутер на 10Мбс и до него пинг 10-12мс, линия метра 3-4
Возможно все.
F0
да фиг его знает на что он там врубился. как проверить? там ни кнопочек нет, ни спидометра :)
а 44 мс нормально? пингую дсл модем через хаб. расстояние не более метра. Хаб акорп 10-100мб. больше в хабе никого нет. сетевуха встроенная 3com 10\100мегов на мамке альбатрон пх 865пе про. проблема то в том, что два компа в сети, везде сетевухи на 100 мегов, а реальная скорость скачивания между компами низкая. помоему даже в районе 10 мегов...
Как я выше писал что 3 сомы работают хорошо только в паре со своими, если нет то начинают глючить, в свойствах сетевых ставь автовыбор.
=nVidia OverGuru=
Yog@vich
Media type - AutoSense (есть 100б тх, 10б ТХ и тд) так и стояло. время отклико все равно 43-44 мс
Vlad_Diver По моему больше 10 мегов ты и не выжмешь из 100 мегабитки (10/100 это не в мегабайтах а в мегабитах)
=nVidia OverGuru=
