Проблема заключается в следующем. После мастера установки сети, в windows xp. sp 2 , появляется следующая запись. Нет, доступа к сети. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору сервера для получение прав. В, локальной политике выставлены права, но всё равно появляется это предупреждение. Отключил, в файррервол и пробывал пинговать. Во время пинга , пишет что превышен интервал запроса.
"появляется следующая запись. Нет, доступа к сети. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору сервера для получение прав"
Скопируй полностью (Ctrl-C) текст из сообщения об ошибке - там внизу пишется тип ошибки - это ключ к решению проблемы.
Если комп пингуется то папробуй через старт => выполнить => IP компа У меня постояно такие траблы, в сетевом окружении нехера не вижу чужие компы...
Cейчас, в данное время такой вроде бы записи нет. В, сетевом окружении компьютеры видят только сами себя. в рабочей группы
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду:
в локальной политике безопасности, я дал права администратора комп. но все равно компьютеры друг друга не видят. Когда, начинаю пинговать то , получает ответ., что превышен интервал ожидания запроса.Отключил в виндусе файррволл, сетевые адаптеры работают. Может, быть причина в кабеле
Добавлено спустя 37 минут, 8 секунд:
]Morgan[ писал(а):
одиссей имя рабочей группы? и дай посмотреть ipconfig /all
имя рабочей группы MSHOME
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА IPЛЯ WINDOWS
IP МАРШРУТИЗАЦИЯ - НЕ ВКЛЮЧЕНА
WINS ПРОКСИ НЕТ.
У меня в одном из компьютеров стоит два сетевых адаптера. один подключен к кабельному интернету, другой выходит локальную сеть.
LOCAL AREA CONNECTION -2
DHCP включен- да
автонастройка включена- да
IP ADRESS-172.27.30.58
МАСКА ПОДСЕТИ-255.255.240.0
ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ-172.27.16.1
DHCP SERVER-213.57.35.2
DNS SERVERA- 192.168.101.101- 192.168.101.102
ОПИСАНИЕ WAN (PPP/SLIP)
DHCP ВКЛЮЧЕН - НЕТ
IP ADRESS - 84.94.114.102
МАСКА ПОДСЕТИ- 255. 255. 255.255
ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ- 84.94.114.102
DHS SERVERA- 212.116.161.37
212.117.129.3
КАК ПИСАЛ ВЫШЕ, ЧЕРЕЗ ОДНУ ИЗ СЕТЕВЫХ КАРТ ПОДКЛЮЧЕН КАБЕЛЬНЫЙ МОДЕМ ДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ VPN, ДУМАЮ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ НЕТ.
одиссей вобщето я имел ввиду так: старт => выполнить=> \\192.168.0.1 (ты же прописоваеш нужный тебе IP)
Может, быть причина в кабеле?
Вазможно повреждён кабель. У меня такой трабл был из за плахого кабеля (дешового) правда сегмент был длиной 140М (+ ещё 70 втарой сегмент ) и сигнал просто затухал, времено установил фул дуплекс 10 Мбит ЛАН, а затем установил дешовый свитч посередине 140М сегмента...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2003 Откуда: Киев
одиссей
ай пи адрес выставлен. 192.168.0.1 на одном компьютере, второй адрес 192.168.0.2
а потом
LOCAL AREA CONNECTION -2 DHCP включен- да автонастройка включена- да IP ADRESS-172.27.30.58 МАСКА ПОДСЕТИ-255.255.240.0 ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ-172.27.16.1 DHCP SERVER-213.57.35.2 DNS SERVERA- 192.168.101.101- 192.168.101.102 ------------------------------------------------------------------------------------------ LOCAL AREA CONNECTION
ОПИСАНИЕ WAN (PPP/SLIP) DHCP ВКЛЮЧЕН - НЕТ IP ADRESS - 84.94.114.102 МАСКА ПОДСЕТИ- 255. 255. 255.255 ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ- 84.94.114.102 DHS SERVERA- 212.116.161.37 212.117.129.3
Что то ты тут напутал, поставь всетаки ip вручную, видимо он у тебя автоматически назначается. Да и маска 255,255,255,255 это не есть гуд, поставь 255,255,255,0 и еще, какой интерфейс смотрит в интернет? ато не совсем понятно зачем у тебя прописаны адреса шлюзов и днс серверов на обоих интерфейсах, ведь ты же говорил что
соединение напрямую
я так понимаю что кроссоверным кабелем, а раз так, то на одном из интерфейсов шлюз и днс не нужны.
одиссей вобщето я имел ввиду так: старт => выполнить=> \192.168.0.1 (ты же прописоваеш нужный тебе IP)
но , до переустановки windows всё нормально работало, не возникало проблем в локальной сети. Я попробывал, как ты написал пишет,что не найден сетевой путь.
Добавлено спустя 8 минут, 36 секунд:
]Morgan[ писал(а):
одиссей
а потом
соединение напрямую
в той сетевой карте через который происходит выход в интернет стоит ip adress автоматический, то есть он получает от DHCP СЕРВЕРА, ВТОРАЯ СЕТЕВАЯ КАРТА СОЕДЕНЯЕТ ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ ТАМ ВЫСТАВЛЕН РУЧНОЙ АЙ ПИ АДРЕС. Так,как соеденение в интернет происходит через vpn происходит через провайдера назначение dns серверов и шлюзов . две сетевые карты и ай пи адреса не, могут конфликтовать друг с другом.
одиссей ты гониш, чувак? черным по белому написано 172,27,30,58 а ты про какието 192,168,0,1 толкуеш!!!! пропиши нормально ipшники!
172.27.30.58 -255.255.0.0- это ай пи адрес сетевой карты через который я подключаюсь к интернету, этот получает автоматический адрес от DHCP ОН НЕ ИГРАЕТ НИКАКОЙ РОЛИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ, ТАК КАК Я НЕ ДЕЛАЮ ОБЩИЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ. ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ ИДЕТ ЧЕРЕЗ VPN
В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ Я СДЕЛАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ АЙ ПИ АДРЕС. Я ПРОПИСАЛ 192.168.0.1 НА ДРУГОМ 0.2. И.Т.Д. И КУДА Я ДОЛЖЕН ПРОПИСАТЬ АЙ ПИ АДРЕС ПО ТВОЕМУ В ТУ СЕТЕВУХУ КОТОРАЯ ИДЕТ НА ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ ИЛИ ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ?
До переустановки WINDOWS ИМЕННО ВСЕ ТАК И РАБОТАЛО.
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд: ПРОБЫВАЛ ПИНГОВАТЬ КАЖДЫЙ КОМПЬЮТЕР НА СЕБЯ ВЕЗДЕ ПИШЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ . ЗАПРОС ПРЕВЫШАЕТ ОЖИДАНИЕ.
Итак, без нервов и спешки - напиши ВНИМАТЕЛЬНО какие у тебя сетевухи воткнуты и какие у них
1) IP
2) MASK
3) ШЛЮЗ
4) Выдается авто или ты ручками прописал
5) Куда смотрит (Локалка/ADSL Inet и пр.)
Ибо из того что ты писал выше видно только свойства PPPoE соединения через ADSL и свойства карточки которая соединяется с ADSL модемом - про локалку ни строчки. Скорее всего дело в шлюзе.
